![]() Выключатель с таймером. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2021 Пользователь №: 58122 ![]() |
Всем привет.
На даче с соседями рядом калитки, висит фонарь и клавишный выключатель. Соседи периодически забывают выключать, а запитано от меня ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3236 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Есть реле времени с регулируемой задержкой на выключение, выключатель придётся немного доработать, под клавишу подложить кусочек поролона, пористой резины или упругую стальную пружинку, пластинку(например от трещётки задней втулки детского велосипеда), чтобы сделать самовозврат клавиши. Реле придётся поместить в герметичный бокс, а выключатель перенести на бокс.
В магазинах продаются универсальные с переключателем режимов и выбрать режим одновибратора на включение, тогда можно выключатель оставить как как есть, но чтобы повторно включить фонарь следующему проходящему придётся выключатель выключить и снова включить. -------------------- |
датчик движения поставьте
Если честно хочется готовое решение. Гугл говорит:
Цитата Кнопочный электрический переключатель оснащен механической кнопкой и срабатывает при ее нажатии. После совершения этого действия свет автоматически включится или погаснет через установленный промежуток. Некоторые гаджеты этого вида программируются на сутки, другие — на неделю и больше. Часто их ставят в гаражах, подвальных помещениях, туалетах и прочих помещениях, где подходит такая схема использования. А вот найти конкретную модель не могу. Такое вообще продается? датчик движения поставьте Мне кажется не вариант. Улица же, много постороннего движения. Сообщение отредактировал Dimzik - 22.1.2021, 23:20 |
не у светильника, а между дачей и светильником, вышли с дома или в калитку - заработало, оч давно видел выключатель скрытой установки с задержкой отключения, увы марку не помню
не у светильника, а между дачей и светильником, вышли с дома или в калитку - заработало, оч давно видел выключатель скрытой установки с задержкой отключения, увы марку не помню Не совсем понятно объяснил ![]() Хоть бы понять как эта штука правильно называется. Уже по всякому гуглил - нет результата. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вот вам целая статья.
И некоторые выключатели-таймеры. Сообщение отредактировал Zolan77 - 23.1.2021, 0:19 |
Вот вам целая Это всё уже читал. Пишут, что такое существует. Но найти конкретную модель в продаже я не могу (Москва). Ещё раз попытаюсь объяснить: нужен выключатель, который через определенное время сам отключит. Условно: нажал клавишу - включилось - через полчаса автоматически выключилось. имел ввиду У нас с соседями рядом калитки. Фонарь и выключатель общие с наружней стороны участков (на условно дорогу) - я по потребности включил/выключил. Они, если надо, включили/выключили. Они забывают часто гасить (пожилые), и горит всю ночь впустую. Запитано от меня - непорядок. Сказал им спокойно несколько раз, нулевой результат. Нажимать из-за такой ерунды, конечно не буду. Вот и думаю, как бы его гасить автоматом через короткий промежуток времени. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это всё уже читал. Пишут, что такое существует. Но найти конкретную модель в продаже я не могу (Москва). Ещё раз попытаюсь объяснить: нужен выключатель, который через определенное время сам отключит. Условно: нажал клавишу - включилось - через полчаса автоматически выключилось. зайдите на алиэкспресс и поищите механический таймер переключатель Там выведет кучу таймеров, как в стиральной машине. Повернул ручку на 15 минут и свет горит 15 мин, а потом выключается Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.1.2021, 9:13 |
Существуют ли выключатели с таймером отключения? Нажали - включилось - через полчаса само выключилось. Существуют "Реле времени с выдержкой после снятия напряжения питания" (на пример РВО-26М).Вам потребуется: (1)заменить, на улице, выключатель на кнопку; (2)реле установить в бокс (от дождей); завести в бокс питание. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
Всем привет. На даче с соседями рядом калитки, висит фонарь и клавишный выключатель. Соседи периодически забывают выключать, а запитано от меня ![]() поставить LED лампу -------------------- Фаза есть , ума не надо
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 20:30 |
