Вырубает автомат на асинхронном двигателе
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 29.6.2020, 14:49
Здравствуйте, возникла такая проблема. Вырубает автомат на 32А категории D. Подключен электродвигатель 11квт, через магнитный пускатель 50А( то есть, стоит автомат, потом пускатель, потом тепловое реле,потом э/д) Сеть трехфазная 380В. Двигатель запускается и через 2-3 секунды автомат вырубает, поставил вместо него автомат на 63А и все работает. Вопрос вообщем-то в том, можно ли было так делать, если номинальный ток работы двигателя всего 20А. И если нет, то что нужно делать в этой ситуации?
P.S. Двигатель запитан звездой, на шильде было только она.
rosck
сообщение 29.6.2020, 15:18
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Измерить ток потребляемый двигателем. Сравнить с паспортными данными.
Если с током всему порядке, то заменить автомат на такой же.
Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2020, 15:20
сообщение 29.6.2020, 15:52
rosck, На пульте управления есть амперметр, при пуске стрелка переваливает за 75А( это максимальное значение на шкале) А во время работы в пределах 20А показывает
сообщение 29.6.2020, 15:57
Может стОит сначала прогрузить его, как и "вырубающийся" у ТС? Реальный-то ток срабатывания неизвестен.
сообщение 29.6.2020, 16:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Амперметр наверняка стоит только в одной фазе, токи двух других фаз под вопросом.
___VITOS___
сообщение 29.6.2020, 16:13
Из: Москва
Пользователь №: 35665
На что движок?
Была схожая проблема на движках дымоудаления, при неправильном подключении и вращении движка не в ту сторону, существенно возрастает пусковой ток и рабочий ток движка (из-за бОльшего аэродинамического сопротивления).
Пусковые токи на таком движке легко поймать любыми клещами (проверено). И поскольку этот пусковой ток долгий, автомат рубит по тепловой защите.
Если по вращению всё ок - смотрите в сторону ценников на УПП или специальных автоматов для АД.
Кстати, один движок у нас так сгорел, из-за того что вращался не в ту сторону.
шахтер
сообщение 30.6.2020, 1:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Замеряем сперва ток на всех трех фазах токовыми клещами. И только потом думаем что делать дальше.
Пусковой ток удобно смотреть клещами которые имеют фунуцию измерения пускового тока, они и замеряют и сохронят замерянное, чтобы спокойно потом эту цифру посмотреть. Но автору достаточно посмотреть просто рабочий ток, просто на всех трех фазах.
чукча
сообщение 30.6.2020, 2:39
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Вообще-то при увеличении аэродинамического сопротивления снижается нагрузка на двигатель вентилятора, от чего ток падает.
Сообщение отредактировал чукча - 30.6.2020, 2:39
энге елдыбабай!
Ixtim
сообщение 30.6.2020, 7:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Гость ТС как обычно, напустил туману.. Что за механизм?
шахтер
сообщение 30.6.2020, 7:45
Из: Ростовская обл.
Точно.
Гость_Заглянувши...
сообщение 30.6.2020, 8:35
Пользователь №: 57383
Почему ток снижается если двигателю сложнее крутить вентилятор? можно подробнее?
eugevict
сообщение 30.6.2020, 10:30
Пользователь №: 41773
Цитата(шахтер @ 30.6.2020, 7:45) *
Точно.
Угу, только наоборот.
___VITOS___
сообщение 30.6.2020, 10:58
Из: Москва
Вам что на вертеле крутить тяжелее будет, оленя или кролика? К оленю вроде больше усилий, для начала кручения.
Также и с аэродинамическим
чукча
сообщение 30.6.2020, 11:32
Из: село Самбек
Не сложнее, а легче, потому ток и снижается. А легче всего двигателю (крайний случай), если выход по воздуху вообще закрыть наглухо (сопротивление выше не бывает), при этом ток будет минимальный.
И наоборот, включать "голый" вентилятор вообще без воздушной магистрали следует осторожно, ибо сопротивление при этом минимальное и двигатель может быть перегружен.
(Думал, вы случайно ошиблись, но оказалось всё сильно запущено.)
энге елдыбабай!
Гость_Заглянувши...
сообщение 30.6.2020, 12:01
Я так понял автор имел ввиду аэродинамика лопастей при реверсе хуже, поэтому и крутить их сложнее и с этим я согласен. Например нацепите на себе парашют и покатайтесь на велосипеде... или например взять все виды летающего транспорта, которые имеют дело с сопротивлением воздуха так там всегда стремились снизить аэродинамическое сопротивление а Вы говорите наоборот, кажется это нобелевка
Если выход по воздуху перекрыт, то давление воздуха в помещении должно как бы увеличиваться(аэродинамическое сопротивление лопастей тут не при чём), а от того и закачивать его туда должно быть как бы сложнее продолжите мысль...
Сообщение отредактировал Гость_Заглянувший - 30.6.2020, 12:06
___VITOS___
сообщение 30.6.2020, 12:16
Из: Москва
Возможно.
Возможно ошибусь и в изречении ниже, что в случае с АД закономерность увеличения тока работает в обе стороны.
И при отсутствии нагрузки и при превышении нагрузки. Идеальная работа - на сколько рассчитан, столько и крутит.
В случае с постом автора, я предположил, что речь шла про пусковой ток, он возрастает при увеличении нагрузки на валу. Оттуда-же и аллегория с вертелом, оленем, кроликом и прилагаемом усилии при начале кручения всего этого добра для готовки.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.6.2020, 12:30
Constantin_Logan
сообщение 30.6.2020, 12:23
Пользователь №: 32142
Если установлено тепловое реле, то, в принципе, автомат на 63А можно и оставить.
УПНР, специалист ОВКВ
шахтер
сообщение 30.6.2020, 13:01
Из: Ростовская обл.
Почему двигателю то трудней. Воздух перекрыли вентилятору крутится легче. Возьмите пылесос перекройте ему воздух на входе и замеряйте ток. Только не долго замереяйте потому что в пылесосе двигатель охлаждается этим воздухом. Но ток то упадет попробуйте.
Автомат ставят для кабеля питания , поэтому надо чтобы сечение кабеля соотвествовало автомату. А тепловое стоит именно для защиты двигателя. Так что если сечение кабеля подходит для автомата на 63 ампера то автомат можно и оставить.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.6.2020, 12:57
___VITOS___
сообщение 30.6.2020, 13:24
Из: Москва
Так этим делом вы аэродинамическое сопротивление уменьшили, а не увеличили icon_wink.gif
Гость_Заглянувши...
сообщение 30.6.2020, 13:53
нет воздуха - нет аэродинамического сопротивления понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 21:15
