![]() Передача мощности другому юр.лицу |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23088 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а причём здесь вопрос ТС?
Странность вопроса у автора - что значит перераспределить?
Перераспределить между чем/кем и чем/кем? В какой пропорции? Может отдать/передать? Это очень даже не одно и то же! Цитата(ElisaVeta777) продать помещение к которому привязана эта мощность он не может Не может, но хочет продать - да?Цитата(ElisaVeta777) Мы даже берем эту мощность по договору аренды Конечно не можете продать, если это помещение у ЮЛ в аренде.Цитата может кто то сталкивался, как поступить .юр лицо №1 не может перераспределить Зависит от того, какие взаимоотношения по данному помещению между ЮЛ №1 и ЮЛ №2.Ели ЮР №! не отказывается от аренды, то вряд ли, что получится. А если ЮР №1 отказывается от аренды, тогда никаких проблем нет. Если ЮЛ №1 сдаёт арендованное им помещение в аренду ЮЛ №2 (в субаренду), то и здесь проблем никаких (уменя таких 90% объектов больших и малых). Но тут должна быть обоюдная юридическая договорённость. Нет точных данных конечно, но есть подозрение, что ЮЛ №1 хочет поступить не совсем честно..... Сообщение отредактировал Rezo - 22.2.2021, 1:47 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Странность вопроса у автора - что значит перераспределить? это значит что автор знает Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата(с2н5он) Цитата(Rezo @ 22.2.2021, 1:42) * Ну да - поэтому и говорю, что Странность вопроса у автора - что значит перераспределить? это значит что автор знает Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии Цитата(Rezo) есть подозрение, что ЮЛ №1 хочет поступить не совсем честно..... Особенно если ЮЛ №1 не собственник, а сам является арендатором этого помещения/здания.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ленивый и безграмотный ваш ЮЛ-1. И ЮЛ-2 иже с ним.
Скальпель Оккама |
оборжаться, пардон за выражовывание
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.1.2021 Пользователь №: 58144 ![]() |
Ленивый и безграмотный ваш ЮЛ-1. И ЮЛ-2 иже с ним. Добрый день, еще раз повторю: ЮР1 владеет зданием,к зданию по кадастровому номеру присоединена мощность путем ТП 150 кВт. ЮР2 по договору Аренды оформило Договор энергоснабжения. Акт ТП переоформлен на ЮР2. ЮР 1 желает очень передать/подарить/продать свою мощьность ЮР2! НО здание оставить в собственности. ПП РФ №861 запрещает ЮР1 передать мощность, т.к. владеет он мощностью менее 150 кВт, продать не может, т.к. привязано здание. Я как ленивый и безграмотный энергетик, не верю что не существует лазейки в законе.Поэтому, обратилась к коллегам.С надеждой, что быть кто - то неленивый и очень грамотный решил эту задачу, т.к. МРСК и Сбыт разводят руками. ![]() |
МРСК и Сбыт разводят руками. все у них в руках, захотят, сделают, были подобные случаи с ТРЦ, при возникновении продукта полного непротивления сторон - передавали мощность![]() предположу, что данный запрет был введён против халявного набора мощности, были такие схемы что за пару тысяч можно было взять гигаватт, другой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
все у них в руках, захотят, сделают, были подобные случаи с ТРЦ, при возникновении продукта полного непротивления сторон - передавали мощность предположу, что данный запрет был введён против халявного набора мощности, были такие схемы что за пару тысяч можно было взять гигаватт, другой Согласна на 100%. Спасибо! |
Допустим оплатив и получив мощность в сетевой, Вы думаете она на века Ваша? Как бы не так, Вы съедете с арендуемой площади и оставите на месте приобретенную мощность. О Вашем ТП можно говорит, когда мощности арендодателя не достаточны для осуществления производственной деятельности арендатора.
Если бы даже у ЮЛ-1 была и лишняя мощность, ее сперва возвращают в сетевую, а дальше она решает кому отдавать, а не как на базаре. В Вашем случае договор на ТП в пределах выделенной мощности оформляете с ЮЛ-1, заключаете с ним договор на компенсацию коммунальных затрат. Кроме ЭЭ там еще отопление, ХВС и ГВС и водоотведение и по каждому энергоресурсу собираетесь заключать договора с ресурсоснабжающими организациями? Сообщение отредактировал gomed12 - 24.2.2021, 19:17 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
gomed12 лучше сначала правила почитать бы
gomed12 лучше сначала правила почитать бы Голословно. Я так почитал и привел аргументы со ссылками на нормы. А теперь попробуйте показать сами со ссылкой на эти правила мою неправоту. На досуге ознакомьтесь с https://sudact.ru/arbitral/doc/aJnIgXjbfnZf/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
ссылка была один раз по вопросу не интересующему ТС
ознакомьтесь зачем? какое отношение это имеет к вопросу?мою неправоту в чём? на вопрос ТС ответа не было, ТС правила знает, но ищет лазейку что бы получить желаемое-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ссылка была один раз по вопросу не интересующему ТС зачем? какое отношение это имеет к вопросу? в чём? на вопрос ТС ответа не было, но ищет лазейку что бы получить желаемое А посыл мне подучить правила это к чему? Сами-то, как знаток, лазейку подсказали? А может все действия выполнять по закону? Цитата ТС правила знает, Невежа ваш ТС, законы абсолютно не знает. Даже толком не поймет для чего необходима мощность, если ее и так выделяет ЮЛ-1. Только не пойму зачем мощность нужна, денег некуда девать? Согласна. Ну и подскажите ка, что говорят правила, что я не знаю? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
gomed12 всё уже написано ранее
Зачем ЮЛ-2 мощность, на хлеб намазать и выбросить?
Цитата ЮР2 по договору Аренды оформило Договор энергоснабжения. Акт ТП переоформлен на ЮР2. Как понимаю со сбытом. Еще раз спрашиваю, а остальные договора на тепло, водоснабжение и водоотведение тоже с ресурсоснабжающими, мимо ЮЛ-1? Цитата всё уже написано ранее Солидарно и я высказался по такому бардаку. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
а причём здесь остальные договора??? Вы куда то пытаетесь в сторону от вопроса ТС увести
пост № 27 дана полная инфа по ситуации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Я просто не нахожу ответа на вопросы:
Зачем ТС мощность? Что он собирается с ним делать? Что ЮЛ-1 не выделил ему необходимую мощность из своих 150 кВА? Сами-то ответьте? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Что-то и я уже не пойму о чём речь.
Цитата(ElisaVeta777) ЮР1 владеет зданием,к зданию по кадастровому номеру присоединена мощность путем ТП 150 кВт. Это значит, что ЮЛ №1 прекратило/разорвало договор, отказалась от мощности, которую потом после выполнения ТУ, официально технологическим присоединение вновь присоединили к другому потребителю в лице ЮЛ №2.ЮР2 по договору Аренды оформило Договор энергоснабжения. Акт ТП переоформлен на ЮР2. Пока понятно. Цитата(ElisaVeta777) ЮР 1 желает очень передать/подарить/продать свою мощьность ЮР2! Так это же уже свершилось!И факт официального ТП на эти 150 кВт получило ЮЛ №2. Как ещё желает ЮЛ №1 передать/подарить/продать то, чего у него уже нет? Это как передать уже неимеющуюся у себя мощность (не говорим как это сделано), второй раз ЮрЛ №2? Что-то тут не то..... Не договаривает что-то автор темы.... Нельзя самовольно отдать, если только эта мощность неотчуждаемая в принципе (например находится в ведомстве ВПК), имеет временное присоединение и т.д. Подозреваю вырисовывание "тёмной схемы" типа -"отдаю и продаю, но остаётся"..... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 25.2.2021, 23:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 21:43 |
