Проводка в бане |
Проводка в бане |
22.1.2021, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.1.2021 Пользователь №: 58118 |
Здравствуйте! Собрался делать проводку в бане, свет будет проходить через понижающий трансформатор ЯПТ, в парилке и помывочной по одному светильнику но включаться будут раздельно, в предбаннике две раздельных розетки , два светильника и тоже включаться будут раздельно. Как правильно сделать проводку?
22.1.2021, 12:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3376 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Понижающий трансформатор не нужен. Кабель к светильникам через стену в жёсткой трубе, прямо на которую и установить светильник. Внутри парной и моечной ни какой проводки под обшивкой и стенам . Светильник фарфор/стекло под лампу накаливания (галогенку) и не ставить высоко к потолку.
Выключатель один и на парилку и на помывочную. Один на предбанник. За много лет ни разу не возникало желания или необходимости выключать свет в помывочной, пока паришься и наоборот. Проводка по предбаннику и(или) по наружной стене в коробе, трубе. В щитке вводной автомат духполюсный и УЗО на 0,01А, далее автоматы на свет и розетки и прочее. Все проходки сквозь стены в жёстких трубах стальных или ПНД. -------------------- |
22.1.2021, 13:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23203 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
22.1.2021, 17:28
напрочь не нужен? А зачем он там? Токи КЗ по низкой стороне будут выше, значит тепла будет выделяться больше. Соответственно возрастает вероятность возгорания. Самым лучшим вариантом считаю выполнение разводки по наружным стенам, с вводом проводов только непосредственным к потребителям. Ну и применение УЗО (дифавтоматов) соответственно ... |
22.1.2021, 21:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
22.1.2021, 21:43
Напомню, что сверхнизкое напряжение - это мера защиты. Это на предприятии проверка изоляции по графику и есть шанс 1:100, что изоляцию транформатора пробьёт при очередной проверке. В частной бане никто и никогда проверки устраивать не будет, и в лучшем случае рано или поздно от сырости ли, от ржавчины ли, при пробое сработатет УЗО, которое тоже надо проверять. Гость сочувствующий, поддерживаю +100500% -------------------- |
22.1.2021, 22:04
а УЗО ежедневно будут проверять...
выполнение разводки по наружным стенам была давненько такая мысля, нони какой проводки под обшивкой и стенам
22.1.2021, 22:35
с2н5он, не передёгивайте, вырываете из контекста, речь была про проводку в парной и моечной, а не по наружной стене и стенам предбанника.
А вот ЯТП. Особо настораживает расположение на одной динрейке автоматов на 220 и 12 В. Конструкторов убить мало. Боковая стенка одного из автоматов плавится и вот, получите на перегоревшей 12-ти вольтовой лампочке 220 В. Кстати ЯТП является понижающим, разделительным, но не является безопасным разделительным чтобы быть источником питания электроприёмников III класса, наоборот электроприёмник запитанный с этого трансформатора становится того же класса как источник, т.е. I класса. А розетка на 12В, как вам нравится? Прямое нарушение правил и ПТЭЭП и ПОТЭЭ. Ну и до кучи первый абзац паспорта: Так чего копья ломать? -------------------- |
22.1.2021, 23:31
с2н5он, не передёгивайте, вырываете из контекста и не думал, первая цитата не Ваша, так что не Вам-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.1.2021, 0:26
ЯТП является понижающим, разделительным, но не является безопасным разделительным .. Не понятно, если разделительный, то:1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. и 1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: двойной изоляции; основной изоляции и защитного экрана; усиленной изоляции. (1.7.46. Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.) Не понятно, почему этот раздел.трансформатор не является безопасным разделительным, если на вторичке СНН 1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением. Поясните. Паспорт на дивногорский ящик. .. изоляцию транформатора пробьёт .. "2.3 Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции." ГОСТ 30030-93 не предусматривает такой возможности, принципиально.
Сообщение отредактировал Олега - 23.1.2021, 0:39 |
23.1.2021, 1:51
Как правильно сделать проводку? Для инфы по проводкам прим.к баням посмотрите ГОСТ Р 50571.12-96 (сауны) и прим.к помывочным ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (душевые)Все проходки сквозь стены в жёстких трубах стальных или ПНД. Материал стен неведом..В парилку металл низя. Да и ПНД.. как минимум с "нг"(сертификат) и внимание к температуре (зоне ввода) |
23.1.2021, 6:20
23.1.2021, 11:21
23.1.2021, 12:22
Значит защита надёжнее отработает, если выше )) А точно выше ? Естественно, на низкой стороне ток будет выше, чем на первичной. Тут ещё есть один хитрый момент: наличие заземления. В наше время в таких трансформаторах между первичной и вторичной обмотками по всей ширине обмоток прокладывалась медная пластина толщиной порядка 1 мм. Её требовалось обязательно заземлять. Назначение - исключение пробоя первичной обмотки на вторичную. Какова конструкция современных трансформаторов сказать, к сожалению? не могу - 8 лет на пенсии. |
23.1.2021, 13:12
Естественно, на низкой стороне ток будет выше, чем на первичной. Тут ещё есть один хитрый момент:.. Давайте про первый "хитрый момент" договорим. "На первичной" - это вы про первичную обмотку транса говорите ? С чего бы ?Сравнивались токи КЗ в цепи без транса и с трансом: А зачем он там? Токи КЗ по низкой стороне будут выше, значит тепла будет выделяться больше. Какова конструкция современных трансформаторов .. Экраны разд.трансов I класса по-прежнему заземляются. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:33 |
