![]() Не горят лампочки после замены , Я - профи |
Гость_PRO100МИХА_* |
Они должны гореть и при последовательном подключении. Но фиг его знает что вы там купили за лампочки. Да, наверное, они разные бывают. Попробую собрать времменую схему дома. Но ведь проверить как старые работали даже приборы не нужны просто надо посмотреть как старые были подключенны там где они подключенны и все. Это от силы третий разряд и третья группа допуска. А у вас то разряд шестой и пятая группа допуска. Что еще надо то ? Ведь вы судя по всему гений . В чем проблема то? Палец то совали в патрон? Или забыли уже самый простой совет. У меня даже старая жена которая два раза бабушка это делает если новую лампочку вкрутила и она не горит а меня дома нет. В светильнике коммутация скрытая, а я поленился его разобрать. Это древняя "таблетка" годов 80-х. Знания получил, но как выяснилось, с догадкой не всё хорошо у меня ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Если есть желание - на работе научать. На практике будет видно.
Как вариант - можете перемычкой в одном из цоколей зажечь одну из новых ламп. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Если есть желание - на работе научать. На практике будет видно. Как вариант - можете перемычкой в одном из цоколей зажечь одну из новых ламп. Если человека берут на работу 6 разрядом никто его учить не будет, будут просто насмехатся и все над его шестым разрядом. Народ давно стал неохотно делится своими знаниями. Даже практикантам помогают со скрипом, а шестому разряду и снега зимой не дадут. Народ то работает годами с четвертым разрядом. А тут новичок пришел с шестым и ничего не знает. Какая учеба, только насмешки и все. Насчет перемычкой зажечь а если там не последовательное подключение , и что ? Вроде это было просто предположение НЕ? Да добавлю я наверно был неправ насчет того что две светодиодные лампочки при последовательном соеденении будут гореть. Ведь там драйвера внутри. Они наверно не работают при последовательном подключении . Это я быстрей всего сбрехал. Так что извиняюсь парни. Погарячился с выводами. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 19:09 |
На разряд скорее смотрят при стаже работы, а так везде где я работал разряд давали непосредственно на месте работы, после определённого испытательного срока. И с допуском так же.
Сообщение отредактировал Constantin_Logan - 7.6.2020, 19:27 -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Если есть желание - на работе научать. На практике будет видно. Как вариант - можете перемычкой в одном из цоколей зажечь одну из новых ламп. Лучше тогда не перемычку, для проверки, а одну 150 Ваттную лампу оставить, а во второй патрон вкрутить светодиодную - это как через балластный резистор - точно зажгётся светодиодная, если там последовательно соединили. (а 150 ватная, в этом случае, почти не будет гореть ). |
Нее, перемычка лучше, первый практический опыт и как следствие, коротнёт или заработает)
Подскажите, в чём проблема? Профи должно стыдно такие вопросы задавать. Поиск неисправности решается выполнением необходимых измерений. Про профи. Нужно закончить очно, учебное заведение по профилю и поработать лет так пять с д Ваней или д Сергеем который может ничего не заканчивал но по электрике все умеет, вот тогда возможно и станете профи. Ваша уверенность из-за незнания темы, она улетучится с первым фейвергом. Профессия электрика очень ответственная, вы отвечаете на только за свою жизнь, от ваших неправильных действий могут пострадать другие. Все кажется просто пока не начнёшь набивать шишки. |
Дистанционное обучение - это будущее нашей страны, очень светлое и достойное! Вот тут не стоит перегибать... Так можно и до дистанционной зарплаты (на картинке) домечтаться и до жратвы на той же картинке...И уж пусть меня простят профи, но тему я сношу в чайниковый раздел... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Да еще раз прошу народ меня извенить, писал на работе и что то запарился если лампочки накаливания по одной не горят, значит они 100% соеденены последовательно. Все больше и думать не о чем. Вот и вся теория в которой автор типа профи с его слов.
На разряд скорее смотрят при стаже работы, а так везде где я работал разряд давали непосредственно на месте работы, после определённого испытательного срока. И с допуском так же. Да бог с вами группу допуска если четвертая и выше вам дают в гостехнадзоре, и удостоверение от них. Дают на год , потом надо перездать опять на год. Сама контора куда вы пришли работать группу допуска вам снизить не может. Да через год она может вас не послать на перездачу и у вас эта группа допуска пропадет. Но вы можете сами съездить на перездачу если хотите.. Но группа допуска не влияет на зарплату и про нее не пишут в трудовой. Просто с третьей группой вы не должны ходить на подстанцию и все. Там напряжение выше допустимого для вас , третья группа это до тысячи вольт. Только так. Отменить никто ее не может. Третью группу вам дают на предприятиии, комисия с работников этого предприятия. В комисии должны быть люди с четвертой и помоему с пятой группой допуска. Точно состав комисии не помню, третью тоже дают на год,, потом продляют еще на год но это все местные игры. Тут вы экзамен точно сдадите, а быстрей всего и знать не будете что ходили на экзамен. А с группой допуска ниже третьей вы не можете работать электриком вообще. Вот и все. Сообщение отредактировал шахтер - 7.6.2020, 21:28 |
А с группой допуска ниже третьей вы не можете работать электриком вообще. ну зачем так сурово, все со 2-й начинали, акромя ТС ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
ну зачем так сурово, все со 2-й начинали, акромя ТС ![]() Я начинал на шахте там всем давали четвертую, типа с третьей человек не может работать сам в смене под землей. Может что то путаю не буду спорить. Но никуда мы не ездили учится или экзамены сдавать. На ту четвертую группу. А вот на завод пошел как шахту закрыли так не все так просто стало. Сперва завод деньги переводит в шарагу областного масштаба. Они нас якобы учат , конечно никуда мы не ездили. Потом едим в ту контору и здаем экзамен на четвертую группу допуска.. тут уже просто скидываемся по тысячи. Дают удостоверения на год. Через год опять перездача и так каждый год. Ели соскочил с этой хрени. Мотивировал что зачем мне это надо пенсионеру., пусть молодые сдают на 4 группу. Мне мол на том свете и с третьей возьмут котлы чертям топить. Ну посмеялись и сказали ладно старый живи спокойно тебе и третьей хватит.. пока не трогают что будет в этом году не знаю энергетик старый умер, разбился на машине, инженер по технике безапасности другой как они повернут не знаю. Поживем увидим. Да и сам собираюсь увольнятся десять лет уже на пенсии работаю. Хватит уже наверно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3239 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Шахтер,:
- нет деления работ на до 10000 В и выше 10000 В. Есть до 1000 В и до и выше 1000 В; - четвёртая группа допуска обязательна для электромонтёра(электрика, слесаря-электрика) 6-го разряда; - третья группа допуска может быть как до 1000 В, так и до и выше 1000 В, впрочем как и вторая; - давать сразу четвёртую противоречит правилам, начало всегда со второй, хотя за деньги в наше время..., но это до несчастного случая и последующей хорошей проверки, головы полетят как у руководителей конторы, так и местного надзора, который за 1000. -------------------- |
- четвёртая группа допуска обязательна для электромонтёра(электрика, слесаря-электрика) 6-го разряда; разряд и группа как бы не взаимосвязаны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Шахтер,: - нет деления работ на до 10000 В и выше 10000 В. Есть до 1000 В и до и выше 1000 В; - четвёртая группа допуска обязательна для электромонтёра(электрика, слесаря-электрика) 6-го разряда; - третья группа допуска может быть как до 1000 В, так и до и выше 1000 В, впрочем как и вторая; - давать сразу четвёртую противоречит правилам, начало всегда со второй, хотя за деньги в наше время..., но это до несчастного случая и последующей хорошей проверки, головы полетят как у руководителей конторы, так и местного надзора, который за 1000. А я что где то написал про деление по работам до 10000 и выше 10000 если написал то конечно это я что то напутал. А так да четвертую группу сразу не дают это понятно. Но вот почему нам на шахте давали четвертую я без понятия. И кто ее нам давал я тоже не знаю блин лет то прошло сколько. Шахту закрыли 16 лет назад, проработал я там 20 лет.. парни извините не помню просто.. что это были за корки кем написаны. Помню пришел главный энергетик шахты и выдал всем дежурным электрослесарям корки. Где было написано четвертая группа допуска. Пояснение было примерно такое. Это только дежурным электрикам потому что они работают по одному в подземных условиях. Может мне это так просто кажется. Ну вот как то так. На заводе там сперва третья группа. Потом завод платит гостехнадзору за обучение что там в районе трех четырех тысяч. Электрик подписывает договоро что должен отработать на заводе год иначе деньги эти с него удержат. Ну потом экзамен. И корки с четвертой группой от этого гостехнадзора.. в реальности при увольненинии ни с кого эти деньги за обучение не удержали. Приценденты были в смысле группу получил и уволился. Но корки не отдавали при увольнении. Блин если найду свои старые корки то гляну кто мне ту группу давал. Вроде гостехнадзор но может шарага это по другому называется., не помню. Шарага эта в другом городе. Туда и ездил много лет на ежегодный экзамен. Второй группы нет не у одного нашего электрика. Минимум третья у всех кто работает у нас. Третью дают на месте. Но у нас все электрики со стажем не меньше чем 20 лет, может поэтому второй группы ни у ког и нет.. Парни но вот как то так. Я не энергетик я просто электрик пенсионер. Может что то понял не так . Принесли бумажку распишись за третью группу ну расписался. И все. А четвертую надо съездить в другой город сдать экзамен. И получить корки от сторонней организации. Организацию зовут какой то там гостехнадзор .ну примерно так ее зовут. Года три как отказался от четвертой группы и не ездил туда больше. Если корки старые найду гляну как правильно ту организацию зовут. Короче каша у меня в голове с этими группами это парни старость наверно. Опыт импотенция и склероз это парни все приходит только с годами, и практически в одно время. Удачи всем если что напутал извините.расказал как сам это все понял. Может что то понял неправильно, так тоже бывает . Если где и соврал то просто потому что что то забыл а не потому что хотел кого то обмануть. Так что спорить не буду на эту тему. Всем удачи. Сообщение отредактировал шахтер - 8.6.2020, 4:51 |
У нас было несколько подстанций с двумя вводами по 10кВ. Электрик который проводил единолично оперативные переключения по 10кВ, обязан иметь четвертую группу. 4 группа даёт право быть производителем работ до и после 1кВ, а также быть лицом ответственным за электро хозяйство в установках до 1 кВ.
К чему вся эта писанина профессионалы?Автор уже устал смеяться как он ловко вас развёл аж на 3 страницы одной лампочкой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
К чему вся эта писанина профессионалы?Автор уже устал смеяться как он ловко вас развёл аж на 3 страницы одной лампочкой. Вот это точно. Профи всех вас троллил тут -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вот это точно. Профи всех вас троллил тут Во первых профи бы в жизни не написал такую глупость что у него пятая группа допуска. Так что тролил он походу себя глупенького. А теперь молчит, интересно почему током убило или упал со стремянки. Ну да бог с ним и с его шестым разрядом полученным по интернету. Я старый человек всякое видел , но такой хрени чтобы с шестым разрядом полученным в интернете человека взяли на работу пусть даже по третьему слышу первый раз. А мальчик то мечтает еще о достойной зарплате на большом заводе. И чем же он вас тролил то. Обычный идиот и все. Человеку к доктору надо аот и все. А нам просто скучно было вот и общались со смешным мальчиком от скуки. Фиг ты меня потролишь если мне будет чем занятся в выходной. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 17:38 |
