3 страниц V  < 1 2 3 >
Через раз запускается электродвигатель
polad
сообщение 26.10.2020, 19:44
Сообщение #21
Пользователь №: 55492
подключить 5.5 квт с конденсатором на 220, это неприемлемый, тем более оно будет крутиться компрессор
сообщение 26.10.2020, 20:35
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
Всё это дело крутит компрессор .
Есть в продаже румыния 4квт 3000 оборотов на 220в .
Странно .
3000 обр трудно через конденсатор запускаются
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.10.2020, 20:54
Сообщение #23
Вот и я думаю, может просто взять 4квт только 1500оборотов,плюс шкив выточить больше,1500 на запуск я так понимаю лучше работает
сообщение 26.10.2020, 23:21
Сообщение #24
китайский частотник - не смотрели , не думали ?
eugevict
сообщение 27.10.2020, 1:41
Сообщение #25
Пользователь №: 41773
Цитата(Гость @ 26.10.2020, 19:36) *
Такое ощущение что запускается в одном месте буду дома поставлю метки и посмотрю.
Если на Х.Х. двигатель не будет пускаться - отдавайте его в перемотку или в утиль.
АД на 1500 об - это лучший вариант, чем на 3000 об.
сообщение 27.10.2020, 8:24
Сообщение #26
Частотник смотрел,цена как за полтора новых эд,да и прикол в другом, а вдруг что то с двигателем, и частотник ему не поможет?
eugevict
сообщение 27.10.2020, 10:12
Сообщение #27
Сделайте как писал №19 и №25 и будет ответ по АД.
сообщение 27.10.2020, 12:59
Сообщение #28
Сегодня попробую,но по моему без нагрузки таже история
eugevict
сообщение 27.10.2020, 18:53
Сообщение #29
Обязательно несколько раз по запускайте, посмотрите что будет.
сообщение 30.10.2020, 13:11
Сообщение #30
День добрый, в общем добрался до двигателя. В холостую запускается всегда, только одел ремень,дернится и мычит,крутится медленно. Раз из 5 запускается, и каждый раз в разном месте Давления в рессивере нет,кран открыт. Шкив стоит меньше в диаметре чем должен в 3 раза
eugevict
сообщение 30.10.2020, 14:14
Сообщение #31
Шкив на чем ?
сообщение 30.10.2020, 14:26
Сообщение #32
Шкив на двигателе, на компрессоре родной с завода 360 мм,на двигателе должен быть 135,а стоит 60мм
eugevict
сообщение 30.10.2020, 18:17
Сообщение #33
Пусковая нормальная, АД рабочий, что остается, я так понимаю - это поршневой компрессор, надо смотреть что в нем может подклинивать (затирать).
При пуске происходит резкий удар по мех., возможно что-то перекашивается и подклинивает.
Сообщение отредактировал eugevict - 30.10.2020, 22:01
-Mike-
сообщение 30.10.2020, 19:29
Сообщение #34
Пользователь №: 17145
Цитата(Гость @ 26.10.2020, 0:32) *
Дело в том что в холостую без ремня та же история,включаю автомат он мычит,выключил включил заработало, автомат и менял и вообще пробовал без него,ничего не меняется.
Цитата(Гость @ 30.10.2020, 16:11) *
..добрался до двигателя. В холостую запускается всегда, только одел ремень, дернится и мычит,крутится медленно. Раз из 5 запускается, и каждый раз в разном месте
сообщение 31.10.2020, 0:04
Сообщение #35
Компрессор после кап ремонта, крутится плавно и без подклиниваний.Ставил на него двигатель до 2квт,так тот запускается отлично, только качает 2 атм и глохнет, слабенький очень для такого Компрессора.Какой то прикол с этим двигателем я думаю
zendo057
сообщение 1.11.2020, 21:57
Сообщение #36
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Все у вас нормально так и должно быть.5,5квт на 3000 так и будет включаться через раз или через два.Ваш вариант частотник.Ну на крайняк(если для быта) то 1500 но не забывайте что мощность будет потеряна на 1/3.
eugevict
сообщение 2.11.2020, 2:40
Сообщение #37
Вообще-то так не должно быть, должна быть причина, почему АД то включается - то нет.
zendo057
сообщение 2.11.2020, 21:03
Сообщение #38
Из: г.Минск
Потому и не включается что у двигателя 1пара полюсов ротор становится в положение когда трудно сдвинуть фазу+еще и под нагрузкой.
eugevict
сообщение 3.11.2020, 0:43
Сообщение #39
Читайте пост №30.
За нагрузку и ежу понятно.
Надо мерять напряжение при пуске, возможно идет большая посадка напряжения.
На треугольнике с конденсатором от 220 В АД на 3000 об. запускаться не любят, а работают хорошо, надо пускать их на звезде, а после разгона переключать на треугольник.
У ТС на звезде без нагрузки пускается прекрасно, пост №30, но не пускается под нагрузкой, при снижении напряжения, резко падает крутящий момент, которого ему и не хватает.
Сообщение отредактировал eugevict - 3.11.2020, 1:17
zendo057
сообщение 3.11.2020, 17:47
Сообщение #40
Из: г.Минск
Да на х/х ходу он будет запускаться а вот под нагрузкой да еще в звезду как карта ляжет,стабильность напряжения важна но не критична.Ваш вариант ЧП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 8:39
