![]() Преобразователь частоты к однофазному двигателю |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Пользователь №: 57569 ![]() |
Доброго времени суток всем! Возникла необходимость изготовить небольшой миксер на 30 литров. Приобрёл однофазный асинхронный двигатель: АИСЕ71А4У2 // 220В // 2,0А // 1340 об/мин // 0,25 кВт, с редуктором NMRW с передаточным отношением 1:40, на выходном валу редуктора получилось 33,5 об/мин. А теперь надо получить на выходном валу редуктора 16…20 об/мин. Можно было бы заменить имеющийся двигатель на двигатель с меньшими оборотами (750 об/мин), но таких не бывает. Там где всё покупал, предложили приобрести преобразователь частоты: ISD551M21B. В офисе, на примере 3-х фазного двигателя, показали как подключить. Возможно они никогда не видели клемную коробку у однофазного двигателя, так как когда приехал домой оказалось что в однофазном двигателе всё не так. Вот и вопрос: Возможно ли подключить этот преобразователь частоты к имеющемуся двигателю?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
двигатель надо менять
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Если подключать, то только так: Хотя не знаю насколько хорошо будет работать преобразователь с конденсаторным двигателем. Если не получится, то придется купить трехфазный 380\220 и подключить его треугольником. Сейчас рискнул подключить по этой схеме. Только включил питание, стал появляться увеличивающийся писк. Через 4 секунды я отключил питание. Движок так и не запустился, решил не рисковать ПЧ, уж больно дорого стоит. Завтра буду заказывать 3-х фазный движок. |
Вчера был в офисе, где всё покупал, они связывались с производителем, и те сказали, что такой двигатель невозможно подключить к преобразователю частоты. Купил у них новый 3-х фазный двигатель с аналогичными параметрами. Теперь я доволен как слон))) так как этот частотник просто чудо (хотя я его использую наверное процента на 2 от всех его функций). Миксер должен работать с перерывами: 30 минут - работает, 60 минут – стоит, и так минимум двое суток, и управлялся он через реле времени. А теперь преобразователь частоты выполняет эту функцию, ещё и обороты можно подбирать. … Спасибо всем кто участвовал!!!
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 13:11 |
