![]() Большое энергопотребление в квартире |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2020 Пользователь №: 57651 ![]() |
Привет всем!
Сломался у нас счетчик (стоял в щитке в подъезде) и пришлось заменить на новый. Новый (Нева 101 1SO) купил в энергосбыте и устанавливал их же электрик. Сразу после замены начали приходить большие счета. Энергопотребление сильно выросло, но потребителей в квартире больше не стало. Обратился снова в энергосбыт - "что-то не то с вашим счетчиком, не можем мы по 400 кВт сжигать". Хорошо, пришлем вам специалиста. Специалист осмотрел и выдал заключение, что счетчик исправен. Как он проверял? Даже не снимал его со щитка. Обратился в наше ЖКО. Местные электрики проверили на сторонние подключения. Таковых не обнаружили. Долго искали причину. Предположили, что проблема со стиральной машиной, что-то не то с заземлением, но в таком случае потребление было бы гораздо ниже. Отмели эту версию. Сказали, что Нева такие себе счетчики и лучше ставить Энергомеру. Нева часто попадаются с браком. Ок, заменили. После очередной замены цифры на счетике стали гораздо ниже, но вот пришел счет за прошлый месяц и там 613 кВт. Откуда? В квартире самая большая лампочка на 14 Вт. Везде стоят диодные на 3 и 5 Вт. Кондиционер не включали в августе, аквариум отдал отцу. Круглыми сутками работает только холодильник. Недавно начала барахлить стиральная машина. Не сливала воду. Во время стирки посторонние шумы, как оказалось сломался сливной насос, стерлась втулка и заклинивало крыльчатку. Насос заменил. Мог ли этот насос послужить причиной большого потребления электричества? Мог ли вообще какой-либо прибор в квартире начать потреблять намного больше прежнего? Куда копать? Где искать причину? Платить ежемесячно по 2К за свет никакой зарплаты не хватит. Почему сразу после последней замены счетчика потребление резко снизилось? И теперь снова выросло? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сломался у нас счетчик (стоял в щитке в подъезде) и пришлось заменить на новый. Перед окончательной поломкой возможно считал меньше.Мог ли этот насос послужить причиной большого потребления электричества? нет. Мог ли вообще какой-либо прибор в квартире начать потреблять намного больше прежнего? Мало вероятно, горячая вода и приготовление пищи как происходит? Водонагреватели, электроплиты? |
Перед окончательной поломкой потребление было небольшим
Водонагревателей нет, плита газовая. |
Как то у вас расход по нарастающей, причем начинается с 38, столько даже один холодильник не есть, холодильник чуть больше около 40-80 кВт.
Вы там жили? |
Жили. Однажды большой счет пришел даже когда нас не было 2 недели дома. Мы были в отъезде.
со старым счетчиком, пока он был исправен, потребление было небольшим, рублей на 300-400, ватт на 100. При этом у нас нет больших потребителей. Есть кофеварка (раз в сутки в будни), маленькая посудомойка и стиралка не чаще раза в сутки |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
возьмите пару ламп накаливания на 100 Вт. включите, остальное выключите, посмотрите сколько намотает за 10 мин. на счётчике
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вытащить всё из розеток, выключить все выключатели. Посмотреть потребление по счётчику. Если есть экран вывести на него мощность (Р, Power), если нет, то по миганию светодиода. Отключить автомат(ы) на квартиру. Изменилось потребление? В смысле исчезло? Мощность равна нулю, светодиод не мигает. Как вариант, вскрыть розетки на стенах, смежных с соседними квартирами и поискать чужие провода.
Вытащить всё из розеток, выключить все выключатели. Посмотреть потребление по счётчику. Если есть экран вывести на него мощность (Р, Power), если нет, то по миганию светодиода. Отключить автомат(ы) на квартиру. Изменилось потребление? В смысле исчезло? Мощность равна нулю, светодиод не мигает. Как вариант, вскрыть розетки на стенах, смежных с соседними квартирами и поискать чужие провода. смежных розеток нет, мы их все переносили, штробили стены под проводку |
Отключить абсолютно всё на несколько часов.Продукты в холодильнике не испортятся.Есть потребление? Если нет то включить только лампочку накаливания помошнее на несколько часов.Сколько намотало?
Обычно слово "намотало" воспринимается как "воздействие непреодолимой силы"... Возможно, так и есть.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 13:24 |
