2 страниц V  < 1 2
Пульсация освещения промышленного цеха. , Что делать?
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 15.9.2020, 11:51
Сообщение #21
Цитата(S-cream @ 15.9.2020, 10:41) *
Так какая по факту у вас пульсация? Неужели в паспорте на светильниках не написана пульсация?
В любом случае - вы открывали санпин по нормам освещения и пульсации? Может, ваше помещение вообще не имеет особых требований?
А если есть в вашем цеху зоны, попадающие под контроль, то снизить пульсации можно применив дополнительное местное освещение.Короче - есть ли проблема на самом деле, или вы ищите куда соломки постелить?
Сейчас не знаю какая пульсация)) не замеряли. В паспорте про пульсацию, что интересно, не указано ничего. Написано что применяется для промышленного освещения.
Как я понял, проблемы может и не быть, а может и есть. Сами не замеряли пульсацию.
Написал сюда, чтобы обладать запасом технических знаний в случае если эта пульсация станет проблемой.
Про дополнительное освещение понял, спасибо.
Он увидел рекламу и не более.
Там выдержка из каталога производителя.
Но как сказал энергетик, что главные документы это паспорт изделия и сертификат. Надо на них оператся. Если в паспорте написано, что для освещения промышленных объектов, то все ок.
Всем спасибо за помощь, советы.
сообщение 15.9.2020, 12:20
Сообщение #22
Как видите он ошибся. В паспорте нет нужных параметров (только ссылка на некие ТУ), а промобъекты весьма разнятся по требованиям к этим параметрам.
Как у Костяна: Кроилово ведет к попадалову. Предложите энергетику приобрести измерялку и пробежаться по цеху, для всеобщего успокоения.
сообщение 15.9.2020, 13:13
Сообщение #23
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пульсация влияет еще и на утомляемость зрения при производстве однотипных операций, особенно при их высокой интенсивности.
ТС для изучения:
ГОСТ Р 54945-12 - по пульсациям.
ГОСТ Р 55710-13 - по освещенности, обратите внимание на табл. 16, похоже это ваш вариант и Кп не нормируется. В любом случае, как было отмечено проведение СОУТ поставит все на свои места.
Скальпель Оккама
сообщение 21.9.2020, 11:15
Сообщение #24
Цитата(Shturman1 @ 13.9.2020, 20:14) *
... Идеальный вариант это когда есть ряд светильников он питается от трехфазной линии питания и каждый из соседних светильников подлючены к разным фазам. В этом случае пульсации будут мизерными. ...
Да никуда эти пульсации не деваются, просто в таком случае глаза их меньше замечают.
сообщение 21.9.2020, 16:50
Сообщение #25
Разговор и шел про уменьшение, а не про полное исчезновение.
сообщение 22.9.2020, 8:42
Сообщение #26
Так получается, что "мерцание" - это изменение светового потока, а "фликер" - изменения напряжения, вызывающие мерцание. Это не гостовское определение, но измерение производится разными способами.
Пульсация - это ещё один параметр.
Гость_DmitriyEKB_*
сообщение 27.9.2020, 14:38
Сообщение #27
Всем привет!
Скажите, а вот если по соуту не пройдем по пульсации, и повесим еще светильники на обее освещение, но уже у которых пульсация <5%, то общая пульсация освещенности снизиться? или это так не работает?
DanilDishorn
сообщение 1.10.2020, 1:56
Сообщение #28
Пользователь №: 57709
У меня такое часто бывает, помню проект парилки... Снабжение прислали кабель РГКМ, а светильники пластик до 40С
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 12:17
