Выбор реле напряжения , Нужно выбрать реле в обычную советскую квартиру (заходит 16А)
Гость_Гость_Миша_*_*
сообщение 17.2.2021, 13:49
Добрый день форумчане, задался вопросом "какое реле поставить чтобы защитить сеть от обрыва нуля", зашел в эпицентр, глаза разбегаються от асортимента. Хотелось бы не очень дорогое реле на DIM рейку в бюджете до 500-600грн (1500р) (щиток без замка, дорогое скомуниздят). Живу в доме 70 годов постройки, заходит в квартиру только 1 фаза, 16 Ампер.
Подскажите хорошие модели чтобы надолго, без отгорания контактов и прочих проблемм.
Инк
сообщение 17.2.2021, 14:00
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Берите Зубр - лучший вариант. Номинал максимальный, который влезет в бюджет.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 17.2.2021, 14:38
Инк, Хз, слышал сейчас у них проблеммы с качеством начались. Контакты горят, + с временем отклчения обманывают немного (это то что я про зубр слышал, может и брехня, но всё же)
P.S. как вам продукция фирм "Илеком " и "DigiTOP "
Dimka1
сообщение 17.2.2021, 18:27
Пользователь №: 29924
3 варистора S10K275 по 15 руб в параллель после вводного и все. Как только напряжение поднимется выше 275В, то он коротнет цепь и выбьет вводной автомат. Вот и вся защита
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.2.2021, 18:28
Инк
сообщение 17.2.2021, 19:16
Из: Украина
Я ничего такого не слышал.
Илеком - первый раз слышу, DigiTOP - норм, но Зубр лучше.
Если не Зубр, то взял бы Адекс.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 18.2.2021, 16:02
Никогда так не делайте.
Указанные маломощные варисторы диаметром 10мм предназначены для защиты от импульсных помех блоков питания мощностью пару десятков ватт. С такими же мизерными номиналами предохранителей по входу.
Квартирный автомат попросту не заметит пука и разрушения этой детальки при перенапряжении. Но (при колхозном монтаже) возгорание в щите получить очень легко.
Соединение варисторов в параллель - вообще троллинг диванного теоретика. Варисторы имеют технологический допуск параметров, и при перенапряжении мы услышим пассаж из трех нот (простите, пуков).
Вот и вся защита (с).
Электромонтёр
сообщение 18.2.2021, 16:45
Пользователь №: 56237
К тому же квартира обестачивается со всеми вытекающими. У меня вот такое стоит прямо в окошке дверки щитка.
https://russia.novatek-store.com/magazin/pr...zheniya-rn-16tm
Dimka1
сообщение 20.2.2021, 7:39
Для диванного практика
сообщение 20.2.2021, 9:30
Так здесь 20 миллиметровые, поглощаемая энергия раза в 3, а то и в 5 больше может быть. А когда 40-60 Дж, то какой автомат его защитит ? Без увязки - это разовый вариант, менять замучкаришься.
Про параллель. Разве на фотке параллель ?
И правильно дачник заметил про разброс характеристик.
сообщение 20.2.2021, 23:32
Спасибо, тронут.
Только причём здесь УЗИП к данной теме?
Или вы не видите принципиальной разницы между назначением, принципом работы реле напряжения и УЗИП? Лень погуглить?
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2021, 5:58
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.2.2021, 1:32) *
Спасибо, тронут.
Конечно ему без разницы. Он до сих пор считает УЗО злом и беспричинно срабатывающим аппаратом
Что уж говорить про неведому зверушку реле напряжения
Dimka1
сообщение 21.2.2021, 8:40
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, и бездумная его установка везде и всюду совершенно не допустима.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.2.2021, 8:40
чукча
сообщение 21.2.2021, 9:27
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Dimka1, даже при столь оригинальной позиции по УЗО нести такую ахинею про варисторы совсем не обязательно.
энге елдыбабай!
Dimka1
сообщение 21.2.2021, 9:36
Ну дык приведи свои "ценные" доводы про варисторы. Возможно я их и приму к сведению.
чукча
сообщение 21.2.2021, 11:37
Из: село Самбек
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2021, 12:33
Примеры таких типа ложных срабатываний можешь привести?
Гость_фыв_*
сообщение 20.2.2024, 11:24
Добрый день . Напишу в этой теме. прошу ответить на следующий вопрос. секция 0.4 кв.Контроль напряжения осуществляется при помощи сигнальной лампы и трехфазного реле контроля напряжения . Есть ли норматив обязывающий устанавливать вольтметр.
сообщение 20.2.2024, 12:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По ГОСТ 32396-2021 не входит в комплект.
Но для визуального контроля при обходах, грубого анализа на вводе 0,4 кВ устанавливают вольтметр после трансформатора для контроля и регулирования напряжения на источнике и амперметр для контроля тока нагрузки.
Скальпель Оккама
сообщение 24.2.2024, 12:28
Цитата(Dimka1 @ 21.2.2021, 8:40) *
Да, считаю, т.к. большинство причин его срабатывания не существенны, но существенно осложняют жизнь потребителю, ...
14-и год стоит - никаких ложных срабатываний. Вообще было только одно срабатывание: в микроволновке, с функцией гриля, разрушилась изоляция греющей спирали и она легла на корпус. УЗО отработало как следует. Как думаете, существенно или нет, такое срабатывание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 11:51
