![]() Прошу помощи! , Вырубает вводной автомат, когда идет дождь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2020 Пользователь №: 57941 ![]() |
Здравствуйте. Строю дом на даче. Проводку на 1-м этаже делал один мастер, а 2-й этаж я делал через полгода и пригласил другого. Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. Проводка на втором этаже идет в утеплителе крыши, по страпилам, на 1-м этаже в стенах. Скажите пожалуйста, куда вообще смотреть и можно ли это вообще исправить или придется разбирать крышу. Спасибо.
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Так вот после него, когда начинается дождь на улице, вырубает вводной автомат. Заметил, что если на щитке выключить автомат, который отвечает за освещение, то не выключается. ... Типы всех автоматов напишите, может у Вас не автомат стоит, а УЗО или дифавтомат ... |
Типы всех автоматов напишите, может у Вас не автомат стоит, а УЗО или дифавтомат ... Первый мастер сначала поставил автоматический выключатель, а когда пришел второй, сказал, что первый мастер наделал чепухи, перебрал полностью щиток и поставил вроде дифавтомат Выглядит как-то так. Вот он и вырубает весь дом, когда начинается дождь. Я опускаю фишку, которая отвечает за освещение 1 и 2 этажа, нажимаю на нем на кнопочку и включаю его. После этого вроде не вырубает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Выглядит как-то так. Попросили же: - сфоторгафировать или переписать. На фото муляж чего то. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
это узо
-------------------- Фаза есть , ума не надо
это узо Только зачем на фото из инета "40 А" было затирать. В справочнике по кат.номеру не сложно определить, что это УЗО, только автора просят написать, что у него в щитке установлено, а не показать похожее с инета.-------------------- |
Да нет, я не потомок партизана и уж тем более не вражеский шпион. Просто попытался поскорей найти похожий в сети. На выходных поеду на дачу и сделаю фото щитка.
oleolay, то что вы нашли "похожее", в голове щитка в принципе не должно быть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я бы посмотрел где протекает крыша для начала.А так я понимаю у вас на свет второго этажа отдельный автомат на розетки отдельный. Крыша только утеплили и она не течет. Изначально так и задумывалось, чтоб на свет первого этажа был отдельный автомат и второго этажа был отдельный автомат. Но пришел второй мастер и кинул весь свет дома на один автомат. И еще. На улице есть проходной выключатель света (на улице включил - дома выключил). Его прикрутили к металлическому столбу забора. Я думал это из-за него все. Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубает Вот теперь зови его и пусть ищет место проблемы. С началом пандемии он переехал в другой город |
С началом пандемии он переехал в другой город Подозреваю что в Душанбе. -------------------- |
Я его отсоединил, заизолировал провода, но все равно вырубаетВот это действие вы с какой стороны сделали со стороны выключателя что на заборе или в доме.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Опять хрустальный шар помутнел... завтра отполирую - посмотрю, где это утечка организовалась?
Это не фото щита, а жирный тролли нг
Вот, сделал фото щитка Это не фото щитка, а его "морда".Я вот выложу фото автомобиля и задам вопрос ... "пачему он глохнет?" ... какова будет Ваша реакция? Нам надо выяснить/увидеть схему электропитания Вашего дома ... что как, после чего включено! Не ужели не понятно, что не существуют абсолютно одинаковых схем питания в частном домостроении? Цитата Уезжая, неделю назад, оставил включенным только подачу на котел. Сегодня приехал, все равно всё вырублено. Почему? Вам уже отвечали, почему ... имеется утечка. А вот, что бы ответить, где конкретно (эта утечка), надо видеть конкретно Вашу схему.Вскройте щиток и опишите .... что, куда подключено. Нарисуем схему (которая пригодится и на будущее) и сообща выясним в чем проблема. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 21:44 |
