4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Контроль напряжения , Устройство для контроля напряжения на двух выходных линиях
IvanS7
сообщение 9.2.2021, 13:21
Из: Пенза
Пользователь №: 38632
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация на объекте:
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР. ОТ ЩР Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии. Одна чисто от автомата (от сети), другая от ИБП.
Существует ли такой контроллер, в который заходит 2 линии и выходит 2 линии. И в случае например выхода из строя 1 кабеля, либо автомата, либо самого ЩР, питание автоматически переключалось на вторую выходную линию с ИБП? Т.е. получается принцип АВР, но для контроля выходного питания.
сообщение 9.2.2021, 16:30
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независимыми питаниями?
Что вы подразумеваете под контролем выходного питания? Лампочку индикации или от английского control - управление, только не понятно, чем управлять. У вас и так две линии питания одна напрямую, вторая через ИБП, идут каждая на свой вход питания. "Контоллер" то зачем?
Или на электроприёмник всегда должно приходить два питания, даже если одно питание отключилось, отгорело и пр.?
IvanS7
сообщение 9.2.2021, 16:56
Из: Пенза
На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные линии. Одна будет под напряжением, вторая нет. В случае отгорания, обрыва первой кабельной линии (идущей не через ИБП), контроллер переключается на резервную линию и уже вторая линия будет под напряжением + будет работать какое-то время от ИБП, в случае аварии в самом ЩР.
Такая схема вообще реальна?
off.open
сообщение 9.2.2021, 17:00
Пользователь №: 50389
сообщение 9.2.2021, 17:10
А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двумя независимыми питаниями, которые обеспечивают ему работоспособность при питании с одного, любого ввода? Если так, то к чему "контроллеры"? Электроприёмник сам разберётся.
сообщение 9.2.2021, 18:00
а если отгорит в отмеченных местах - что должно быть?
off.open
сообщение 9.2.2021, 20:02
Вам, наверно, простое реле выбора фаз сойдет.
Это такой приборчик, сравнивает разные фазы (в Вашем случае входы) и переключает нагрузку к той, которая ему "понравилась".
Какую любить лучше ... Вы приборчику и объясните, в настройках. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2021, 20:11
сообщение 10.2.2021, 0:58
на выходе, если правильно понял, д.б. две "фазы"/разделённая фаза
IvanS7
сообщение 10.2.2021, 8:14
Из: Пенза
В том то и дело, что электроприёмник самый обычный, допустим шкаф управления освещением на периметре. Внутри находятся 2 клеммы питания, с которых провод отходит на вводной автомат.
Первая кабельная линия ВСЕГДА находится под напряжением и питает шкаф. Вторая находится в резерве и в "ожидании". Контроллер нужен именно затем, чтобы "следить" за тем, что первая линия под напряжением, если напряжение пропадает, или происходи обрыв на линии, изза чего падает нагрузка, т.е. электроприемник уже не подключен, то эта линия отключается контроллером и переключается на вторую, резервную, которая целая.
Электроприемник самый обычный. Он не разберется. Описал выше.
Это аварийная ситуация. Тут уже никакой контроллер не подходит.
Вариант хороший, если бы одно но. Реле контроля фаз предполагает подвод одного трехфазного кабеля и одного кабеля на выходе. Тут ситуация другая. Кабеля подходит 2 и выходит 2, причем под напряжением находится постоянно только один их них.
На выходе будет 2 кабеля, они могут быть как и однофазными, так и трёхфазными.
Примерный алгоритм работы такой схемы можно представить при использовании переключателя нагрузки например "LAS 100 3р CO "1-0-2". Но проблема в том, что это организуется в ручном режиме, а надо в автоматическом.
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2021, 8:27
Пользователь №: 14618
Слово АВР вам знакомо?
IvanS7
сообщение 10.2.2021, 8:34
Из: Пенза
Конечно знакомо, только АВР не умеет контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение, а умеет переключаться между входными линиями питания. Перед каждым потребителем в линии, если например на периметре будет несколько шкафов управления, ставить по АВР нет никакой возможности.
сообщение 10.2.2021, 10:10
У вас не может быть ни какого переключения между "выходными линиями питания" поскольку они сединены вместе на двух клеммах обычного электроприёмника, с ваших же слов, получается, что нечего здесь контролировать на обеих линиях между "контроллером" и электроприёмником всегда будеn напряжение пока есть нпряжение хотя бы на одной линии перед "контроллером". Если произойдёт замыкание в одной из линий от щита до электроприёмника, то отрубятся автоматы, защищающие обе линии. К чему весь этот огород, вообще не понятно. Возьмите схему включения ИБП с байпасом из его же руководства по эксплуатации и классический АВР.
Если у заказчика бредовая идея тащить две линии до "электроприёмника" АВР нужно ставить на электроприёмнике или внутри него. Вот и будут две входящих линии развязанные АВРом на один набор клемм "электроприёмника".
sasha4312
сообщение 10.2.2021, 10:20
Пользователь №: 49032
Кто это Вам сказал?
АВР при пропадании напряжения на основной линии, переключит питание потребителей на ИБП.
А вторая линия, у Вас, правильней было-бы ее назвать линией питания ИБП.
Если Вам не нравится название АВР, поставьте пару мощных контакторов, и реле напряжения на первую линию, которое будет управлять переключением контакторов, в принципе, тот-же АВР.
А Ваш байпас, это вообще нонсенс, если, конечно, в Вашем электро-приемнике нет внутреннего АВРа! Тогда для контроля достаточно двух реле напряжения.
И вообще, насколько я знаком с ИБП, Вашу основную линию вообще можно выкинуть из схемы без всяких последствий. ИБП обычно имеют внутри себя АВР, переключающий питание с входной линии ИБП на питание от аккумуляторов.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.2.2021, 10:40
сообщение 10.2.2021, 10:23
поставьте СМС розетки и будет вам счастье или поставьте сирену
АВР, насколько знаю. в базовом варианте не передает сигнал о наличии/отсутствии напряжения
sasha4312
сообщение 10.2.2021, 10:54
Если не передает, это легко поправимо! Кусок провода и лампочка, ну или еще что-то! Было-бы куда и зачем!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.2.2021, 10:55
сообщение 10.2.2021, 13:05
лампочка перегорела/не увидели
220 на поджопник, другое дело
off.open
сообщение 10.2.2021, 13:48
Мде ... сдаюсь ... до меня не "доходит" задание ... особенно в части, приемник с двумя вводами, от разных источников - замкнутые напрямую. icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2021, 15:24
как это замкнутые, если второй стоит без напряжения?
off.open
сообщение 10.2.2021, 15:35
Гм ... вопросик.
А как тогда, конечный потребитель, использует второй ввод ... когда в первом "авария"?
Может потребитель типа такого ...
Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2021, 15:48
сообщение 10.2.2021, 17:20
это к ТС, чёто он сильно мудрёное хочет или хотит
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 14:22
