Проверка обрыва цепи/сети
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.1.2021, 11:10
Всем привет. Хотелось бы узнать, существует ли прибор, который определяет обрыв сети?
Допустим идут два медных провода из точки А в точку В, которые не подключены к сети, а просто на одном конце закорочены между собой. Чтобы произвести действие, нужно подключить источник тока к началу проводов. Но на каком то участке проводок оборвался, и действие завершить не возможно. Нужен прибор, с помощью которого можно будет определить, есть ли обрыв на данном участке цепи или нет. У нас на производстве используется прибор, К которому Присоеденяюсь два конца провода, и он вольтметром показывает, исправная или не исправна цепь. Но прибор сантиметров 20 на 30, и тяжелый. Мультиметр тоже не удобен. Нужно что то более компактное. Может на али что то есть подобное? Спасибо
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 12:11
