3 страниц V  < 1 2 3 >
Поможет ли стабилизатор напряжения?
сообщение 11.10.2020, 17:20
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Dimka1)
Внутри ламп (энергосберегаек) есть преобразователь с "трансформаториком", а это индуктивность.
Это если "правильные" лампы, но "друзья" нам обычно поставляют без преобразователя, а мост с балластов и всё!
Даже и с преобразователем, но это не та мощность.
Но в своей мысли, как вариант, ты где-то прав:
Цитата(Dimka1)
радиопомеха, которая генерится при искрении выключателя света или холодильника (коммутация индуктивных нагрузок) и наводится на вход звуковой карты
Только не генериться, а это импульсная помеха.
Но....
Цитата(Dimka1)
У меня ТВ приставка при включении\выключении холодильника самопроизвольно перезагружалась....ашунтировал обмотки двигателя конденсатором 0.5мкф на 250В (на 400В под рукой не было icon_smile.gif ) и проблема ушла.
Цитата(Kukech)
фильтр apc, на холодильните тоже есть
Катушек может не быть в дешёвках, но шунтирующие кондёры есть точно!
Поэтому гадать смысла нет и только повторюсь:
Цитата(Rezo)
Здесь разбираться должен тот, кто понимает физику процессов.....
Dimka1
сообщение 11.10.2020, 17:58
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
Цитата(Rezo @ 11.10.2020, 17:20) *
Но.... Катушек может не быть в дешёвках, но шунтирующие кондёры есть точно!
Что они там шунтируют? Когда обмотки отключаются от сети контактами терморегулятора, то шунтирующий конденсатор по существу отключен от обмотки двигателя и на двигателе возникает ЭДС самоиндукции, и фильтр, который у него стоит, по существу не работает.
Принципиально нужно, чтобы конденсатор постоянно был подключен параллельно обмотке двигателя.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.10.2020, 17:59
сообщение 11.10.2020, 18:57
Сообщение #23
Ну так мы долго будем упражняться.....
Хе!.... Получить не шунтирование импульса, а колебательный контур с затухающими колебаниями?
Тогда уж 2 разнонаправленных снаббера!
То, что есть в линии сети и если не подавить, то сама линия будет являться своего рода антенной.
Практическое док-во тому, что импульс появляется не тоько во время разрыва, а и во время пуска - пуска двигателя или пуска другой нагрузки с достаточными пусковыми токами (например в момент заряда кондёров в лампах).
Короче говоря - помеха возникает от сильноточной искры, а вот тракт проникновения нужно искать на месте.
Все эти моменты простому обывателю не нужны да их ему и не объяснить. Там очень много всякого рода моментов, включая то, что в принципе даже провода наушников могут быть причиной.
Собственно говорить не о чем, но меня "задел" в этом вопросе только один момент - до того как был "пробит" БП и выла из строя мат.плата, всё было нормально.
А после замены мат.платы и БП, то после этого стало ненормально с прослушкой помехи.
Ну никак не могу "связать" это.
Либо автор что-то неверно трактует и толкует или что-то не так говорит.
Kukech
сообщение 18.10.2020, 5:46
Сообщение #24
Пользователь №: 57737
Цитата(Rezo @ 10.10.2020, 19:57) *
Не знаю.
Знаю только, что реально фильтр найти не просто, поэтому и написал Вам, что:
Себе все фильтры делаю сам - получается несравнимо надёжнее и лучше.
А если по теме, то..... да не должно быть такого симптома у Вас.
БП компа имеет конструкцию по типу преобразователя (сейчас модно говорить как инвертор, хотя это не совсем так), поэтому такая помеха через сеть слышна быть не должна.
слушайте, а стабилизатор может служить как сетевой фильтр? если да то все или конкретные?
сообщение 18.10.2020, 8:55
Сообщение #25
Цитата(Kukech @ 10.10.2020, 20:57) *
компьютер в той комнате что ближе к ванне, кухне.
Небось еще и у общей стены с холодильником, и с проходной установкой розеток. Попробуйте переехать к противоположной стене и подключаться от розетки другой групповой линии. Если в этой комнате все розетки на линии холодильника, тогда пробуйте удлинитель из дальней комнаты. Удлинитель желательно с трехжильным кабелем.
Соседские холодильники ведь не беспокоят ?
сообщение 18.10.2020, 9:53
Сообщение #26
Удивительно, что неплохая "геймерская" звуковуха начинает "стрелять" в уши.
Если внешнюю акустику подключать через 3,5 мм, а не через оптику, может образоваться петля из заземляющих проводников.
Kukech
сообщение 18.10.2020, 17:39
Сообщение #27
так и есть, только пользуюь розеткой от той стены которая дальше от хлодильника.
кстати проблема вроде решилась после того как на звуковой карте выбрал режим "высокий импеданс" (в ней 3 режима, из-за плохого ux софта asus не мог понять как переключать импеданс для наушников icon_eek.gif , только неделю назад нашел, а до этого пол года сидел на низком импедансе) для наушников на старой звуковой карте Asus Strix Soar, я раньше думал что в ней проблема и купил creative. теперь тресков не слышно
Если адекватных сетевых фильтров не продают, стабилизатор для пк может играть роль сетевого фильтра?
сообщение 18.10.2020, 18:53
Сообщение #28
Цитата(Kukech @ 18.10.2020, 17:39) *
только неделю назад нашел, ..... теперь тресков не слышно
А всю неделю (всю тему, с 10.10.20г.) трещало и щас вечером стихло ?
Kukech
сообщение 18.10.2020, 21:44
Сообщение #29
нет, трещало оно всегда, а тему я создал недавно потому, что надоело, стал искать причину что бы устранить ее , а "стихло" дней 5 назад, именно тогда я установил высокий импеданс на настройках звуковой карты (и впервые за время пользования)
Kukech
сообщение 19.10.2020, 20:13
Сообщение #30
Все таки опять начинает, и как я заметил в это время в ванной лампочку накаливания сильно корежит, мигает, такое бывает переодически, но не всегда. Возьму стабилизатор посмотрю что будет уже дугих вариантов нету
сообщение 19.10.2020, 20:47
Сообщение #31
Цитата(Kukech @ 19.10.2020, 20:13) *
.. в это время в ванной лампочку накаливания сильно корежит..
Выкрути.
Kukech
сообщение 19.10.2020, 21:39
Сообщение #32
Цитата(Олега @ 19.10.2020, 20:47) *
Выкрути.
уже выяснил что это переключатель, света, от него тоже треск есть немного если он немного заел. Но стук в наушниках был при выключенной лампочке
сообщение 20.10.2020, 1:09
Сообщение #33
Цитата(Kukech @ 19.10.2020, 21:39) *
.. это переключатель, света, от него тоже треск есть немного если он немного заел.
А если заел побольше, то и треск соответственно... Смени.
Запитаться от другой группы (из дальней комнаты) пробовал ?
сообщение 20.10.2020, 9:23
Сообщение #34
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Прочитал тему, однажды предложили удлинитель "лучше трёх жильный", а у автора что-то ни кто не спросил: - розетки то то с заземлением или нет?
Для минимизации помех не только защитное заземление, а ещё и функциональное заземление приходится городить.
сообщение 20.10.2020, 13:36
Сообщение #35
У меня двухпроводка. Пока дислоцировался на кухне малеха щелкало. С переездом в комнаты, и с покупкой нового холодильника, беды не знаю.
сообщение 20.10.2020, 16:23
Сообщение #36
Цитата(Олега @ 20.10.2020, 12:36) *
сообщение 20.10.2020, 20:31
Сообщение #37
И чо, помогает, Roman D ?
У меня ваще-то тама колобок стоит ))
Kukech
сообщение 26.10.2020, 0:54
Сообщение #38
вот что еще ответил мне другой человек если интересно
"Здравствуйте! Смотря как сделан стабилизатор. Если у него есть хорошие конденсаторы, фильтры и двойное преобразование, то более чем достаточно. Купите бесперебойник smart ups со стабилизатором - должно помочь. А вообще можно блок питания заменить на более мощный и качественный. От этих мероприятий уйдут помехи по питанию. А если у Вас радио волны от коммутации контактов холодильника наводятся во входном каскаде усилителя, то обмотай фольгой пусковое реле холодильника. И заземлите корпуса компьютера и холодильника и экран из фольги тоже на заземление или корпус."
сообщение 26.10.2020, 10:46
Сообщение #39
Цитата(Kukech @ 26.10.2020, 0:54) *
.. если интересно
Интересно, вы когда перейдете от раздумий к реальному шевелению руками ?
Kukech
сообщение 26.10.2020, 23:36
Сообщение #40
пришел мне стабилизатор пару дней назад, поставил, никаких щелчков в наушниках не слышал) пока что доволен, если что стабилизатор EDR-2000 Luxeon
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:04
