Подключение авто приборов к сети 220 |
15.1.2021, 7:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.1.2021 Пользователь №: 58094 |
Добрый день, прошу не судить меня строго, с электричеством на Вы. Решил заморозиться с подключением авто приборов к сети 220 вольт, для использования дома. Имеются 2 прибора: пылесос 60 Ватт и насос для матрасов 80 Ватт. Для сей реализации приобрел блок питания для светодиодных лент на 12 вольт (IEK LED ИПСН-PRO 100 ват 12 вольт), 100 ватт и соответвено 8 А. Подключил к БП прикуриватель "мама" и тут начались проблемы. При подключении устройств они начинают импульсивно дергаться. Пылесос после 10 секунд "дерганий" завелся. А вот насос не заводиться и не работает, только дергается. Такое ощущение как будто не хватает мощности для запуска. Но я брал блок питания специально с запасом. Подскажите в связи с чем это происходит и что с этим можно сделать? Если не понятна схема, могу прикрепить фото или объяснить более подробно. При этом подключил насос к аккумулятору от шуруповерта, работает, нормально. Спасибо!
chusic Подключение авто приборов к сети 220 15.1.2021, 7:56
off.open Цитата(chusic @ 15.1.2021, 8:56) ... Но я... 15.1.2021, 8:07
chusic Правильно ли тогда понимаю, что для запуска такого... 15.1.2021, 10:06
A.Panichkin У вас блок питания неправильный. Не берите БП для ... 15.1.2021, 10:15
Гость_Дачник_* Цитата(A.Panichkin @ 15.1.2021, 10:15) У ... 15.1.2021, 16:11
Shura_with_KINEF A.Panichkin, не говорите ерунду. У человека куплен... 15.1.2021, 11:34
chusic Спасибо за советы! Вариант через трансформатор... 16.1.2021, 17:26
off.open Цитата(chusic @ 16.1.2021, 18:26) Но вот ... 16.1.2021, 18:37
Zolan77 Цитата(chusic @ 16.1.2021, 17:26) Сам сис... 16.1.2021, 19:27
uvk2 Или можно предложить классику жанра - трансформато... 15.1.2021, 15:02
uvk2 ЦитатаКомпьютерный БП б/у ватт на 400-450Пытался о... 15.1.2021, 23:23![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 5:35 |
