автотрансформатор , Помогите разобраться
maxplanck
сообщение 29.9.2020, 12:08
Пользователь №: 57606
Если уменьшить кол-во витков в первичной обмотке, то напряжение во вторичной обмотке увеличится, а ток наоборот уменьшится. Следовательно мощность остается постоянной, и не зависит от количества обмоток. Но мой друг утверждает, что ваттметр покажет большую мощность. Даже если предположить что при переключении ключа уменьшатся потери в трансформаторе, то каким образом они уменьшатся? Даже если потерь меньше станет, то они ж незначительны... В общем как понять какой правильный ответ?
Сообщений в этой теме
- maxplanck   автотрансформатор   29.9.2020, 12:08
- - Valerapol   Почему это ток уменьшится? Вспоминайте закон Ома.....   29.9.2020, 13:19
- - -Mike-   Давайте по шагам. Входное напряжение на трансформа...   29.9.2020, 15:33
|- - maxplanck   Цитата(-Mike- @ 29.9.2020, 15:3...   2.10.2020, 1:12
|- - -Mike-   Цитата(maxplanck @ 2.10.2020, 4:12) Но в ...   2.10.2020, 4:34
||- - VladimirLS   Цитата(-Mike- @ 2.10.2020, 6:34...   2.10.2020, 16:15
|- - Viktor2004   Цитата(maxplanck @ 2.10.2020, 3:12) Но в ...   4.10.2020, 13:09
|- - maxplanck   Цитата(Viktor2004 @ 4.10.2020, 14:09) Ну ...   16.10.2020, 23:09
|- - Viktor2004   Цитата(maxplanck @ 17.10.2020, 1:09) Я им...   17.10.2020, 18:01
|- - eugevict   Цитата(maxplanck @ 16.10.2020, 23:09) пов...   17.10.2020, 22:01
|- - Viktor2004   Цитата(eugevict @ 18.10.2020, 0:01) Верно...   18.10.2020, 1:56
|- - Олега   Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2020, 1:56) .. ...   18.10.2020, 7:45
|- - eugevict   Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2020, 1:56) Бал...   18.10.2020, 15:13
|- - Viktor2004   Цитата(eugevict @ 18.10.2020, 17:13) Все ...   18.10.2020, 17:40
|- - eugevict   Цитата(Viktor2004 @ 18.10.2020, 17:40) См...   18.10.2020, 19:58
- - Sky_net   Цитата(maxplanck @ 29.9.2020, 13:08) как ...   29.9.2020, 23:17
- - Shura_with_KINEF   Для современной жизни надо в задаче указывать, что...   30.9.2020, 9:55
|- - VladimirLS   Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.9.2020, 11:5...   30.9.2020, 12:29
|- - чукча   А если нагрузка нелинейная, а значит не активная и...   30.9.2020, 19:56
- - -Mike-   В обычном трансформаторе падающая характеристика. ...   2.10.2020, 17:29
- - VladimirLS   Цитата(-Mike- @ 2.10.2020, 19:2...   2.10.2020, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:02
