Как измерить частоту в светильнике из икеи |
| Гость_макс2000_* |
22.7.2020, 2:58
Перегорели галогенки G4 в светильнике 12V, хочу поменять на светодиоды. Хотя они должны быть AC/DC 12V, утолить интерес хочется. В режиме DC измерять не пробовал, поскольку не хотелось бы повредить мультиметр, а DC - это все таки частный случай AC. В режиме AC мультиметр рапортует 0.5V и 30кГц. Очень странные значения. При замыкании контактов весь светильник гаснет. При размыкании загорается обратно. Искры не видно, возможно там и правда 0.5V? Могли ли в икее ради безопасности такое придумать, а под нагрузкой давать полные 12V? Или у меня левый мультиметр?
макс2000 Как измерить частоту в светильнике из икеи 22.7.2020, 2:58
Shura_with_KINEF Не бойтесь, измерьте в режиме DC. В режиме АС вы и... 22.7.2020, 7:48
Сунцов Денис "подружить" 12В БП от галогенок с LED-... 22.7.2020, 8:01
Shura_with_KINEF Сунцов Денис, на выход DC- блока на 12 В ставить д... 22.7.2020, 11:38
Инк Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.7.2020, 11:3... 22.7.2020, 16:07
Shura_with_KINEF Цитата(Инк @ 22.7.2020, 16:07) С чего вы ... 22.7.2020, 22:16
Инк Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.7.2020, 22:1... 23.7.2020, 9:32
Shura_with_KINEF Цитата(Инк @ 23.7.2020, 9:32) А с учётом ... 23.7.2020, 11:11
Сунцов Денис На выходе электронных трансформаторов бывает не по... 22.7.2020, 12:45
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 22.7.2020, 11:45) Н... 22.7.2020, 13:24
макс2000 Спасибо за наводки.
Разобрал светильник, на транс... 23.7.2020, 8:19
Инк На них обычно пишут рабочий диапазон нагрузки. Без... 23.7.2020, 13:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:41 |
