Два выключателя в один |
6.2.2021, 21:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2021 Пользователь №: 58186 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с решением вопроса. Имеются три выключателя (все без нейтрали), один одноклавишный (кухня), один двухклавишный (туалет\ванная) и один трехклавишный (умный Aqara), на который, собственно и планируется перенести всё хозяйство с первых двух. Загвоздка вышла с тем, что на двухклавишном две фазы и один ноль (могу неверно выражаться, два провода из трех зажигают диод на индикационной отвертке, лампочки везде выкручивал, результат тот же). Т.е. я планировал для 3-х клавишника взять одну фазу с одной из розеток (вторую изолировать) и три нуля. Будет ли ПРАВИЛЬНО работать трехклавишная розетка, если подключить наоборот (один ноль и три фазы, ну, вы поняли
Сообщение отредактировал Account deleted - 6.2.2021, 22:04 |
6.2.2021, 22:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3347 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Пробуйте. Получится..., может не с первого раза. Главное не работайте под напряжением, отключайте и проверяйте отсутствие напряжения на проводах.
6.2.2021, 22:06
Пробуйте. Получится..., может не с первого раза. Главное не работайте под напряжением, отключайте и проверяйте отсутствие напряжения на проводах. Спасибо, а чем-нибудь чревато? Где-то пишут, что с таким соединением во время смены лампочки может "долбануть", где-то, что диоды на выключателе гореть не будут. |
6.2.2021, 22:25
Не держитесь за цоколь при выкручивании и закручивании ламп. Используйте перчатки, хоть х.б., главное чистые и сухие. Перед извлечением оставшегося цоколя, если такое произошло, используйте изолированный инструмент и отключайте автомат в щитке, проверить отсутствие напряжения, я так понимаю, есть чем.
В принципе, если проблема с путаницей фазы и нуля в освещении всей квартиры, и думы об этом мешают спать, можно в щитке поменять жилы кабеля освещения на автомат и шинку нейтрали местами. -------------------- |
7.2.2021, 14:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Не держитесь за цоколь при выкручивании и закручивании ламп. Используйте перчатки, хоть х.б., главное чистые и сухие. Перед извлечением оставшегося цоколя, если такое произошло, используйте изолированный инструмент и отключайте автомат в щитке, проверить отсутствие напряжения, я так понимаю, есть чем. ВАЖНО!!! применять диэлектрические боты!!! диэлектрические перчатки!!!, а не просто х/б перчатки))) и, конечно, как без него, диэлектрический коврик!!! Такой комплект защитных средств ... к ранее написанному набору защитных инструментов и мероприятий - залог безопасного производства работ!!! И три фазы в квартире - вам не страшны!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 20:59 |
