![]() Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 ![]() |
Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель. Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем. |
Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем. Может, токовые клещи с фукнцией "MAX"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксировать не успеешь. Ясно что ток поднимается до отсечки. Повторяюсь к релейке вопросов нет, проверяли и пускали с этой ячейки такой же двигатель.
Пробовали грубить уставку, в пересчете на первичный ток до 330 А. При том что пусковой у этого двигателя 6*32.5=195 А. Самое не понятное этот двигатель до этого работал, после остановки при очередном пуске отключился ТО. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Похоже на межфазное, подобное было, пришлось поднимать секции, в одном пазу нашли пробой между фазами. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
А может включить на пониженное напряжение и проверить?
А может включить на пониженное напряжение и проверить? Они и так звездой вроде -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по фазам. Понимаю что чудес не бывает, но это что-то... Схема звезда. А что значит на пониженное, на 380 В.?
Сообщение отредактировал As_ch - 2.9.2020, 15:56 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте следующее:
- срабатывание зависит от типа реле на отсечку, если серии РТ-80, то именно отсечка излишне срабатывает при включении выключателя от сотрясения ячейки, если это так, то замените отсечку на РТ-40; - ещё было, что просто на шине одной фазы подходящей к выключателю отлетела сварка, АД пускался на двух фазах. - проверьте одновременность включения фаз на выключателе; - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения. Сообщение отредактировал НИР - 3.9.2020, 8:48 |
- раз АД от мельницы, то может её раскручивают вместе с ротором АД до включения выключателя, проверьте отсутствие намагниченности статора АД, правда в этом случае была бы посадка напряжения. [/quote] Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить. Просадка напряжения...... Мощность системы и собственного генератора не даст просесть. Напряжение на шинах 6,2 - 6,3 кВ. [quote name='НИР' date='3.9.2020, 9:45' post='549035'] Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но всё таки, при срабатывании отсечки при пуске ЭД и если при этом не чувствовали посадку напряжения в сети, проверьте Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности. Сейчас двигатель сняли с фундамента, поставили резервный. Завтра постараюсь включить на 0,4 сегодня было некогда. Опыта включения на 0,4 не было, не знаю что получится, померю токи по фазам, только что это даст.... Выключатель проверяли прибором ПКВ, параметры в пределах нормы. Сообщение отредактировал As_ch - 3.9.2020, 15:31 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Можно и на 380, ток будет почти в номинале, но ротор АД может сам не закрутиться, если надо - крутните в ручную, будет вращаться с не большой скоростью. Не понял что значит ток в номинале? То есть порядка 50А? Закон ома не? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Закон ома не? Е!, но для переменного тока, с индуктивностями, взаимоиндуктивностями и противоЭДСами и прочими чудесами из курса электромашин. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.9.2020, 7:05 -------------------- |
Вот здесь не понял... Мельница от падающего угля крутиться не будет и муфта снята. Про намагничивание статора не понял как проверить. Защита выполнена на РТ-40, уставку грубили от безвыходности. Незнаю как у Вас, но у нас на мельницах есть валоповоротное устройство (АД-0,4кВ), которое крутит мельницу до пуска. А когда на АД мельницы подается 6кВ, валоповорот отключается с помощью обгонной муфты. Также валоповороты есть у компрессоров.И иногда персонал очень долго крутит мельницу до пуска. - Т.к. АД проверили и при пуске посадки напряжения нет, значит нет кз. Всё таки мне кажется , что то не то с РЗА или выключателем. - проверить бы соединения обмоток статора, может они играют и замыкают от динамических сил при пуске. - а нельзя в эту ячейку временно пдключить какой нибудь другой зведомо исправный АД с такой же мощностью, Вы же ротор этого на какой то другой ставили? Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину. Сообщение отредактировал НИР - 4.9.2020, 8:21 |
Причина не найдена!
Подключили БМРЗ, загрубили уставку, включили. Двигатель запустился (без нагрузки на валу)... Записали осциллограммы. Iном=32,5 А. Iпуск=295 А. Почему такой большой - неясно. Просьба, отпишитесь пожалуйста когда найдёте причину. Не понятно что случилось с двигателем, если раньше он пускался с механизмом на валу и ТО не срабатывала. Сообщение отредактировал As_ch - 11.9.2020, 11:22 |
Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при других пусках?
Не знаю почему это у Вас может быть, но я всё веду к остаточной намагниченности статора. А может просто железо статора старое. Сообщение отредактировал НИР - 11.9.2020, 14:29 |
Сколько раз пускали? Один раз из холодного и один раз из горячего состояния. Второй раз из горячего состояния на 8 ампер было больше. Сейчас ремонт такого же двигателя, бмрз оставил, не стал отключать. Попробуем после ремонта пустить и проанализировать.... А может просто железо статора старое. Железо смотрели, распушенных пакетов нет, нагревов не видно... А вот резервный двигатель, который сейчас стоит, вскрывали... там ужас что с железом, всё кривое-косое, как будто его перегрели (жаль что фото не сделал) и ведь включается и работает. Поэтому и думаем что с этим двигателем делать, так как в зиму резервный с таким железом не хочется оставлять. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7673 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправность вовсе не в ЭД.
Считаю, необходимо проверить цепь начиная от ТТ на РТ, может быть и ТТ и кабель до ЭД. Не забываем при этом, что нейтраль изолирована, может быть РТ реагирует на утечки, включая питающий кабель ЭД. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 5:27 |
