![]() замена галогенных ламп на лед , Тусклое свечение лед ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2020 Пользователь №: 57924 ![]() |
Доброго времени суток, при замене галогенных ламп освещения на LED,новые лампы очень тускло горят, при этом если их подключить в той же комнате но на освещение полок, то они горят ярко как и должны.
Подскажите как можно решить данную проблему? Сообщение отредактировал Gastellas - 29.11.2020, 5:42 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
с одного выключателя? галогенки чем то управлялись?
С разных выключателей.
галогенки чем то управлялись? Если вопрос в том был ли диммер - то нет. простой выключатель с подстветкой. при разборе выключателей заметил что провода подключения разные И я вот что еще подумал ... у меня на галогенах не было маркировок вообще , я когда брал лампы на замену, брал по аналогии с теми что на полках (там было написано 230В) мб мне просто необходимы лампы 12в? Сообщение отредактировал Gastellas - 29.11.2020, 13:47 |
Никакого блока защиты галогенок не прятали под потолком... Ну всяко же бывает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Доброго времени суток, при замене галогенных ламп освещения на LED,новые лампы очень тускло горят, при этом если их подключить в той же комнате но на освещение полок, то они горят ярко как и должны. Подскажите как можно решить данную проблему? Во-первых, конечно у покупаемых светодиодных ламп должен тот же световой поток, что и у галогенок. Считается, что светодиодные светят ярче где-то в 10 раз при той же потребляемой мощности. Во-вторых, надо иметь в виду, что спектр светодиодных - линейчатый, а у галогенок - сплошной. В некоторой цветовой обстановке комнаты свет как бы есть, но ничего не видно из-за вроде достаточного отражения предметов на отсутствующих спектральных линиях св. диод. ламп (нечего отражать) и хорошего поглощения предметами в спектре св. диод. ламп (поглощается что светится). Если св. диод. лампы установить около белых предметов, стен, потолка (белая краска, известь...) - при хорошем отражении и перемешивании цветов кажется в комнате становится светлее, поискать продвинутые свет. диодные лампы по спектру. Сообщение отредактировал -Mike- - 29.11.2020, 19:40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Считается, что светодиодные светят ярче где-то в 10 раз при той же потребляемой мощности. В 10 раз ярче чего? Простая лампа накаливания 13-15 Лм/Вт, галогенная лампа накаливания 23-26 Лм/Вт, Светодиодные 75-110 Лм/Вт. Лампа на фото даёт 75 Лм/Вт (150 Лм на 2 Вт). Так что в 10 раз, реклама, не более. -------------------- |
Цитата(Shura_with_KINEF) ....10 раз, реклама, не более. Сам по себе полный переход на светодиодное освещение не, что иное как монопольный маркетинговый ход и реклама.При одинаковом световом потоке (галогенка - светодиод), есть ещё и такое понятие как сила света и его плотность. Поэтому и реальное восприятие совершенно разное при том же световом потоке..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Rezo, это всё понятно. Такие темы появляются когда потребитель, пытаясь минимизировать затраты, оставляя старые светильники, меняет в них только источник света. В результате получает то, что получает, - темно, круги света на полу и тёмные или полосатые стены и потолок, прочие чудеса. Но какая красота получается, когда в цех, офис приходят профессионалы-"световики" и переделывают всё, переходя полностью на новые LED системы. Я в этом убедился уже дважды. Сейчас у меня "рисуется" ещё один проект с реализацией в следующем году.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.11.2020, 9:22 -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
По моему для глаз нет лучше чем лампочка Ильича.
-------------------- С уважением. Борис.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прошу извинения, не по теме будет сказано. И дома меняю постоянно светидиодные, ну а на работе сколько ремонтировал... и квадратные и длинные светильники, то драйвера, то светики, ни хрена они дольше ЛН не работают. Вспоминается фильм "приключения итальянцев в России", была цитата "...вот куплю себе ресторан и бесплатно обедать в нём буду", аналогично и с этими светиками подобная экономия.
![]() Сообщение отредактировал АБорис - 30.11.2020, 13:48 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 17:06 |
