Твердотельное реле для управления сплит-системой
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2020, 11:03
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Добрый день. Нужна помощь. Задача: укомплектовать схему управления сплит-системой через твердотельное реле. На балконной двери будет расположен геркон (оптопара). При открывании балконной двери сплит-система должна выключаться. Напряжение сплит-системы 220В, номинальный ток реле, допустим 16А. Цепь управления реле должна быть низкого напряжения, например 24В. В общем, необходимо, чтобы и реле и блок питания для цепи управления размещались в модульном шкафу на дин-рейке. Если кто-то обладает информацией, поделитесь, пожалуйста. Не смог найти ни модульных твердотельных реле на указанный ток, ни блоков питания. Чувствую, должны быть...а не нашел.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.11.2020, 12:14
Zolan77
сообщение 9.11.2020, 12:17
Пользователь №: 45277
тыц
тыц
или тыц
Сообщение отредактировал Zolan77 - 9.11.2020, 12:25
ORGANIZM®
сообщение 9.11.2020, 14:33
Из: Новороссийск
Zolan77, Огромное спасибо. Пойду разбираться.
Zolan77
сообщение 9.11.2020, 14:56
Рад помочь)
гудвин 30
сообщение 10.11.2020, 8:07
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Ну и зачем эти танцы с бубном.Можете объяснить.
ORGANIZM®
сообщение 10.11.2020, 8:34
Из: Новороссийск
гудвин 30, Вас устроит такое объяснение,что это пожелание заказчика или надо сослаться на какие-то правительственные акты, нормы, требования? Заказчик попросил организовать управление сплит-системой от карточного выключателя, а так же обеспечить отключение кондиционера в случае открывания балконной двери, окна. На систему "умный дом", для организации этой функции управления, тратиться не желает. Шкафчик с аппаратами защиты находится в номере, поэтому для исключения щелчков реле или магнитного пускателя, было выбрано твердотельное реле. Я удовлетворил ваш вопрос своим ответом? У каждого свои танцы и свои бубны. И каждый сам себе постановщик. Надо исходить из этого, а не из ваших личных взглядов на жизнь. Зачем человеку вай фай, если есть Триколор?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.11.2020, 8:40
сообщение 10.11.2020, 8:49
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
ORGANIZM®, ты хочешь каждый раз, при открытии двери, гасить полностью сплит-систему? Это не очень полезно для неё и очень вредно при низких наружных температурах. Я про зимний пакет (подогрев поддона и компрессора, слива конденсата).
У внутреннего блока всегда есть кнопка(кнопки) управления, т.е. без пульта. И можно выключать сплит воздействием через кнопки, слаботочкой, хоть прямо герконом (оптопарой)
ORGANIZM®
сообщение 10.11.2020, 8:54
Из: Новороссийск
Спасибо за отзыв. Нет у нас зимних пакетов. Речь идет о гостинице, работающей в курортный сезон (май-сентябрь). В зимний период гостиница "консервируется", да и у нас в голову никому не придет отапливаться сплит-системой зимой при наличии газового отопления. О том, что не корректно дергать сплит из розетки, есть масса мнений. Практически все мнения знаю и имею своё. При отключении сплиту пофиг, как именно пропадет напряжение на компрессоре....при включении у сплита задержка есть. По поводу включения через внутреннюю схему сплита, тоже в курсе. В сплит лезть не станем, там чужая зона ответственности, чужие гарантии.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.11.2020, 8:56
сообщение 10.11.2020, 9:07
ORGANIZM®, понятно. Просто у меня в тех.эксплуатации 4 административно-бытовых корпуса и когда отключаешь питание кондиционеров, начинает приходить и звонить офисный планктон с восклицаниями и жалобами, что у них в кабинетах внутренние блоки "зависли". Жалюзи то, остаются в открытом(приоткрытом) положении.
Цитата(ORGANIZM® @ 10.11.2020, 8:54) *
в сплит лезть не станем, там чужая зона ответственности, чужие гарантии.
Можно давать команду по инфракрасному каналу, прямо в глаз внутреннему блоку. icon_biggrin.gif
ORGANIZM®
Из: Новороссийск
Shura_with_KINEF, Скажем так. За последние 10 лет моим предприятием выполнены такие системы управления на огромном количестве объектов...пока никто не жаловался. Сейчас просто пора менять схему. Улучшить. А то ранее на герконы 220В подавалось, да ставились реле. Надо тише и безопаснее. Именно потому задал вопрос.
Давать команду "в глаз" выйдет дороже, да и ИК не потерпит перекрытия зоны управления, нужны какие-то извращения с поиском точки расположения управляющего модуля.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 10.11.2020, 9:09
сообщение 10.11.2020, 9:16
ORGANIZM®, О.К.
Zolan77, спасибо за ссылки, посмотрел, сохранил, пригодятся.
гудвин 30
сообщение 10.11.2020, 9:37
Из: курская обл
Ну раз заказчик так хочет то сори. фай фай это круть.А оптика крутей.
Zolan77
сообщение 10.11.2020, 10:13
:beer:
На здоровье)
Этим реле уже сто лет.
Это просто мощный оптосимистор со своими достоинствами и недостатками.
сообщение 10.11.2020, 10:53
Zolan77, вопрос не что это такое, а где надёжно купить.
Zolan77
сообщение 10.11.2020, 11:55
Купить можно практически везде.
И даже реле с Али неплохо ходят.
И есть варианты по мощности до 100А и управление есть по 220В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 17:41
