Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ
stydent64
сообщение 13.11.2020, 0:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ.
Спрашивают - А почему собственно?
У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ.
Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых!
сообщение 13.11.2020, 0:16
сами ответили
конечно же с КЗ.
rosck
сообщение 13.11.2020, 8:57
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Если подключать неодинаковые линии, например разной длинны, то распределении нагрузки будет не равномерно. Больше будет нагружена более короткая линия. Сопротивление паралельных линий должны быть равны или очень близки. После пуска нужно было провести замер нагрузки и сделать выводы, а не ждать пока сгорит кабель.
Сообщение отредактировал rosck - 13.11.2020, 8:58
stydent64
сообщение 13.11.2020, 9:59
Из: Краснодар
с2н5он - спасибо, уважаемый icon_biggrin.gif Но хотелось увидеть мысли, рассуждения или точную формулировку (хотя бы на словах, без формул), а не подначку...
rosck - моя вина, линии по длине одинаковы, ну может СИП на 10-20 метров длиннее, но при линии почти в полКм - это погрешность.
Сообщение отредактировал stydent64 - 13.11.2020, 10:00
сообщение 13.11.2020, 10:42
ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было?
а тут подробнее - почему? также место присоединения одно и тоже КЛ и СИП?
сообщение 13.11.2020, 11:06
... Но хотелось увидеть мысли, рассуждения или точную формулировку (хотя бы на словах, без формул), ...
А как Вы думаете, активное сопротивление (как и индуктивное) КЛ и СИП будет одинаковым? Материал-то жил несколько разный. Это одно, второе, сечение одной фазы КЛ - 480 мм2, а сечение одной фазы СИП - 120 мм2. Плюсом к этому разные условия охлаждения. Мне кажется тут где-то надо копать.
Ixtim
сообщение 13.11.2020, 15:32
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза...
марку кабеля назовите!
rosck
сообщение 13.11.2020, 16:50
Кабельная линия подключения таким образом будет иметь индуктивное сопротивление гораздо большее чем у СИПа. Может в этом причина.
Сергей ДД
сообщение 13.11.2020, 19:29
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Проблема в этом, выделено жирным. Рисуйте схему подключения.
stydent64
сообщение 15.11.2020, 21:49
Из: Краснодар
Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*120 - его длина чуть больше из-за подъёмов -спусков на опоры. Расплавился и сгорел практически сразу после подачи нагрузки. В следствии чего и было КЗ
Схему попрошу. Тоже склоняюсь к мысли, что из-за индуктивного сопротивления - ведь получается в параллель лежат 4 нитки. Нулевой можно пренебречь, предположив отсутствие перекоса. А если перекос был - картина ещё симпатичнее...
сообщение 15.11.2020, 22:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2011/67/06.php, о транспозиции кабелей, экранов и жил для одноцепных и двухцепных линий.
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 15.11.2020, 22:37
Пользователь №: 550
Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да, схему бы глянуть
Счастливо тебе.
сообщение 16.11.2020, 0:30
Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) *
подачи нагрузки.
озвучьте величину
ну и не исключён плохой контакт
НИР
сообщение 16.11.2020, 13:13
Пользователь №: 52093
ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если бы спросили, не задумываясь сказал бы что можно и ничего не помешает при правильном соединении.
Lakerr
сообщение 18.11.2020, 18:39
Пользователь №: 57887
Ну во первых вспомним закон наименьшего сопротивления! Ток течет там где сопротивление меньше( работа заземления и тд тп) По конструктивным особенностям сопротивление у СИПа что активное немного меньше чем у КЛ не говоря уже о реактивном! Соответсвенно судя по тому что вы боялись пустить нагрузку только по КЛ у вас нагрузка превышала допустимую для КЛ, вы решили включить ВЛ в паралель по итогу большая часть нагрузки пошла по ВЛ при том что у СИПа изоляция хуже и пробить его легче + погодные условия а также СИПы не всегда соответсвуют заявленным характеристикам!
По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал!
Я вам даже больше скажу у нас на Украине в 2000 годах спалили 2км ВЛ 220 КВ новой когда также не рассчитали сопротивления и решили с одной точки запаралелить 2 ВЛ 220кв у одной 200+км длины у другой 50 км вот от этих 50км 2км просто отгорело поплавилось и пшыкнуло минут так за 15-20 при этом диспетчера еще голову себе ломали что такое с нагрузкой
сообщение 18.11.2020, 19:08
это о чём щас было?
eugevict
сообщение 18.11.2020, 21:57
Пользователь №: 41773
Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) *
это о чём щас было?
Об арифметике.
сообщение 19.11.2020, 0:24
не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х120
сообщение 19.11.2020, 15:20
Ixtim
сообщение 19.11.2020, 16:34
Из: Кузбасс
то, что для одного очевидно, для другого - невероятно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:23
