Почему счётчик считает больше фактического потребления?
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 15:45
Пользователь №: 58187
Господа. Может кто с ходу ответит?
Имею электрокотел на 15 КВ, 9 тенов
Потребляемую энергию фиксирует и котол и счётчик. Уже контрольный счётчик повесил, но он дублирует показания первого.
Итак. Потребление по счётчикам в 1.6 больше, чем фиксирует котел.
Счётчик считает так:
1 Тен - 3.6 КВч
2 - 6.5 квч
3 - 9.4 квч
4 - 11.8 КВч
5 - 14 КВч
6 - 16,2 КВч
7 - 18.3 КВч
8 и 9 не дождался
Другие потребители, например чайник, счётчик считает по номиналу.
Дайте совет, пжл.
сообщение 6.2.2021, 16:10
1,2,3....это часы работы? отдельный счётчик на котёл?
чем он фиксирует? внятнее дайте информацию
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 16:42
1,2,3 - это кол-во включенных тенов потребление в моменте, определяемых счетчиком
Чем котел считает не знаю.
В его меню есть статистика потребляемой энергии.
Так вот и по логике ( один Тен 1.67 КВч) и по факту счётчик в 1.6 раза быстрее мотает
Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 16:44
сообщение 6.2.2021, 16:51
что за котёл? где стоит счётчик - учитывает только котёл? записи в меню - фото, показания счётчика фото, к батьке не собираетесь переехать?
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 17:00
Котел Эван эксперт
Фото меню котла прилагаю
Фото меню счётчика в момент включенных 4-х тенов прилагаю (12 КВч)
Счётчик на столбе, но в первом сообщении я написал, что и дублирующий счётчик в доме так же считает
Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 17:01
Электромонтёр
сообщение 6.2.2021, 17:28
Пользователь №: 56237
Скорее всего что здесь та же система как и со спидометрами в автомобилях они у всех завышают показания типа смотри как я могу. Здесь же наоборот занижает реальное потребление.
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 17:35
Да, задуматься можно, но...
Как 15кв котел на 7 из 9 тенов уже 18 КВч в моменте жрет?
Если и это нормально, то .. ну есть как есть
Нельзя было котел неправильно подключить, чтобы счётчик задваивал?
Посмотрел много роликов, типа на счётчик ноль и земля в разных местах должны быть. Если вместе, задвоит. Ну это мысли вслух
Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 17:41
сообщение 6.2.2021, 18:09
Цитата(Citizen3 @ 6.2.2021, 17:00) *
Счётчик на столбе
и он учитывает только потребление котла, без прочего электрооборудования дома?
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 18:14
Да. В момент проверки все потребители выключены.
При выключении котла остаётся 200 ватт примерно
сообщение 6.2.2021, 18:20
Котел Эван эксперт
дальше...буковки...циферки...
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 18:26
Спасибо за интерес.
Какие циферки и Буковски?
Нашел сзади шильд. Похоже не 15кв котел. Но ограничение на 15 КВч стоит
Сообщение отредактировал Citizen3 - 6.2.2021, 18:32
сообщение 6.2.2021, 18:50
мда ужжж... он у Вас на 22,5 кВт., учитывая что в модельном ряду такой мощности нет - не в Одессе куплен?
посмотрел на сайте - там показывает только ступени, без мощности
если хотите убедиться - позовите электрика с токоизмерительными клещами, пусть измерит ток и напряжение по каждой фазе
кто поставил и как?
и кстати посл нагрев - что означает???
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2021, 19:01
Citizen3
сообщение 6.2.2021, 19:15
кто поставил и как?
Посл нагрев когда сбросил показания.
Не в Одессе, но примерно, электрик принес
сообщение 6.2.2021, 21:11
про ограничение? а так, если охота убедиться что котёл врёт/не врёт - писал выше
сообщение 6.2.2021, 22:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну как же нет?
сообщение 7.2.2021, 0:44
может быть, я с сайта брал инфу
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 22:28
