мощность двигателя , сколько
VOVIC70
сообщение 10.2.2021, 23:16
Пользователь №: 58205
Скажите пожалуйста, какая мощность двигателя указано на бирке?
stydent64
сообщение 11.2.2021, 1:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
180 ватт, трёхтысячник
Viktor2004
сообщение 11.2.2021, 2:32
Пользователь №: 2252
350 ВА
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.2.2021, 2:36
eugevict
сообщение 11.2.2021, 10:40
Пользователь №: 41773
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 2:32) *
350 ВА
И откуда сия моща взялась ?
сообщение 11.2.2021, 11:19
180 Вт
Viktor2004
сообщение 11.2.2021, 11:53
из рвсчетов
0.52х220х3=343.2
сообщение 11.2.2021, 11:57
х0,68х0,78
eugevict
сообщение 11.2.2021, 11:59
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 11:36) *
из рвсчетов
А что ТС спрашивал:
Не стоить путать человека, он в Ваттах не разбирается, не то что в Вольт Амперах.
Viktor2004
сообщение 11.2.2021, 12:02
Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 13:57) *
х0,68х0,78
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 4:32) *
350 ВА
BA
eugevict
сообщение 11.2.2021, 12:12
Цитата(Viktor2004 @ 11.2.2021, 12:02) *
BA
НА бирке указано 180 W (Ватт), о чем указали и другие участники форума.
Упрямство не делает вам чести, тем более что, мощность АД всегда измеряется в Ваттах, а не Вольт Амперах.
сообщение 11.2.2021, 12:15
Viktor2004
сообщение 11.2.2021, 14:28
Это вообще форум электриков или сантехников? Если мощность автора интересует для того что бы рассчитать сколько килограммов говна сможет поднять фекальный насос на котором стоит этот двигатель, с этим на форум сантехников.
Это форум электриков и если автор придет в магазин и скажет что ему нужен автомат защиты на двигатель мощностью 180 W, потом будет удивляться почему автомат постоянно выбивает. И еще. Если этот мотор будет входить в какую-то систему, какую мощность будем учитывать при расчете суммарной мощности системы?
Теперь насчет моей чести. О моей чести могут судить только те офицеры, с которыми я отплавал 6 автономок на подлодке.
Теперь про авторитет других участников форума. Для меня авторитетами в этих вопросах являются только те товарищи, которые благодаря своему авторитету заслужили что бы их фамилии писали с маленькой буквы. Это ампер, вольт, ом и им подобные.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.2.2021, 14:29
zendo057
сообщение 11.2.2021, 17:57
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
VOVIC70, Мощность 180 Ватт ток 0,52А, 380 В звезда остальное стеб.
eugevict
сообщение 11.2.2021, 19:30
Автор вежливо, на русском языке спросил :
И не надо своих измышлений, по сантехнике и суммарной мощности.
И что, автор в магазине будет подбирать АВ по вашим 350 ВА ? Это где-же такому учат ?
О вашей чести будут всегда судить окружающие люди, по делам вашим и по своему разумению, а не по вашим плаваниям.
Как аукнется, так и откликнется.
Сообщение отредактировал eugevict - 11.2.2021, 19:32
сергей_абрамов
сообщение 12.2.2021, 15:59
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Может автору какова мощность в лошадиных силах? Так сказать HP. Вопрос-то раскрыт не полностью((( Смеюсь и смеюсь.)))
сообщение 12.2.2021, 21:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если говорить о полной мощности, то Viktor2004 прав, из сети ЭД берет 180/кпд =265 Вт активной мощности, при этом полная мощность из сети будет 265/cosf = 340 ВА. На шильде ЭД - 180 Вт - это полезная мощность на валу ЭД.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.2.2021, 21:34
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 12.2.2021, 23:51
А вопрос ТС какой был?
Какая мощность указана на бирке или какую мощность надо вычислять ?
сообщение 13.2.2021, 1:39
в итоге правильный, почти полный ответ был дан
сообщение 13.2.2021, 2:09
А я разве сцитировал ТС?
Дал всего лишь справочную информацию для всех о наличии четырех мощностей, характеризующих ЭД, в т.ч. и полной мощности, потребляемой из сети, измеряемой в ВА.
Не пойму реакцию.
Кстати, для ТС полезно знать о полезной мощности ЭД, отображенной на шильдике, если он намерен производить расчеты механизмов, которые присоединяются к валу ЭД.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 13.2.2021, 2:25
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Маэстры, на шыльдиках двигателей всегда указывают механическую мощность на валу, в данном случае это 180 Вт. Активная (потребляемая) лектрическая мощность получается методом деления её на к.п.д. (180/0,68=265 Вт), а полная лектрическая мощность - ещё и на кос. фи (180/0,68/0,78=340 ВА).
Сообщение отредактировал чукча - 13.2.2021, 2:31
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:08
