6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Куда утекает электричество в частном доме
Электромонтёр
сообщение 14.9.2020, 8:25
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
Соболезную по поводу отсутствия у вас электриков.А как же тогда вы сами в доме всё отключали и так и не обнаружили такого мощнейшего крадуна?
сообщение 14.9.2020, 11:31
Сообщение #22
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2020, 21:39) *
Мне показалось или нет, что на первом фото (у штатного счётчика) младший разряд это десятые кВтч.
первый счетчик - 5(50) А, второй - 10 (100).
Эта тема у нас здесь была
Nata_small
сообщение 14.9.2020, 11:43
Сообщение #23
Из: Владимир
Пользователь №: 57652
Роман, с этим разобрались вчера, да.
Остался главный вопрос - куда утекают 600 кВт в месяц....
ЛЕША
сообщение 14.9.2020, 12:02
Сообщение #24
Пользователь №: 14498
Остаётся последовать совету снимать показания каждый час в течение нескольких дней. Поймёте в какой промежуток идёт повышение потребления.
Наиболее ёмкое оборудование
- водонагреватели (проточные/накопительные?),
- стиральная машина.
-электроплита, духовка, микроволновка и т.д...
освещение, думаю, светодиодное, можно в расчёт не брать.
Обратите внимание на нагреватели- ТЭН в 1,5кВт за сутки потребляет 36кВт*ч....
600квт*ч / 720часов=833Ватта . Не так уж и много..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.9.2020, 12:05
сообщение 14.9.2020, 12:10
Сообщение #25
ЛЁША
Цитата(Nata_small @ 13.9.2020, 20:30) *
у нас работает газовый котел. Им греется и вода, сохраняет тепло в бойлере - бойлер не подключен к эл-ву. Он как хранилище нагретой котлом воды.
ЛЕША
сообщение 14.9.2020, 12:33
Сообщение #26
сообщение 14.9.2020, 13:59
Сообщение #27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Так и не понял, отнимают один разряд при снятии показаний с основного счётчика или нет, ведь как раз разница в 10 раз?
Или на проверочном ставят запятую, которой нет?
Посмотрел табличку в теме по ссылке. Родилась бредовая идея: - Не может быть что партия счётчиков выпущена с неправильными барабанами, табличкой, измерительной платой, шунтами, поэтому считывание показаний с ошибкой на один порядок, или на 90%. К этой мысли, а не к огромным "утечкам", подводит тот факт, что когда хозяйка отключала всё потребление в доме, учётный счётчик тоже вставал.
Отключить всё отходящее, кроме розеток в щитке. В розетку на пару часов(засечь время и показания) включить нагрузку, например масляный радиатор на полную. Потом проверить, соответствие. Понятно, что вариант не точный, но то, что разница не будет отличаться в 10 раз, это точно.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.9.2020, 13:54
сообщение 14.9.2020, 14:05
Сообщение #28
Заставляет задуматься, где бродят почти четыре ампера (в однофазном исполнении). Блуждающие токи, не иначе.
Блуждали бы - УЗО хлопнуло бы.
Постоянная времени счетчика - 1600 имп/квтч. Стало быть, при таком расходе должен моргать 22 импульса в минуту.
Если это так - не врет.
Nata_small
сообщение 6.10.2020, 12:37
Сообщение #29
Из: Владимир
Цитата(ЛЕША @ 14.9.2020, 13:33) *
Я ничего не забыла.
Приглашала еще типа профессионала, устала искать у себя в городе такого... так вот он поставил небольшой опыт- повесил на кабель на каждую фазу по не помню как называется - типа автомата двойного, включили ток и эти автоматы не срабатывали. Он сказала, значит утечка в кабеле (кабель у меня в земле).
Я поехала, купила СИП, мы его подключили от щитка к дому- улицей. И что Вы думаете? Ничего не изменилось icon_smile.gif
Наконец ко мне пришел парнишка и мы с ним стали щипцами измерять токи на каждом автомате на щитке и пришли к такому выводу, что достаточно много электричества используется в виде наводок что ли...
Например, отдельный автомат на стир. машину. Она не включена - даже в розетку не воткнута вилка - показывает ток 0,18А, а это уже 0,05 кВтч, в сутки 1,3 кВт
Или, например отдельный автомат на розетки санузлов. Там 3 розетки. Ничего не включено - 0,26А, а в стуки 1,44 кВт
Освещение меня убило. Специально покупали светодиодные люстры - например такая https://www.lustranadom.ru/catalog/product/...202-10-travaso/ для того, чтобы экономить эл-во, а они все потребляют в спящем режиме.... всё отключено - идет по однму этажу потребление 0,72 кВт в сутки. По второму также. Уличное освещение. Вообще оч. редко включаем. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт в сутки.
Итого вышло, что пассивное или реактивное или от наводок потребление - около 8 Квт в сутки.
И ранее, каждую ночь я снимала показания счетчика с 23-00 до 7 утра - - за ночь 4-5 кВт набегает.
___________________________________________________________________
Вопрос - как убрать эти наводки. Это вообще реально? Из-за чего это? Непоставляющая ток розетка типа есть в сутки 1,3 кВт.
Это из=за трехфазной системы?
Могут ли какие-то электролаборатории убирать такие наводки? Я в отчаяньи.
Сообщение отредактировал Nata_small - 6.10.2020, 12:47
-Mike-
сообщение 6.10.2020, 15:13
Сообщение #30
Пользователь №: 17145
В начале темы вышли на то, что виноват кабель от столба до дома...
Сейчас промерили, что утечка по дому на каждый электрический узел (розетку)...
Кажется наклёвывается причина в учёте нулевого тока Меркурием. Правда я не знаю, стоИт ли в нём датчик тока в нуле.
Пояснение сути для Nata_small: эл. сеть зачастую ставит эл. счётчики с контролем тока в нулевом проводе для того, чтобы обезопасить себя от возможного воровства от потребителей. Но токи через нулевой провод часто бывают не нормированные (случайной величины).
Если проверка подтвердит причину, то лучшее, это поменять вх. счётчик на тот, что без датчика тока в нуле. Существующий можно попытаться сдать с указанием причины - его нельзя ставить - считает не правильно.
Но! В начале нужна проверка причины!
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.10.2020, 15:39
Электромонтёр
сообщение 6.10.2020, 16:06
Сообщение #31
То что подключался у вас профессионал и как не понятно другому профессионалу.Каким прибором замеряли эти токи?Марка клещей какая?
Или получается что весь дом у вас проложен негодным кабелем который прошивает сам на себя?Почему до сих пор не замерили сопротивление изоляции мегаомметром?
Nata_small
сообщение 6.10.2020, 16:31
Сообщение #32
Из: Владимир
Не знаю, какая марке клещей. Сказал, что только что из поверки.
Сопротивление вводного кабеля? Ну так мы новый повесили улицей - ничего не поменялось. Абсолютно те же цифры. Мегаомметр - это не так просто раздобыть. Просто не вижу смысла, если при новом кабеле точно такие же потери.
Кабель по дому- ВВГ нг 3Х1,5 силовой медный плоский Nexans
Сообщение отредактировал Nata_small - 6.10.2020, 16:32
Nata_small
сообщение 6.10.2020, 18:51
Сообщение #33
Из: Владимир
клещи
-Mike-
сообщение 6.10.2020, 18:56
Сообщение #34
Цитата(Nata_small @ 6.10.2020, 15:37) *
Например, отдельный автомат на стир. машину. Она не включена - даже в розетку не воткнута вилка - показывает ток 0,18А, а это уже 0,05 кВт, в сутки 1,3 кВт*ч.
Или, например отдельный автомат на розетки санузлов. Там 3 розетки. Ничего не включено - 0,26А, а в стуки 1,44 кВт*ч.
Специально покупали светодиодные люстры для того, чтобы экономить эл-во, а они все потребляют в спящем режиме.... всё отключено - идет по одному этажу потребление 0,72 кВт*ч в сутки. По второму также.
Уличное освещение. Вообще оч. редко включаем. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт*ч в сутки.
Не поставляющая ток розетка типа ест в сутки 1,3 кВт*ч.
Итого вышло, что пассивное или реактивное или от наводок потребление - около 8 кВт*ч в сутки.
И ранее, каждую ночь я снимала показания счетчика с 23-00 до 7 утра - - за ночь 4-5 кВт*ч набегает.
Nata_small, вы постоянно были парнем и искали причину. Интересно как парень включал токовые клещи в домовом эл. щитке:
-в фазные провода (постоянно переставлял на множество проводников после автомат. выключателей) или
-в нулевой (раз подсоединился и только выключал-включал автом. выключатели)?
Сообщение отредактировал -Mike- - 6.10.2020, 19:08
сообщение 6.10.2020, 19:40
Сообщение #35
Я плакал.
упырь№1
для поиска "утечки" применил свой деревенский метод. Не прокатило.
упырь№2
парниша не знает, что ток не совпадает с тем, что видит счётчик. Дайте дурню конденсатор.
Ни один из упырей не понимает, что показывают приборы.
А вот тут вовсе непонятно. Чем мерили? Щипцами?
Освещение меня убило. Специально покупали светодиодные люстры ... всё отключено - идет по одному этажу потребление 0,72 кВт в сутки. В отключенном виде потребляет 0,48 кВт в сутки.
То, что потребление измеряется в кВт*ч, напирать не буду. Чем это потребление измеряется? Счётчиком?
Nata_small
сообщение 6.10.2020, 20:07
Сообщение #36
Из: Владимир
Цитата(Roman D @ 6.10.2020, 20:40) *
Я плакал.
упырь№1
упырь№2
Мерили щипцами. Фото выше. Потребление он считал по формуле.
в фазные провода вставлял у каждого автомата
Костян челябинск...
сообщение 6.10.2020, 20:23
Сообщение #37
Пользователь №: 14618
Показанными в сообщении #33 клещами НЕВОЗМОЖНО намерять 0,18 или 0,26 А. Это на уровне погрешности их измерения. С точностью чуть лучшей чем плюс-минус трамвайная остановка они меряют единицы ампер.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.10.2020, 20:24
сообщение 6.10.2020, 20:29
Сообщение #38
В эту формулу (Р=UI) он забыл вставить тот самый косинус, который здесь мог быть близок к нулю.
Двоешник.
сообщение 6.10.2020, 20:35
Сообщение #39
это пальцем в небо, "щипцы" меряют полную нагрузку, платите Вы только за часть её, - активную нагрузку
сообщение 6.10.2020, 21:35
Сообщение #40
Именно.
Что намеряли щипцы в отключенной розетке, творится только в голове измерятеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 11:23
