2 страниц V  < 1 2
мощность двигателя , сколько
сообщение 13.2.2021, 2:38
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 13.2.2021, 9:47
Сообщение #22
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(чукча @ 13.2.2021, 2:25) *
... а полная лектрическая мощность - ещё и на кос. фи (180/0,68/0,78=340 ВА).
Забыл добавить для полной ясности, что указаный также на шыльдике номинальный ток двигателя (в данном случае 0,52 А) - это полный ток (активный + реактивный), соответствующий вот этой полной мощности. Т.е. это тот ток, который должны показать токовые клещи при номинальной нагрузке. И именно исходя из него выбираются автомат защиты и прочие коммутационные устройства в цепи питания двигателя.
энге елдыбабай!
eugevict
Сообщение #23
Пользователь №: 41773
Маэстры, на шыльдиках двигателей всегда указывают механическую мощность на валу, в данном случае это 180 Вт.
Абсолютно согласен, вот об том ТС и спрашивал.
чукча
сообщение 13.2.2021, 13:01
Сообщение #24
Из: село Самбек
Но про остальное вы тут намели кучу пурги, хоть ТС возможно спрашивал и не об этом:
Цитата(eugevict @ 11.2.2021, 12:12) *
Упрямство не делает вам чести, тем более что, мощность АД всегда измеряется в Ваттах, а не Вольт Амперах.
Цитата(eugevict @ 11.2.2021, 19:30) *
И что, автор в магазине будет подбирать АВ по вашим 350 ВА ? Это где-же такому учат ?
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 13.2.2021, 13:09
Сообщение #25
И в чем же здесь пурга ?
Viktor2004
сообщение 13.2.2021, 14:47
Сообщение #26
Пользователь №: 2252
Расширенная информация никак не навредит ТСу. И уж тем более не лишит меня чести
чукча
сообщение 13.2.2021, 15:50
Сообщение #27
Из: село Самбек
Ну, если вам это неясно, значит вы понимаете в лектричестве в самом лучшем случае не больше, чем ТС.
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 13.2.2021, 16:55
Сообщение #28
Так ли это:
То что ТС не электрик и ежу понятно, для подключения вполне может нанять специалиста, но что бы все работало необходимо сделать предварительный расчет.
Для расчета с этим АД привода агрегата, механизма, насоса, вентилятора и т.д. - существуют соответствующие формулы, в одних фигурирует крутящий момент, в других мощность приводного двигателя, как раз последнее это наша тема и возникает вопрос :
Какую мощность : 180 Вт или
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 2:32) *
350 ВА
брать для расчета ?
А вот на счет расширенной информации от вас, как то не заметил (нет справедливости ради, были АВ болььььшими буквами).
Каждый судит по себе.
сообщение 13.2.2021, 17:15
Сообщение #29
брать для расчета ?
Никчемное продолжение дискуссии.
Для расчета защитного аппарата для ЭД будет браться 340 ВА, а не 180 Вт - это точно.
Как вы думаете для чего ТС информация о величине мощности на шильде? Для каких расчетов, что ему дает эта информация?
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 13.2.2021, 17:43
Сообщение #30
Меня это тоже удивило, с такими вопросами ко мне подходили механики, можно предположить что ТС механик, и хочет для дома соорудить привод (ворота, лебедка и т.д.), формулы расчета достаточно просты, но в них входит мощность приводного двигателя в кВт, работая с механиками убедился, что такой расчет они делали, но подойти к проводам ни-ни, а про полную или реактивную мощность лучше не говорить, при том что все отличные мужики.
Вся эл.часть в таких делах естественно была за мной, возможно это совпадение, но уж больно похоже.
Если исходить из этого то, заложив в насчет нагрузок 350 а не 180, при факте 180, или привод не заработает или ЭД сгорит.
сообщение 13.2.2021, 17:48
Сообщение #31
. Как вы думаете для чего ТС информация о величине мощности на шильде? Для каких расчетов, что ему дает эта информация?
Мда.. никто не спросил VOVICа о профессии и нуждах..
сообщение 13.2.2021, 18:40
Сообщение #32
Тогда,что за токи?
I1=180/1,73/380
I2=I1/0,68
I3=I2/0,78
Видите ли Вы изначально сказав мощность ЭД измеряется только в Вт допустили ошибку, хотя должны были знать, где есть cosf всегда есть ВА. А дальше все было некрасиво.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 13.2.2021, 19:39
Сообщение #33
Цитата(gomed12 @ 13.2.2021, 18:40) *
Тогда,что за токи?
Вы несколько не поняли, я всегда вел разговор за мощность написанную на шильдике(давно не слышал шильду) АД и могу повторить - эта мощность всегда измеряется в Вт.
ТС спрашивал о механической или полезной мощности этого АД в Вт, а разговор упорно перетягивали на электрическую(полную) в ВА, о которой ТС понятия не имеет, он не электрик оно ему и не надо.
Цитата(gomed12 @ 12.2.2021, 21:33) *
На шильде ЭД - 180 Вт - это полезная мощность на валу ЭД.
Вы говорите о посте №10
НА бирке указано 180 W (Ватт), о чем указали и другие участники форума.
Здесь-же строчкой выше сказано о чем идет речь, или в каждой строчке надо было повторять - шильдик ?
Вы всегда точно и конкретно отвечаете на вопросы, поэтому давайте разберемся :
Напомню вопрос ТС :
Цитата(VOVIC70 @ 10.2.2021, 23:16) *
Скажите пожалуйста, какая мощность двигателя указано на бирке?
Я и другие участники увидели 180 W, а где на этой бирке написано 350 ВА ?
Вот так просто как 180 W, только не надо умножений, делений и прочей мишуры.
Может в процессе обсуждения ТС попросил посчитать полную мощность, или кто-то с умничал с ВА и из-за этого пошла эта неразбериха ?
Сообщение отредактировал eugevict - 13.2.2021, 23:31
сообщение 13.2.2021, 20:08
Сообщение #34
А также и сам VOVIC70.. ))
Видимо видел, но переспросил, для верности..
Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2021, 20:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 15:32
