Загорелся выключатель света. |
15.7.2020, 23:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сегодня ночью в производственном корпусе в помещении приёма пищи сработала противопожарная сигнализация. Загорелся огнём оставленный включенным выключатель света. Нагрузка 6 люминесцентных светильников 4*18, т.е. 480 Вт, соответственно ток в пределах 2,1-2,2 А. Выключатель на 6А для ламп накаливания, соответственно для люминесцентных в два раза меньше, т.е. ток нагрузки ниже допустимого. Поставили новый выключатель, все светильники светят.
Понятно, что из-за нагара на контактах увеличилось сопротивление, а то и искрение было, нагрев и дальше по плану. Вопрос: - Что написать в акте расследования ициндента, чтоб поменьше прилетело и ответственным за пож.безопасность и мне до кучи? На первом фото наружность выключателя и его внутренности. -------------------- |
Shura_with_KINEF Загорелся выключатель света. 15.7.2020, 23:50
с2н5он если документов на него нет - пишите заводской бра... 15.7.2020, 23:59
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:5... 16.7.2020, 0:03
-Mike- Вскрывал плохо работающие выключатели. Как правило... 16.7.2020, 5:56
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 15.7.2020, 23:5... 16.7.2020, 8:48
Shura_with_KINEF Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:48) + реактив... 16.7.2020, 9:00
Shura_with_KINEF с2н5он, Олега, спасибо.
В общем написал так:
Цитат... 16.7.2020, 8:53
с2н5он Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 8:53... 16.7.2020, 8:58
Олега Не понял, причем тут лампы накаливания. "18 В... 16.7.2020, 9:11
Roman D Цитата(Олега @ 16.7.2020, 8:11) "Обн... 16.7.2020, 9:41
чукча Цитата(Олега @ 16.7.2020, 9:11) А светиль... 18.7.2020, 3:54
Олега Цитата(чукча @ 18.7.2020, 3:54) Точнее, с... 18.7.2020, 13:51
Электромонтёр Цитата- попадания волокон минераловатного утеплите... 16.7.2020, 11:35
Shura_with_KINEF Цитата(Электромонтёр @ 16.7.2020, 11:35) ... 16.7.2020, 12:23
Dimka1 Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.7.2020, 12:2... 16.7.2020, 16:28
Сунцов Денис В светильниках 4х18 с дросселями на входе стоит ... 16.7.2020, 12:54
Shura_with_KINEF А где ж его взять? Пять лет уж прошло как контора ... 16.7.2020, 21:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 1:20 |
