Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
AlexNik
сообщение 17.3.2008, 18:25
Сообщение #1801
Пользователь №: 10401
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на
Цитата(Svarnik @ 16.3.2008, 8:36) *
Поддерживаю. Как обещал-выкладываю фото про этот агрегат с "заводилкой" писал на стр.44 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=48233
Радиаторы "под напругой", "звона" не заметил. Работает устойчиво.
Самый бюджетный вариант транса косого моста с более менее приемлемыми габаритами может получиться , если вы складываете три комплекта строчных ферритов спинками - это будет ваш керн 12 см примерно , а затем отпилив у двух*3 комплектов половинок "рога" складываете таким макаром транс . При этом окно намотки составляет 2*3=6 см . Конечно литц первички и вторички не влезет , а вот если первичку намотать лентой ,( разделив ее пополам одну половину сначала а вторую над вторичкой "бутербродом"), а вторичку литцем , то вполне можно получить бюджетный вариант трансформатора . который не будет выглядеть не настолько монстроидально , еффективная мощность железа при этом растет , только придется немного поиграться с отпиливанием рогов половинок .
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:45
Сообщений в этой теме
- AlexNik   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.   17.3.2008, 18:25
- - serbun   Цитата(САНЕК @ 15.5.2008, 8:01) Про дросс...   15.5.2008, 17:11
|- - САНЕК   Цитата(serbun @ 15.5.2008, 15:11) А 34мкг...   15.5.2008, 20:50
|- - serbun   Цитата(САНЕК @ 15.5.2008, 20:50) Шо мульт...   15.5.2008, 21:49
|- - кабельщик   Цитата(serbun @ 15.5.2008, 21:49) Я вот в...   16.5.2008, 7:34
- - dimad63   вобщем открутился выходной конденсатор прикрутил ...   15.5.2008, 18:52
- - Gooddi   Помница ктото уже сталкивался с проблеммой когда н...   16.5.2008, 12:21
|- - усатый   Цитата(Gooddi @ 16.5.2008, 12:21) Помница...   16.5.2008, 23:08
- - golub   Я бы снабберные цепочки промерял, да и затворы нев...   16.5.2008, 13:13
- - Витяй 2   В 1991 году в продвинутой Чехии выпускались вот та...   16.5.2008, 14:34
- - Гость_Сергей_*   Добрый вечер. Алексей Николаевич, кабельщик . Ста...   16.5.2008, 22:28
- - RUS5610   Витяй 2 навороченный апарат где такой достал? Да о...   16.5.2008, 23:02
|- - Витяй 2   Цитата(RUS5610 @ 16.5.2008, 23:02) Витяй ...   19.5.2008, 10:38
- - BELL60   Уважаемые спецы, Ваше мнение о транзисторах IXGH24...   18.5.2008, 2:40
|- - кабельщик   Цитата(BELL60 @ 18.5.2008, 2:40) Уважаемы...   18.5.2008, 9:35
- - Д713   кабельщик,на понедельник нарываюсь на 20л КП-50,м...   18.5.2008, 4:14
- - Гость_Алексей Николаевич_*   2Д713: Со мной поделитесь, мне уж точно недалеко ...   18.5.2008, 10:06
- - САНЕК   Мужики,извеняюсь что не в тему,нужна схема преобра...   18.5.2008, 10:31
|- - golub   Цитата(САНЕК @ 18.5.2008, 10:31) Мужики,и...   18.5.2008, 15:23
- - Camelot   Санёк тебе надо DC/DC или DC/AC ? DC/DC я делал на...   18.5.2008, 11:26
|- - САНЕК   Цитата(Camelot @ 18.5.2008, 9:26) Санёк т...   18.5.2008, 14:22
|- - I.Cherry   Цитата(САНЕК @ 18.5.2008, 14:22) В том и ...   18.5.2008, 16:17
- - Camelot   у Володина на сайте есть схема промышленного, очен...   18.5.2008, 14:55
- - САНЕК   Всем БОЛЬШОЕ спасибо,просто сын собирается на рыба...   18.5.2008, 16:55
- - RUS5610   Санек есть схема электроудочки, чтобы сыну веселее...   18.5.2008, 20:55
|- - САНЕК   Цитата(RUS5610 @ 18.5.2008, 18:55) Санек ...   19.5.2008, 8:46
|- - serbun   Цитата(RUS5610 @ 18.5.2008, 20:55) Санек ...   20.5.2008, 16:27
|- - RUS5610   [quote name='serbun' date='20.5.2008, ...   20.5.2008, 21:01
|- - golub   Цитата(RUS5610 @ 20.5.2008, 21:01) а скол...   21.5.2008, 15:28
- - RUS5610   Сегодня испытывал сотку на кольцах зделал для себя...   18.5.2008, 21:11
- - Camelot   у меня в сотке стоят 50W частота 40 КГц, на полови...   18.5.2008, 22:21
- - RUS5610   IRG4PH50U на них падение вроде больше они на 1200в...   18.5.2008, 22:42
- - Camelot   всё Бармалеевское, только управление светодиодами ...   18.5.2008, 22:58
- - Genas   Вопрос к Знатокам: В цепи подключения трансформато...   19.5.2008, 9:23
- - Д713   ЦитатаПочитал про КП-50... Подозрительно мал гаран...   19.5.2008, 18:43
- - Gooddi   Чудо китайского прома. Начал фотать потом пришел б...   19.5.2008, 19:55
- - Basill   Перерыл всю свою базу по Бармалейнику, не могу най...   20.5.2008, 13:31
|- - AlexNik   Цитата(Basill @ 20.5.2008, 13:31) Можно п...   20.5.2008, 17:05
||- - Basill   Цитата(AlexNik @ 20.5.2008, 17:05) А вооб...   20.5.2008, 18:56
||- - САНЕК   Цитата(Basill @ 20.5.2008, 16:56) Дык одн...   20.5.2008, 20:38
||- - Гость_вован_*   Цитата(САНЕК @ 20.5.2008, 20:38) НЕ замор...   20.5.2008, 21:00
|- - Gooddi   Цитата(Basill @ 20.5.2008, 16:31) Гонял ...   20.5.2008, 18:33
- - Гость_вован_*   Мужики собрал аппарат Бармалея варит двойкой ,пока...   20.5.2008, 20:12
- - Camelot   Вован а на чём и как у тебя дроссель намотан?   21.5.2008, 0:51
|- - Гость_вован_*   Цитата(Camelot @ 21.5.2008, 0:51) Вован а...   21.5.2008, 8:24
|- - САНЕК   Цитата(Гость_вован_* @ 21.5.2008, 6:24) 2...   21.5.2008, 9:38
|- - Chaynik   Цитата(САНЕК @ 21.5.2008, 6:38) А что же ...   21.5.2008, 17:57
|- - САНЕК   Цитата(Chaynik @ 21.5.2008, 15:57) При та...   21.5.2008, 20:14
|- - Chaynik   Цитата(САНЕК @ 21.5.2008, 17:14) Дак,на о...   21.5.2008, 22:57
|- - САНЕК   Цитата(Chaynik @ 21.5.2008, 20:57) C дрос...   22.5.2008, 7:52
|- - Д713   Цитата(САНЕК @ 22.5.2008, 6:52) Взял я од...   22.5.2008, 11:08
||- - Basill   Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 11:08) не парадо...   22.5.2008, 20:04
||- - Д713   Цитата(Basill @ 22.5.2008, 19:04) Видимо,...   22.5.2008, 20:42
||- - Gooddi   Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 23:42) ни фига с...   22.5.2008, 20:52
|||- - Д713   Цитата(Gooddi @ 22.5.2008, 19:52) Что то ...   22.5.2008, 21:00
|||- - golub   Цитата(Gooddi @ 22.5.2008, 20:52) Что то ...   23.5.2008, 2:05
||- - Basill   Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 20:42) форму ток...   23.5.2008, 10:10
|- - Chaynik   Цитата(САНЕК @ 22.5.2008, 4:52) Взял я од...   22.5.2008, 17:48
|- - САНЕК   Цитата(Chaynik @ 22.5.2008, 15:48) Тут ка...   22.5.2008, 19:39
|- - Д713   Цитата(САНЕК @ 22.5.2008, 18:39) Так,можн...   22.5.2008, 20:02
- - Д713   ЦитатаНа таком монстроидальном сердечнике я бы всё...   21.5.2008, 16:05
|- - golub   Цитата(Д713 @ 21.5.2008, 16:05) Вас послу...   21.5.2008, 16:44
|- - Д713   Цитата(golub @ 21.5.2008, 15:44) Вы ошибл...   21.5.2008, 17:29
- - sergeei   Chaynik но при большем (чем нужно) количестве витк...   21.5.2008, 20:17
- - Гость_вован_*   Я читаю,читаю столько много советов !А поконк...   22.5.2008, 0:32
- - Gooddi   Схема опто-драйвера применённого в устройсве на фо...   22.5.2008, 8:10
- - Gooddi   Кстати я таки умудрился забить свою сотку. правда ...   22.5.2008, 10:48
|- - Д713   Цитата(Gooddi @ 22.5.2008, 9:48) Кстати я...   22.5.2008, 18:56
- - Gooddi   Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 21:56) скорее-ло...   22.5.2008, 20:22
- - lapa   Вот дроссель 2 комплекта строчников 7 и 12 виткков...   22.5.2008, 20:59
|- - Chaynik   Цитата(lapa @ 22.5.2008, 17:59) Вот дросс...   22.5.2008, 21:26
- - Д713   ЦитатаЧто и требовалось доказать. я ,например ,не...   22.5.2008, 21:35
|- - Chaynik   Цитата(Д713 @ 22.5.2008, 18:35) я ,наприм...   22.5.2008, 22:28
- - САНЕК   Теперь понятно почему узкоглазые делают воздушные ...   23.5.2008, 7:31
- - Gooddi   Вот сидел в поисках RLC метра. набрел на такой сай...   23.5.2008, 9:47
- - Chaynik   "На размагничивании какой загиб? И какой Кзап...   23.5.2008, 18:50
|- - lapa   Цитата(Chaynik @ 23.5.2008, 19:50) Судя п...   23.5.2008, 20:22
- - кабельщик   lapa, я тоже себе собрался слепить турбоприборчик....   24.5.2008, 7:33
|- - lapa   Цитата(кабельщик @ 24.5.2008, 8:33) lapa,...   24.5.2008, 9:50
|- - кабельщик   Цитата(lapa @ 24.5.2008, 9:50) Вот печать...   24.5.2008, 15:13
- - САНЕК   Завтра ходовые испытания,Е65 18/6,пока частота 42к...   24.5.2008, 19:15
- - RUS5610   Санек удачи тебе!   24.5.2008, 22:07
- - САНЕК   http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;ar...   25.5.2008, 7:43
|- - gyrator   Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 7:43) Что скажи...   25.5.2008, 12:15
|- - САНЕК   Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 10:15) ИМХО, ...   25.5.2008, 19:13
|- - gyrator   Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 19:13) А,тады-п...   25.5.2008, 19:21
- - САНЕК   Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 17:21) Примен...   25.5.2008, 20:01
|- - gyrator   Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 20:01) Лучше по...   25.5.2008, 20:19
||- - САНЕК   Цитата(gyrator @ 25.5.2008, 18:19) ИМХО, ...   25.5.2008, 21:09
||- - gyrator   Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 21:09) на масте...   25.5.2008, 23:24
|- - golub   Цитата(САНЕК @ 25.5.2008, 19:01) Сегодня ...   26.5.2008, 2:08
|- - САНЕК   Цитата(golub @ 26.5.2008, 0:08) А чё, до ...   26.5.2008, 8:10
- - serbun   Привет всем. Тут случилось непредвиденное намедни...   26.5.2008, 3:19
- - UVM   Ткните пожалуйста кто знает на "ПОПУЛЯРНУЮ...   26.5.2008, 8:53
20 страниц V  « < 17 18 19 20 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 2:28
