![]() Как отказаться от заземления передвижного сварочного поста. , Установка УЗО например |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 ![]() |
Добрый день, уважаемые энергетики. Подскажите как "уйти" от заземления металлоконструкций передвижного сварочного поста. Внутри аппарат ВДМ 2х313, с заземлением кабельной жилой. Пост часто двигается, поэтому контур и само ЗУ постоянно переделывается. Питающая система четырёхпроводная с PEN проводником. Установка УЗО поможет? Либо повторное заземления металлического поста обязательно?
если производителем предусмотрено заземление, то обязательно
если производителем предусмотрено заземление, то обязательно Да, предусмотрено сварочная машина ВДМ 2х313 заземляется либо зануляется (сказано в паспорте). А возможно ли заземлить приходящим совмещённым PEN проводником в кабеле? Без устройства заземления самого поста? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. Посмотрел в сети паспорт, не нашёл требования о заземлении. 2. Насколько сложным является устройство заземления сварочника? 1. В паспорте "Работа с выпрямителем разрешается только при наличии надежного заземления (зануления). Защитный РЕ-проводник подводиться к выпрямителю через разъем сетевого кабеля. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО РАБОТА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ОПАСНА ДЛЯ ЖИЗНИ! " 2. Сам выпрямитель ВДМ 2х313 установлен в метал. будке - сварочном посту который ОТ требует обязательно заземлять отдельно смонтированным ЗУ. Правомерны ли их требования? Можно ли заземлить (занулить) пост приходящей жилой кабеля PEN? , без ЗУ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ВДМ 2х313 - оборудование класса 01. Дополнительный PEN-проводник, даже имеющий соединение с заземлителем не у ТП, а в ГРЩ здания, никаким образом не повлияет на разницу потенциалов между корпусом ВДМ и землей, если вы удалились от этого здания на 15-20 метров. Поэтому делайте все по инструкции, штырь в землю загнать не долго. ". При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов.., , а при необходимости также дополнительная система уравнивания..", в том числе и с землей. УЗО применяется исключительно как дополнительное средство защиты.
За советы всем спасибо, дело в том что иногда нет возможности загнать штырь в землю, т.к. площадка установки сварочного поста асфальтированная и т.п.
И кажется мне, что "штырь в землю" не даст нужного растекания тока? разъем что из себя представляет? разъём |
земля в разъёме отдельно, теоретически можете использовать существующий контур где подключаетесь
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3222 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Дурь полнейшая, но именно именно такими документами руководствуются всякие надзоры и разрешители:
Цитата Приложение
к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 года N 1101н Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 49. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземляются, а у сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединяется с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Заземляющий болт располагается в доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля"). -------------------- |
Гость_просто интересно_* |
Дурь полнейшая, но именно именно такими документами руководствуются всякие надзоры и разрешители: с проверяющими стало по проще.. их можно просто не подпускать к оборудованию.. но если случится ЧП (не дай бог), то к оборудованию могут не подпустить вас.. путём взятия под стражу.. ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 2:13 |
