|   Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
|  2.9.2020, 11:24
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608  |
				Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.  Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель. Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем. |
 As_ch   Асинхронный электродвигатель   2.9.2020, 11:24
  Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 10:24) Осциллогр...   2.9.2020, 12:08
  As_ch   Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксиро...   2.9.2020, 12:23
  eugevict   Похоже на межфазное, подобное было, пришлось подни...   2.9.2020, 15:07
  As_ch   Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по ф...   2.9.2020, 15:55
  Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 14:55) А что зна...   2.9.2020, 16:06
  eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 15:55) А что зна...   2.9.2020, 21:58
  prude   Цитата(eugevict @ 2.9.2020, 19:58) Можно ...   4.9.2020, 6:52
  Костян челябинский   Цитата(prude @ 4.9.2020, 8:52) Закон ома ...   4.9.2020, 7:04
  eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 12:23) Самое не ...   4.9.2020, 11:23
  -Mike-   А может включить на пониженное напряжение и провер...   2.9.2020, 15:07
  Roman D   Цитата(-Mike- @ 2.9.2020, 15:07...   2.9.2020, 15:38
  НИР   Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но...   3.9.2020, 8:45
  As_ch   - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вме...   3.9.2020, 15:42
  eugevict   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 15:42) Опыта вкл...   3.9.2020, 19:57
  НИР   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) Вот здесь...   4.9.2020, 8:06
  As_ch   Причина не найдена!
Подключили БМРЗ, загрубил...   11.9.2020, 11:28
  НИР   Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при др...   11.9.2020, 13:47
  As_ch   Цитата(НИР @ 11.9.2020, 13:47) Сколько ра...   11.9.2020, 16:20
  gomed12   Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправност...   14.9.2020, 12:39
  As_ch   Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) Не пон...   16.9.2020, 4:32
  -Mike-   Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) Остался в...   16.9.2020, 4:58
  НИР   Цитата(-Mike- @ 16.9.2020, 6:58...   16.9.2020, 8:08
  As_ch   Цитата(НИР @ 16.9.2020, 8:08) Всегда дума...   16.9.2020, 8:37
  eugevict   А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов с...   16.9.2020, 18:53
  As_ch   Цитата(eugevict @ 16.9.2020, 18:53) А сос...   17.9.2020, 10:37
  eugevict   Цитата(As_ch @ 17.9.2020, 10:37) Проверял...   18.9.2020, 1:55
  gomed12   Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое....   17.9.2020, 13:37
 gomed12   Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое....   17.9.2020, 13:37|    |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 8:26 |
