Возможна ли зарядка самоката повербэнками
Josh
сообщение 30.10.2020, 20:13
Пользователь №: 57819
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом.
В наличии есть эл. самокат.
Вот такой:
- аккум: 5200 мАч + доп. аккум 5200 мАч
- мощность движка: 300 Вт
- напряжение: 36 В
Задача: зарядить его без применения электрической сети.
Вопрос: возможно ли это? Например с помощью двух Power Bank
Вот таких:
(он же пусковое устройство для авто).
- аккум: 20800 мАч
- Пусковой ток: 300 А
- Выходные разъемы: 4 x USB: 5 В - 1 A; 15 В / 16 В / 19 В - 2 A / 3.5 А / 3.5 А
Могу ли я как-то достичь своей цели, соединив эти два повербанка 19 B + 16 B ?
Будет ли вообще самокат заряжаться?
Безопасно ли это для него?
Спасибо! Спасибо!!
Простите, ссылки почему-то не прошли.
Там были ссылки на Ninebot E22 и CARCAM JUMP STARTER ZY-20.
Dimka1
сообщение 30.10.2020, 20:23
Пользователь №: 29924
Нет.
Josh
сообщение 30.10.2020, 20:34
Цитата(Dimka1 @ 30.10.2020, 20:23) *
Нет.
Спасибо.
сообщение 31.10.2020, 0:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Я думаю, что можно, даже от одного. Ну может не зарядить, а подзарядить, т.к. мала энергоёмкость пауэрбанков.
Для этого нужно докупить:
- либо регулируемый преобразователь DC/DC 12 В в 36-42 В, амперметр и собрать всё в корпусе,
- либо автомобильный инвертор (преобразователь) DC/AC =12В в ~220В и использовать штатный зарядник от самоката.
И да, может проще докупить ещё один дополнительный аккумулятор?
сообщение 31.10.2020, 12:36
Идея заряжать аккумулятор от аккумулятора - "русский бизнес" в худшем его варианте.
uvk2
сообщение 31.10.2020, 19:15
Пользователь №: 24058
Показывали по ящику как эти самокаты взрываются при зарядке от черт знает чего. Эффектно. Очень.
сообщение 31.10.2020, 23:47
А для чего ещё нужны пауэрбанки?
И это отнюдь не русское изобретение.
Да литиевые аккумуляторы и без зарядки бывает и загораются, и взрываются. И не только литиевые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 20:22
