86 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 22.9.2020, 8:29
Сообщение #1421
Цитата(ЛЕША @ 21.9.2020, 5:48) *
Интересно
сообщение 22.9.2020, 13:45
Сообщение #1422
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
с2н5он, спасибо, хороший документ. А то собираемся передавать сети СНТ в сбытовую, а они намекнули на повальную замену счётчиков за наш счёт, а у нас самые старые счётчики 5 - 6 лет от роду.
А вот счётчики, которые 2-3 года пролежали на складе, т.е. не были в эксплуатации (в документе речь о счётчиках в эксплуатации), их после установки сбытовая должна принять и опечатать?
сообщение 22.9.2020, 15:14
Сообщение #1423
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 3:00) *
См.#1400
п.21. При вводе в эксплуатацию СИ после длительного хранения (более одного межповерочного интервала) проводится периодическая поверка.
сообщение 22.9.2020, 17:30
Сообщение #1424
Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.9.2020, 13:45) *
должна принять
если счётчики были бы просрочены, то менять должны не вы, а сетевая, или ГП, у Вас думаю сетевая
ttolich
сообщение 10.3.2021, 15:52
Сообщение #1425
Пользователь №: 57072
Здрвствуйте! Вышел новый ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 г. N 903н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, где в п. 2.3 сказано "При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III". Относится ли этот пункт к АТП?
сообщение 10.3.2021, 17:26
Сообщение #1426
там же, чуть выше "Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний"
относится
ttolich
сообщение 11.3.2021, 13:47
Сообщение #1427
Уточню. Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
сообщение 11.3.2021, 14:56
Сообщение #1428
Должен. Мы например, чтобы бумаги не разводить, сразу пишем начиная с 3-ей группы - до и выше
Гость_горсть_*
сообщение 11.3.2021, 15:24
Сообщение #1429
Цитата(ttolich @ 11.3.2021, 13:47) *
...Должен ли руководящий работник с 4 гр. по ЭБ до 1000 В, чтобы получить 5 гр. сначала сдать на 3 гр до и выше 1000B?
От местных условий зависит и от производственной необходимости. Может, у вас там, работать некому (всех электричество поубивало), а сроки горят, и бабло надо освоить, во чтобы то ни стало.. Нам то отсюда не видно..
Шаровая молния
сообщение 29.4.2021, 21:33
Сообщение #1430
Пользователь №: 14118
Добрый день!
Из ПУЭ дословно:
п.1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Установили КТП, смонтировали заземляющее устройство, КТП пока не подключена. Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом?
Как буквально понимать - Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора?
НИР
сообщение 30.4.2021, 6:26
Сообщение #1431
Пользователь №: 52093
Интересный вопрос.
Я не инспектор, но всегда исходил из того что ЗУ вновь вводимого КТП должно быть 4 Ома. т.к. не знаешь будут ли далее естественные заземлители или повторные.
А так по правилам, если знаешь что далее будут ещё заземлители, то искусственные заземлители к которым присоединены нейтрали 30 Ом.
т.е. Вам достаточно 30 Ом.
Сообщение отредактировал НИР - 30.4.2021, 7:25
Шаровая молния
сообщение 8.5.2021, 9:57
Сообщение #1432
Спасибо за информацию.
сообщение 8.5.2021, 10:42
Сообщение #1433
Цитата(Шаровая молния @ 29.4.2021, 21:33) *
...Требуется измерить сопротивление ЗУ. Каким значением руководствоваться - 4 Ома или 30 Ом? ...
Из собственной практики: для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. И инспектор Ростехнадзора требовал это. ТП смонтировали в новом микрорайоне, нагрузки ещё нет, но трансформаторы стоят под напряжением на ХХ,
Шаровая молния
сообщение 9.5.2021, 20:07
Сообщение #1434
Отходящие линии с повторными заземлителями есть?
сообщение 9.5.2021, 21:12
Сообщение #1435
Читаем внимательно: "... для вновь вводимой ТП всегда ориентировались на 4 Ома. ..." - какие отходящие? Выделили стройплощадку, что тянут и строят в первую очередь? Линию 6 или 10 кВ и ставят ТП. Предпочитают поставить сразу одну капитальную, чтобы от неё времянками строительные механизмы питать. Отсюда и требование 4 Ома.
Шаровая молния
сообщение 10.5.2021, 10:21
Сообщение #1436
В этом и был вопрос. Требование на какие нормативные документы опирается? В этом случае больше на 30 Ом похоже, но не на 4.
сообщение 10.5.2021, 11:55
Сообщение #1437
Чтобы ещё интереснее было, посмотрите сюда:
ПУЭ, "Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний
1.8.39. Заземляющие устройства
Таблица 1.8.38." Первая графа.
Шаровая молния
сообщение 10.5.2021, 12:23
Сообщение #1438
Вот это?
1. Подстанции и распределительные пункты напряжением выше 1 кВ
Электроустановки электрических сетей с глухозаземленной и эффективно заземленной нейтралью. = 0,5 Ом
Это для ЭУ с эффективно-заземлённой нейтралью.
Не наш случай.
Наш случай - пункт 3.
Во всех источниках одно и тоже указано.
Как быть в итоге?
НИР
сообщение 11.5.2021, 14:26
Сообщение #1439
Вот что есть в одной книжке
Т.е. всё 4 Ома, а нейтраль не менее 30 Ом. И это должн быть обеспечено всегда.
На всякий случай прилагаю обложку книжки.
Шаровая молния
сообщение 11.5.2021, 22:27
Сообщение #1440
Здесь говорится про заземляющее устройство в целом, которое должно быть не менее 4, с учётом повторных ЗУ ВЛ.
И к которому присоединяются нейтрали.
Далее говорится, что трансформаторы и генераторы должны иметь свои искусственные ЗУ.
В реальности где они есть на ТП?
Обычно общее ЗУ, к которому присоединяются нейтрали трансформаторов.
Кажется картина проясняется. Если есть искусственный заземлитель (электрод) вблизи нейтрали, то его сопротивление не более 30 Ом. На практике в сетях не видел такого пока. Может где-то есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:17
