Преобразователь частоты к однофазному двигателю
bugor74
сообщение 22.8.2020, 18:38
Пользователь №: 57569
Доброго времени суток всем! Возникла необходимость изготовить небольшой миксер на 30 литров. Приобрёл однофазный асинхронный двигатель: АИСЕ71А4У2 // 220В // 2,0А // 1340 об/мин // 0,25 кВт, с редуктором NMRW с передаточным отношением 1:40, на выходном валу редуктора получилось 33,5 об/мин. А теперь надо получить на выходном валу редуктора 16…20 об/мин. Можно было бы заменить имеющийся двигатель на двигатель с меньшими оборотами (750 об/мин), но таких не бывает. Там где всё покупал, предложили приобрести преобразователь частоты: ISD551M21B. В офисе, на примере 3-х фазного двигателя, показали как подключить. Возможно они никогда не видели клемную коробку у однофазного двигателя, так как когда приехал домой оказалось что в однофазном двигателе всё не так. Вот и вопрос: Возможно ли подключить этот преобразователь частоты к имеющемуся двигателю?
сообщение 22.8.2020, 23:12
Пользователь №: 27849
двигатель надо менять
"Фаза есть - ума не надо!"
bugor74
сообщение 22.8.2020, 23:29
на 3-х фазный?
Eugenio59
сообщение 23.8.2020, 2:09
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Если подключать, то только так:
Хотя не знаю насколько хорошо будет работать преобразователь с конденсаторным двигателем.
Если не получится, то придется купить трехфазный 380\220 и подключить его треугольником.
bugor74
сообщение 23.8.2020, 21:46
Сейчас рискнул подключить по этой схеме. Только включил питание, стал появляться увеличивающийся писк. Через 4 секунды я отключил питание. Движок так и не запустился, решил не рисковать ПЧ, уж больно дорого стоит. Завтра буду заказывать 3-х фазный движок.
bugor74
сообщение 29.8.2020, 16:14
Вчера был в офисе, где всё покупал, они связывались с производителем, и те сказали, что такой двигатель невозможно подключить к преобразователю частоты. Купил у них новый 3-х фазный двигатель с аналогичными параметрами. Теперь я доволен как слон))) так как этот частотник просто чудо (хотя я его использую наверное процента на 2 от всех его функций). Миксер должен работать с перерывами: 30 минут - работает, 60 минут – стоит, и так минимум двое суток, и управлялся он через реле времени. А теперь преобразователь частоты выполняет эту функцию, ещё и обороты можно подбирать. … Спасибо всем кто участвовал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:32
