3 страниц V   1 2 3 >
Регулировка постоянного тока тиристором
elelektrik5544
сообщение 28.11.2020, 19:25
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Товарищи подскажите.
При работе тиристора в цепи переменного тока достаточно подать управляющий импульс и тиристор откроется и останется открытым, пока напряжение на катоде не снизится до ноля , ибо синусоида на входе.
Если тиристором регулировать постоянное напряжение, то тиристор откроется, но уже не закроется , т.к напряжение постоянное по величине.
Какие существуют способы закрытия тиристора при постоянном токе, при достаточно мощной нагрузке в несколько киловатт?
Будут ли при мощных нагрузках работать такие схемы, как по ссылке?
http://electricalschool.info/main/electros...dejjstvija.html
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 28.11.2020, 19:25
Viktor2004
сообщение 28.11.2020, 20:00
Пользователь №: 2252
Блин. Когда работал в парке аттракционов, переделывал аккумуляторную машинку с движком 12В под управление твердотельным реле. Столкнулся с такой проблемой 20 лет назад. Не помню что сделал. Возможно от педали сделал отключение как управляющего сигнала так и силового
сообщение 28.11.2020, 22:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Кто мешает вместо тиристора поставить IGBT транзистор?
Да и тиристоры бывают с выводом для запирания.
Но регулировка всё равно ШИМ с LC-фильтром на выходе.
elelektrik5544
сообщение 28.11.2020, 22:12
Из: Подольск
Можно поподробнее?
Что за тиристоры с запирающим выходом..?
И про регулировку ШИМ с LC фильтром..?
eugevict
сообщение 28.11.2020, 22:18
Пользователь №: 41773
В НЕ ЗАПИРАЕМЫХ ТИРИСТОРАХ есть три способа их закрыть в цепи постоянного тока:
1. Снизить ток нагрузки меньше тока удержания.
2. Отключить нагрузку.
3. Подать на К-А импульс противоположной полярности.
Первые два не встречал, а последний применяется в оборудовании.
АБорис
сообщение 28.11.2020, 22:31
Пользователь №: 49360
Ещё можно перемкнуть катод и анод.
С уважением. Борис.
сообщение 28.11.2020, 23:24
АБорис, +100500
eugevict, незапираемые тиристоры импульсом обратной полярности на упр.электрод не получится, только запираемые.
elelektrik5544, в заголовке регулирование на постоянном током, в тексте уже просто хотя бы закрыть. А тиристор это ключевой прибор, поэтому регулирование возможно только импульсным регулированием (частотным или широтным), а фильтр на выходе, чтобы вернуть току вид типа постоянного.
rosck
сообщение 29.11.2020, 9:53
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если напряжение низкое удобнее использовать полевой транзистор. Ток спокойно можно наростить параллельным включением транзисторов. 100-200А не проблема.
Гораздо удобнее для этой задачи использовать транзистор, а не тиристор.
elelektrik5544
сообщение 29.11.2020, 13:57
Из: Подольск
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2020, 23:24) *
АБорис, +100500
Спасибо.
Понял, что есть возможность запирания.
Подскажите, если есть минутка.
В аккумуляторных ИБП, при отсутствии сетевого напряжения происходит преобразование постоянного напряжения в переменное.
Как я понимаю, это преобразование выполняется на тиристорах или симисторах.
Для формирования "Синусоиды" на выходе ключи периодически открываются и закрываются с помощью вышеперечисленных способов?
eugevict
сообщение 29.11.2020, 15:41
А где Вы нашли в моем сообщении управляющий электрод ?
rosck
сообщение 29.11.2020, 17:32
Неправильно понимаете. В инверторах используют транзисторы. Симисторы используют для регулировки переменного напряжения. Например как в пылесосе или стиральной машине. А также часто применяют в сетевом инструменте для регулировки скорости. Ещё их используют вместо реле или пускателей. Тиристоры применяют в основном в регулируемых выпрямителях. Правда попадались инверторы на тиристорах. Оказывается в первых советских телевизорах, строчная развертка была выполнена на тиристорах. Но схема была очень капризная и неудачная по словам телемастеров. Ещё попадались преобразователи для ТВЧ установок. Но это были очень древние. Мне кажется делали это из-за отсутствия мощных высоковольтных транзисторов. Сейчас с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал rosck - 29.11.2020, 17:37
elelektrik5544
сообщение 30.11.2020, 8:30
Из: Подольск
Rosk , большое спасибо за ответ!
Вопрос возник из-спора по этой статье
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%...BE%D0%BA%D0%B0)
Интересно, как финны преобразуют постоянный ток при таких мощностях, в переменный?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 30.11.2020, 8:36
сообщение 30.11.2020, 9:04
К-А, а не управляющий электрод. Понял, не дочитал, извини.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.12.2020, 21:05
VladimirLS
сообщение 30.11.2020, 12:55
Пользователь №: 24821
например, так:
где сотни ампер и киловольт - это тиристоры. Трамваи, электровозы, подстанции мощных солнечных батарей, ветряков
гудвин 30
сообщение 1.12.2020, 8:43
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вот вам инф. https://docviewer.yandex.ru/view/539295640/...%3D&lang=ru
elelektrik5544
сообщение 1.12.2020, 17:52
Из: Подольск
Цитата(VladimirLS @ 30.11.2020, 12:55) *
например, так:
А что подается на управляющий электрод на этой схеме..?
Цитата(гудвин 30 @ 1.12.2020, 8:43) *
Круто!
А схемки финской стороны нет случайно..?
elelektrik5544
сообщение 2.12.2020, 8:30
Из: Подольск
например, так:
Владимир, можете дать ссылку на описание работы схемы?
Без подсказки не разберусь.
Учился на электронщика, но дело было давно.
VladimirLS
сообщение 2.12.2020, 11:18
гуглим по фразе "мощный инвертор на тиристорах"
Например, вот схема по теме сайта: Инвертор на тиристорах своими руками
Схем много, но принцип "тиристор на постоянке" всегда один - прекращение тока через тиристор на время достаточное для самозакрывания тиристора. Способы разные - или включение в цепь тока LC-контура, или подключение к тиристору цепи, которая "заберет" на себя ток тиристора (например, конденсатор, как в схеме что приводил)
PS По ссылке - "мулька", сайт для накрутки посещений, реальных инструкций там нет и ничего собрать не получится, но первая сверху схема на тиристорах - как раз о чем здесь речь
Сообщение отредактировал VladimirLS - 2.12.2020, 11:22
elelektrik5544
сообщение 3.12.2020, 12:24
Из: Подольск
Спасибо!
сообщение 4.12.2020, 16:22
Пользователь №: 6974
Уважаемый автор!
В чём собственно вопрос?
Вернее - применительно к чему вопрос?
Делов том, что в цепях ПТ тиристоры обычно используются как мощные "триггерные" ключи.
Это зависит от схнмотехники, а схемотехника, в свою очередь, зависит от того, что нужно получить на выходе.
Например одно дело просто коммутировать цепь ПТ тиристором, а совершенно другое дело при этом на выходе получить синусоиду.
Техническое задание направит разработчика на решение, что при этом должно быть в цепи коммутации и в цепи управления.
Всё так!..... Нужно было уйти от ламп в строчных развёток (особенно ГП-5), поэтому на вторых поколениях стали использовать тиристоры.
На 3-м поколении от них отказались, однако блок стал не намного надёжне, но ремонт был значительно облегчён.
4-е поколение было не намного лучше, а вот начиная с 5-го, картина значительно улучшилась - появились качественные высоковольтные транзисторы.....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 3:09
