![]() Стенд для проверки тепловых реле , Схема |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.3.2020 Пользователь №: 56914 ![]() |
Здравствуйте. Нужно сделать стенд для проверки тепловых реле, но нет всех необходимых приборов, устройств и т.д. Поэтому приходится выкручиваться и делать из того, что есть в наличии. Трансформатор взят такой, потому что нет в наличии более подходящего. Но суть вопроса скорее в другом. Есть амперметр постоянного тока на 30А, есть к нему шунт 30А 75мВ, задача или вопрос как амперметр постоянного тока "впихнуть" в цепь переменного тока. Была мысль поставить диодный мост между измерительными контактами шунта и самим амперметром, но для моста это будет скорей всего очень маленькое напряжение(75мВ).
Нашел в интернете статью по переделке амперметра с его схемой. Нарисовал всё как должно в итоге получиться и добавил часть схемы найденой в интернете. Сомнения опять же по поводу диодного моста. Подскажите будет ли работать сие чудо нормально или что можно еще сделать с этим амперметром? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Амперметр 30А (48х48) без шунта
Ном. номер: 9000111387 Артикул: 57905 Производитель: Китай Амперметр 30А (48х48) без шунта 430 руб. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Подключите тепловое в цепь постоянного тока,а на мост подайте переменку.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Зачем тепловое в цепь постоянки?
Сообщение отредактировал чукча - 2.11.2020, 9:27 -------------------- энге елдыбабай!
Я внимательно читал, от чего собсно вопрос и возник. Ответ будет?
Как я понял у автора нет амперметра переменного тока а есть на постоянный,для теплового элемента нет разницы какой род тока,поэтому согласно его схемы и предложено подключить тепловое в цепь пост тока.
В схеме из первого поста ток через шунт никак не зависит от куда именно включено тепловое реле. И если его перемещение с переменки на постоянку ничего не даёт и ничего не меняет, зачем это делать?
Шунт нужен не для тепрового а для амперметра,а тепровое включается последовательно с выходом моста,амперметр вместе с параллельным шунтом включается последовательно тепловому.
Я понял ваш вопрос но можно и так.А автору-да работать будет. Сообщение отредактировал zendo057 - 3.11.2020, 21:50 |
А кто-то сомневался?
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 11:32 |
