Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства |
10.2.2021, 15:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 10.2.2021 Пользователь №: 58203 |
Здравствуйте Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как определить у Финского зарядного устройства 24В 40А, где у него "плюс", а где "минус", чтобы подключить два аккумулятора для подзарядки?! Места для подключения известны, но где "плюс", а где "минус", не знаю, как определить?! Подскажите пожалуйста!
Правильно ли я думаю, подскажите пожалуйста?! Толстый чёрный провод, что обмотан красной изолентой - это должен быть "плюс"? А, толстый чёрный провод без изоленты под керамическим предохранителем - это должен быть "минус"? Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 15:09 |
Михаил61 Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии 10.2.2021, 15:08
Zolan77 Мультиметром замерить.
Изолента не показатель.
Пр... 10.2.2021, 15:10
Михаил61 У меня в данный момент нет мультиметра... Подскажи... 10.2.2021, 15:15
Zolan77 Любой. Самый дешевый. 10.2.2021, 15:18
off.open Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:08) ... г... 10.2.2021, 15:18
Zolan77 Цитата(off.open @ 10.2.2021, 15:18) по сы... 10.2.2021, 15:31
Михаил61 Я куплю мультиметр и напишу Вам, какой купил и пок... 10.2.2021, 15:23
off.open Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:23) Я куп... 10.2.2021, 15:25
с2н5он не покупая - тыц 10.2.2021, 15:28
Михаил61 Огромное Вам Спасибо! Очень приятно с Вами раб... 10.2.2021, 15:29
с2н5он и зарядку на полную, чтобы наверняка 10.2.2021, 15:32
Михаил61 Спасибо Вам Огромное, Дорогие Друзья, Товарищи и К... 10.2.2021, 15:38
Искра Ребята, вы что, совсем охренели? В разделе "ч... 10.2.2021, 15:51
Михаил61 Да, ничего страшного, всё нормально, я в своей сре... 10.2.2021, 16:17
Zolan77 Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:17) на пе... 10.2.2021, 16:34
Михаил61 ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Сег... 10.2.2021, 16:38
с2н5он мануал 10.2.2021, 17:17
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! 10.2.2021, 17:22
Электромонтёр Этой термопарой удобнее в той же машине измерять.... 10.2.2021, 17:39
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Очень удобная шт... 10.2.2021, 17:55
Rezo Цитата(Михаил61)Для определения полярности в элект... 10.2.2021, 19:25
Михаил61 Купил на "АВИТО" в своём районе мультиме... 10.2.2021, 23:24
Электромонтёр Предохранитель вроде на 50А и на 500В. Может на ли... 11.2.2021, 8:40
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Значит получаетс... 11.2.2021, 10:43
Электромонтёр Если на старое место то на 2 самореза прикрутить к... 11.2.2021, 10:46
Zolan77 Вставка может быть не родная.
Не похоже чтоб эту ц... 11.2.2021, 10:49
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Так и сделаю. Но... 11.2.2021, 10:52
Zolan77 Судя по диаметру провода - ампер 10 максимум.
И в... 11.2.2021, 11:01
с2н5он судя по надписи 50А 11.2.2021, 11:09
Zolan77 Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 11:09) судя по... 11.2.2021, 11:12
Электромонтёр Это мощный и настоящий в смысле хороший зарядник с... 11.2.2021, 11:13
Михаил61 Это зарядное устройство было установлено в кабине ... 11.2.2021, 11:29
Электромонтёр Вот это сила 30 лет в работе. Такому раритету толь... 11.2.2021, 11:32
Михаил61 Я Вас понял! Значит надо искать настоящую ориг... 11.2.2021, 11:39
Zolan77 Возьмите такую. 11.2.2021, 11:49
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное за ссылку! ... 11.2.2021, 11:55
Zolan77 Цитата(Михаил61 @ 11.2.2021, 11:55) ОК... 11.2.2021, 13:00
с2н5он если влезут, поставьте две параллельно 11.2.2021, 12:17
Михаил61 Так может всё-таки поставить автомат на 50А и не м... 11.2.2021, 12:22
Электромонтёр Да ставьте конечно про оригинальность я пошутил. Н... 11.2.2021, 12:47
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! 11.2.2021, 12:53
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Как говорится - ... 11.2.2021, 13:15
Zolan77 Могу предположить, что кто-то когда-то устроил КЗ ... 11.2.2021, 14:51
Михаил61 Да, этот автомобиль "КамАЗ-AJOKKI" доста... 11.2.2021, 17:49
Электромонтёр Дружеский совет. Какой бы у вас этот зарядник не б... 11.2.2021, 18:24
Михаил61 ОК! Всё правильно, ничего нет вечного на этом ... 11.2.2021, 18:30
Электромонтёр Вымпел только попроще брал както напрокат. Вроде н... 11.2.2021, 22:04
Подскажите пожа... 12.2.2021, 0:07
gomed12 Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 0:07) Подска... 12.2.2021, 2:02
Михаил61 Спасибо Вам Огромное за подсказку! На ампермет... 12.2.2021, 12:17
off.open Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 12:17) Подск... 12.2.2021, 12:25
Электромонтёр off.open зачем тогда шунт? Вроде как прибор должен... 12.2.2021, 12:30
off.open Цитата(Электромонтёр @ 12.2.2021, 12:30) ... 12.2.2021, 12:41
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Значит провод, ч... 12.2.2021, 12:37
Электромонтёр off.open пардон недопонял вопроса Михаила. 12.2.2021, 12:52
Zolan77 А зарядник то непростой: там целая плата мозгов, к... 12.2.2021, 14:29
Михаил61 Фотографии зарядного устройства в разобранном виде... 12.2.2021, 16:37
Zolan77 Хотелось бы детально увидеть выпрямитель. С разных... 12.2.2021, 17:06
Электромонтёр Зачем тогда прибор? Или есть какие то сомнения? Ав... 12.2.2021, 17:24
Zolan77 Цитата(Электромонтёр @ 12.2.2021, 17:24) ... 12.2.2021, 17:37
Михаил61 Фотографии выпрямителя и маркировка диодов. Диоды ... 12.2.2021, 17:54
Электромонтёр Я про то зачем тогда автор прибор покупал если дио... 12.2.2021, 18:08
Михаил61 Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! По... 12.2.2021, 18:26
Zolan77 Теперь всё стало понятно:
170 и 171 - комплементар... 12.2.2021, 18:52
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Да, вместо предо... 12.2.2021, 18:54
Zolan77 Получается так. 12.2.2021, 19:00
Михаил61 Спасибо Вам Огромное! Я хочу включить зарядное... 12.2.2021, 19:04
Электромонтёр Концы разведите и включайте. Померяйте на них напр... 12.2.2021, 19:13
Михаил61 Извините пожалуйста, подскажите, какие "КОНЦЫ... 12.2.2021, 19:16
Zolan77 Это и есть концы. 12.2.2021, 19:46
Электромонтёр Извините это проф сленг конечноже провода к батаре... 12.2.2021, 19:47
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! Я Вас понял... 12.2.2021, 19:59
Михаил61 Подключил зарядное устройство при помощи "вил... 12.2.2021, 21:04
Zolan77
Переключатель сюда.
Концы к выходам.
Если всё пра... 12.2.2021, 21:49
Михаил61 Подключил. Напряжение на выходе от 20.1 Вольт и до... 12.2.2021, 22:02
Zolan77 Значит работает.
Холостой ход есть.
Ему просто наг... 12.2.2021, 22:06
Михаил61 ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Под... 12.2.2021, 22:11
Zolan77 Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 22:11) ОК... 12.2.2021, 22:14
Электромонтёр Как то несерьёзно это для такой серьёзной техники ... 12.2.2021, 22:19
Михаил61 Спасибо Вам Огромное! Чтобы я без Вас делал?... 12.2.2021, 22:21
Zolan77 Обычно аккумы не заряжают последовательно.
Или тол... 12.2.2021, 22:29
Михаил61 Нет, одного аккумулятора на 24 Вольта не было. В а... 12.2.2021, 22:45
Zolan77 Хитрые и предусмотрительные финны) 12.2.2021, 23:05
Михаил61 А, то! 12.2.2021, 23:06
Zolan77 Забыл сказать: во избежание преждевременной смерти... 13.2.2021, 12:05
Михаил61 Электрический ток - это направленое движение заряж... 13.2.2021, 13:07
Zolan77 Это всё хорошо... Цитировать учебник легко)))
А во... 13.2.2021, 13:37
Михаил61 Я так думаю, что в розетке нет тока, пока не подсо... 13.2.2021, 13:59
Zolan77 Вот вы и ответили...
Мультиметр в режиме измерения... 13.2.2021, 14:53
Михаил61 Я Вас понял! Спасибо Вам Огромное!
Подска... 13.2.2021, 15:13
Электромонтёр ЦитатаТоварищи и Коллеги по цехуКоллега найдите лу... 13.2.2021, 17:59
Михаил61 ОК! Спасибо Вам Огромное! 13.2.2021, 18:02
ab111 Цитата(Михаил61 @ 11.2.2021, 11:29) Это П... 13.2.2021, 18:39
Михаил61 Перед списанием "на пенсию" всё ТВ-обору... 13.2.2021, 19:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:36 |
