![]() Спайка сварка проводов больших сечений |
Гость_Гость_Серж_*_* |
Уважаемые подскажите пожалуйста. Не обходимо соединить два медных провода ВВГ-нг 1*50 между собой. Заказчик и слышать не хочет об опресовке и болтоых зажимах. Поставил условие либо пайка либо сварка. Угольным электродом такие сечения не варили. пайка - получиться ли прогреть для качественного соединения. У кого какой опыт был?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ранее пользовали опоки - гильза с отверстиями, заливали припоем
А как же тогда повсеместно муфты соединительные повсеместно ставятся на самосрывных болтах.Что за страные прихоти?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Запаять так то тоже не очень сложно.Нужны подходящие гильзы горелочка и знать как.
Гость_Гость сочувствующий_* |
на связи как то халтурили, термопатроны пользовали, правда там для стальки было, можно и люминь - патрон видео
с руками все нормально... по этому поводу не переживайте
с горелочкой думаем Мощным 300-500вт паяльником получится или нет - обычным типа пос 60 припоем? - требование заказчика выполним, идея такая облудить концы - одеть их в ГМЛ - прессануть - прогреть гильзу до температуры плавления припоя по краям гильзы нанести по окружности еще дополнительно припоя , т .е торцы гильз с проводм пропаять. Вот вопрос прогреет или нет? |
с руками все нормально... Вам с2н5он в посте №2 уже дал надежное, проверенное временем решение, торцы гильзы уплотните, запаивайте своим ПОС 60, и все будет нормально. http://hndl.ru/catalog/produktsiya/elektro...a-s-otverstiem/ |
С паяльником намучаетесь а этих горелок сейчас где только не продают.Пропаять хорошенько оба конца так чтоб они заходили в гильзу. Оцентровать.Один из концов гильзы вместе с проводом обмотать лакотканью чтоб припой не вытек и опустив его вниз нагревать его вместе с гильзой и наплавив туда немного припоя сунуть сверху второй конец и добить припоем до самого верха.Пресовать не надо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7652 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У ВВГ в жиле 19 проволок, предлагаю сперва скрутить так
Если заказчик согласится можно в гильзе в середине просверлить отверстие и залить припоем через него, причем по опыту в гильзу на 35 влезает жила 50-ки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Да вроде всегда она лакотканью была.
Но так то обмотать можно хоть чем лишь бы не сжечь пламенем. |
Да вроде всегда она лакотканью была. ... В нашей электромонтажной организации лакотканью для этих целей не пользовались никогда. Всегда использовали стеклоленту, она у нас шла в рулонах шириной порядка 20 мм. Ещё при пайке муфт использовали шнур асбестовый. А лакоткань горит, возни с ней много. |
Наша не горела.
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Это да.Скопировал не подумав.Только вспоминаю что никогда проблем с горением не было.А кто захочет тот сожет. Там наверно можно было и простой чёрной хбешкой обмотать но мы у обмотчиц брали лакоткань и она у нас всегда была под рукой.Дело то не в ней а вопрос только в том как не дать припою вытечь.Мы и двух сторон гильзу обматывали а посерёдке сверлили отверстие и через него заполняли всё припоем.Сейчас показываю молодёжи гильзу или наконечник с отверстием а они и не знают даже для чего оно.
Всем спасибо. Сегодня заказчик разродился, и как бы нехотя согласился на обжимку. Вопрос снят с повестки дня
Дали почитать ему и он устыдился? ))
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 19:09 |
