замена галогенных ламп на лед , Тусклое свечение лед ламп |
29.11.2020, 5:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2020 Пользователь №: 57924 |
Доброго времени суток, при замене галогенных ламп освещения на LED,новые лампы очень тускло горят, при этом если их подключить в той же комнате но на освещение полок, то они горят ярко как и должны.
Подскажите как можно решить данную проблему? Сообщение отредактировал Gastellas - 29.11.2020, 5:42 |
Gastellas замена галогенных ламп на лед 29.11.2020, 5:03
с2н5он с одного выключателя? галогенки чем то управлялись... 29.11.2020, 10:32
Gastellas С разных выключателей.
Цитата(с2н5он @ 29.11.... 29.11.2020, 14:45
с2н5он Цитата(Gastellas @ 29.11.2020, 14:45) 12в... 29.11.2020, 16:02
Gastellas Цитата(с2н5он @ 29.11.2020, 15:02) у Вас ... 29.11.2020, 17:29
off.open Цитата(Gastellas @ 29.11.2020, 17:29) нет... 29.11.2020, 19:10
Gastellas Цитата(off.open @ 29.11.2020, 18:10) А чт... 1.12.2020, 22:53
savelij® Никакого блока защиты галогенок не прятали под пот... 29.11.2020, 18:44
-Mike- Цитата(Gastellas @ 29.11.2020, 8:03) Добр... 29.11.2020, 19:33
Shura_with_KINEF Цитата(-Mike- @ 29.11.2020, 19... 29.11.2020, 23:52
Rezo Цитата(Shura_with_KINEF)....10 раз, реклама, не бо... 30.11.2020, 0:05
Shura_with_KINEF Rezo, это всё понятно. Такие темы появляются когда... 30.11.2020, 9:20
АБорис По моему для глаз нет лучше чем лампочка Ильича. 30.11.2020, 11:30
Олега Цитата(АБорис @ 30.11.2020, 11:30) По мое... 30.11.2020, 12:53
АБорис Прошу извинения, не по теме будет сказано. И дома... 30.11.2020, 13:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 7:41 |
