Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии , Подключение зарядного устройства
Михаил61
сообщение 10.2.2021, 15:08
Пользователь №: 58203
Здравствуйте Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! Подскажите пожалуйста, как определить у Финского зарядного устройства 24В 40А, где у него "плюс", а где "минус", чтобы подключить два аккумулятора для подзарядки?! Места для подключения известны, но где "плюс", а где "минус", не знаю, как определить?! Подскажите пожалуйста!
Правильно ли я думаю, подскажите пожалуйста?! Толстый чёрный провод, что обмотан красной изолентой - это должен быть "плюс"? А, толстый чёрный провод без изоленты под керамическим предохранителем - это должен быть "минус"?
Сообщение отредактировал Михаил61 - 10.2.2021, 15:09
Сообщений в этой теме
- Михаил61   Зарядное устройство 24В 40А - Сделано в Финляндии   10.2.2021, 15:08
- - Zolan77   Мультиметром замерить. Изолента не показатель. Пр...   10.2.2021, 15:10
- - Михаил61   У меня в данный момент нет мультиметра... Подскажи...   10.2.2021, 15:15
- - Zolan77   Любой. Самый дешевый.   10.2.2021, 15:18
- - off.open   Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:08) ... г...   10.2.2021, 15:18
|- - Zolan77   Цитата(off.open @ 10.2.2021, 15:18) по сы...   10.2.2021, 15:31
- - Михаил61   Я куплю мультиметр и напишу Вам, какой купил и пок...   10.2.2021, 15:23
|- - off.open   Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:23) Я куп...   10.2.2021, 15:25
- - с2н5он   не покупая - тыц   10.2.2021, 15:28
- - Михаил61   Огромное Вам Спасибо! Очень приятно с Вами раб...   10.2.2021, 15:29
- - с2н5он   и зарядку на полную, чтобы наверняка   10.2.2021, 15:32
- - Михаил61   Спасибо Вам Огромное, Дорогие Друзья, Товарищи и К...   10.2.2021, 15:38
- - Искра   Ребята, вы что, совсем охренели? В разделе "ч...   10.2.2021, 15:51
- - Михаил61   Да, ничего страшного, всё нормально, я в своей сре...   10.2.2021, 16:17
|- - Zolan77   Цитата(Михаил61 @ 10.2.2021, 16:17) на пе...   10.2.2021, 16:34
- - Михаил61   ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Сег...   10.2.2021, 16:38
- - с2н5он   мануал   10.2.2021, 17:17
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное!   10.2.2021, 17:22
- - Электромонтёр   Этой термопарой удобнее в той же машине измерять....   10.2.2021, 17:39
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Очень удобная шт...   10.2.2021, 17:55
- - Rezo   Цитата(Михаил61)Для определения полярности в элект...   10.2.2021, 19:25
- - Михаил61   Купил на "АВИТО" в своём районе мультиме...   10.2.2021, 23:24
- - Электромонтёр   Предохранитель вроде на 50А и на 500В. Может на ли...   11.2.2021, 8:40
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Значит получаетс...   11.2.2021, 10:43
- - Электромонтёр   Если на старое место то на 2 самореза прикрутить к...   11.2.2021, 10:46
- - Zolan77   Вставка может быть не родная. Не похоже чтоб эту ц...   11.2.2021, 10:49
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Так и сделаю. Но...   11.2.2021, 10:52
- - Zolan77   Судя по диаметру провода - ампер 10 максимум. И в...   11.2.2021, 11:01
- - с2н5он   судя по надписи 50А   11.2.2021, 11:09
|- - Zolan77   Цитата(с2н5он @ 11.2.2021, 11:09) судя по...   11.2.2021, 11:12
- - Электромонтёр   Это мощный и настоящий в смысле хороший зарядник с...   11.2.2021, 11:13
- - Михаил61   Это зарядное устройство было установлено в кабине ...   11.2.2021, 11:29
- - Электромонтёр   Вот это сила 30 лет в работе. Такому раритету толь...   11.2.2021, 11:32
- - Михаил61   Я Вас понял! Значит надо искать настоящую ориг...   11.2.2021, 11:39
- - Zolan77   Возьмите такую.   11.2.2021, 11:49
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное за ссылку! ...   11.2.2021, 11:55
|- - Zolan77   Цитата(Михаил61 @ 11.2.2021, 11:55) ОК...   11.2.2021, 13:00
- - с2н5он   если влезут, поставьте две параллельно   11.2.2021, 12:17
- - Михаил61   Так может всё-таки поставить автомат на 50А и не м...   11.2.2021, 12:22
- - Электромонтёр   Да ставьте конечно про оригинальность я пошутил. Н...   11.2.2021, 12:47
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное!   11.2.2021, 12:53
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Как говорится - ...   11.2.2021, 13:15
- - Zolan77   Могу предположить, что кто-то когда-то устроил КЗ ...   11.2.2021, 14:51
- - Михаил61   Да, этот автомобиль "КамАЗ-AJOKKI" доста...   11.2.2021, 17:49
- - Электромонтёр   Дружеский совет. Какой бы у вас этот зарядник не б...   11.2.2021, 18:24
- - Михаил61   ОК! Всё правильно, ничего нет вечного на этом ...   11.2.2021, 18:30
- - Электромонтёр   Вымпел только попроще брал както напрокат. Вроде н...   11.2.2021, 22:04
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Подскажите пожа...   12.2.2021, 0:07
|- - gomed12   Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 0:07) Подска...   12.2.2021, 2:02
- - Михаил61   Спасибо Вам Огромное за подсказку! На ампермет...   12.2.2021, 12:17
|- - off.open   Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 12:17) Подск...   12.2.2021, 12:25
- - Электромонтёр   off.open зачем тогда шунт? Вроде как прибор должен...   12.2.2021, 12:30
|- - off.open   Цитата(Электромонтёр @ 12.2.2021, 12:30) ...   12.2.2021, 12:41
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Значит провод, ч...   12.2.2021, 12:37
- - Электромонтёр   off.open пардон недопонял вопроса Михаила.   12.2.2021, 12:52
- - Zolan77   А зарядник то непростой: там целая плата мозгов, к...   12.2.2021, 14:29
- - Михаил61   Фотографии зарядного устройства в разобранном виде...   12.2.2021, 16:37
- - Zolan77   Хотелось бы детально увидеть выпрямитель. С разных...   12.2.2021, 17:06
- - Электромонтёр   Зачем тогда прибор? Или есть какие то сомнения? Ав...   12.2.2021, 17:24
|- - Zolan77   Цитата(Электромонтёр @ 12.2.2021, 17:24) ...   12.2.2021, 17:37
- - Михаил61   Фотографии выпрямителя и маркировка диодов. Диоды ...   12.2.2021, 17:54
- - Электромонтёр   Я про то зачем тогда автор прибор покупал если дио...   12.2.2021, 18:08
- - Михаил61   Дорогие Друзья, Товарищи и Коллеги по цеху! По...   12.2.2021, 18:26
- - Zolan77   Теперь всё стало понятно: 170 и 171 - комплементар...   12.2.2021, 18:52
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Да, вместо предо...   12.2.2021, 18:54
- - Zolan77   Получается так.   12.2.2021, 19:00
- - Михаил61   Спасибо Вам Огромное! Я хочу включить зарядное...   12.2.2021, 19:04
- - Электромонтёр   Концы разведите и включайте. Померяйте на них напр...   12.2.2021, 19:13
- - Михаил61   Извините пожалуйста, подскажите, какие "КОНЦЫ...   12.2.2021, 19:16
- - Zolan77   Это и есть концы.   12.2.2021, 19:46
- - Электромонтёр   Извините это проф сленг конечноже провода к батаре...   12.2.2021, 19:47
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное! Я Вас понял...   12.2.2021, 19:59
- - Михаил61   Подключил зарядное устройство при помощи "вил...   12.2.2021, 21:04
- - Zolan77   Переключатель сюда. Концы к выходам. Если всё пра...   12.2.2021, 21:49
- - Михаил61   Подключил. Напряжение на выходе от 20.1 Вольт и до...   12.2.2021, 22:02
- - Zolan77   Значит работает. Холостой ход есть. Ему просто наг...   12.2.2021, 22:06
- - Михаил61   ОК! Я Вас понял, Спасибо Вам Огромное! Под...   12.2.2021, 22:11
|- - Zolan77   Цитата(Михаил61 @ 12.2.2021, 22:11) ОК...   12.2.2021, 22:14
- - Электромонтёр   Как то несерьёзно это для такой серьёзной техники ...   12.2.2021, 22:19
- - Михаил61   Спасибо Вам Огромное! Чтобы я без Вас делал?...   12.2.2021, 22:21
- - Zolan77   Обычно аккумы не заряжают последовательно. Или тол...   12.2.2021, 22:29
- - Михаил61   Нет, одного аккумулятора на 24 Вольта не было. В а...   12.2.2021, 22:45
- - Zolan77   Хитрые и предусмотрительные финны)   12.2.2021, 23:05
- - Михаил61   А, то!   12.2.2021, 23:06
- - Zolan77   Забыл сказать: во избежание преждевременной смерти...   13.2.2021, 12:05
- - Михаил61   Электрический ток - это направленое движение заряж...   13.2.2021, 13:07
- - Zolan77   Это всё хорошо... Цитировать учебник легко))) А во...   13.2.2021, 13:37
- - Михаил61   Я так думаю, что в розетке нет тока, пока не подсо...   13.2.2021, 13:59
- - Zolan77   Вот вы и ответили... Мультиметр в режиме измерения...   13.2.2021, 14:53
- - Михаил61   Я Вас понял! Спасибо Вам Огромное! Подска...   13.2.2021, 15:13
- - Электромонтёр   ЦитатаТоварищи и Коллеги по цехуКоллега найдите лу...   13.2.2021, 17:59
- - Михаил61   ОК! Спасибо Вам Огромное!   13.2.2021, 18:02
- - ab111   Цитата(Михаил61 @ 11.2.2021, 11:29) Это П...   13.2.2021, 18:39
- - Михаил61   Перед списанием "на пенсию" всё ТВ-обору...   13.2.2021, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 12:45
