![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11158 ![]() |
Только не ругайся http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...YO/2SK2012.html С уважением. спасибо за даташит, я так понял что 2012 это аналог IRF640, будем надеятся что прокатит в драйверах. никто не подскажет какой ток потребления схемы управления и драйверов, а то я хочу поставить в блок питания транс и кренку, не хочу возится с топиками, так думаю 7815 хватит или кренку нужно помощнее. |
Каким максимальным током сваришь ? И как греются кабеля? Это кабели на сотке. До 120ампер пользую. Теплые, не сказать чтоб горячие. Правда, изоляция на кабеле КГ-10 из резины и толстая, неизвестно, как там греется сама медь внутри. Если аппарат делается под токи 150-200ампер, беру КГ-16 (реальное сечение 13-14кв.мм.)... |
никто не подскажет какой ток потребления схемы управления и драйверов, а то я хочу поставить в блок питания транс и кренку, не хочу возится с топиками, так думаю 7815 хватит или кренку нужно помощнее. Опять же вопрос конструкции. Сама управа и ТГР с драйверами кушают 100-200мА, зависит в основном от ТГР (как на чем сделан). Обмотка 30амперного реле кушает около 100мА. Низковольтные вентиляторы (если такие есть) тоже надо учесть. У меня только они жрут 500мА. С сетевым в этом смысле проще. Если делать на обычном трансе , вам придется рассчитать его так, чтобы на выходе 7815 было +15вольт даже при напруге сети в 150-160 вольт. |
Гость_Гость_VAT_*_* |
2 КАБЕЛЬШИК
Обвязал UC-ку оптопарой и сделал замеры, пока без измерилки к.з. подал еденичку на опто диод получил импульс на 6н 0,9-1мкс пропусков нет ,на1н пила от 1в до 1.5-1.6в. С- на 1ноге 100н и другой тоже 100н. Пока силу неподключал,ближе к вечеру поглядим ток кз. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
в моей ограничилке я на базу транзюка вешал 1нан, всё остальное выставлял подстроечниками, пропусков не видел, но в какой то момент когда заполнение было совсем мизерное юсишка начинала выдавать хз чё, на первой ноге висело 100 нан. ограничилку кз отрубил бо я не проффесиональный сварщик и с ограничением кз электрод чаще залипал. кстати схема то не моя а Клима, не стоит мне присваивать чужие лавры, кстати думаю в баяне не буду ограничивать кз, просто соберу умножитель как у Клима и буду на хх вообще затыкать инвертор, бо нех реактивности зря гонять через банки.
GOODDI спасибо за идею с кольцами в обратноходе, никада б не подумал что буду флай на кольце с зазором делать ![]() кстати а не пробовал юзать жёлтые кольца из распылённого железа? они работают в степапах и степдаунах на частотах по 100 кгц, и зазор не надо делать, может если время будет попробую... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
никто не подскажет какой ток потребления схемы управления и драйверов, а то я хочу поставить в блок питания транс и кренку, не хочу возится с топиками, так думаю 7815 хватит или кренку нужно помощнее. Я в своем первом сварочнике ставил обычный транс .Как и писали ранее с запасом по напруге.У меня было около 25 вольт с транса и это все дело на КРЕнку и с кренки на транзистор с хорошим радиатором. Но позже все равно заменил на ТОР. -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Габаритная мощность была бы разной , если бы мы рассматривали два транса на одинаковых сердечниках, но с разными витками - допустим 10витков для 40кГц, и 14витков для 20кГц. Поскольку она в основном определяется потерями в меди обмоток. У него же витки уже намотаны, потери будут одинаковы и на 20, и на 40кГц. Я мысль веду к тому, что рост габаритной мощи по мере роста частоты связан с уменьшением числа витков, и соответственно уменьшению сопротивления (уменьшается длина провода, увеличивается сечение провода) ... кабельщик,че-то Вы меня запутали... каким образом габаритная мощность привязана к сопротивлению обмотки? мне всегда казалось,что Pгаб определяется размахом индукции и частотой,ну и производными от них-потери там,и прочая ерунда. есть,конечно,сторонники теории,что мощность транса зависит в основном от того,что можно засунуть в окно,но это неправильно. Сообщение отредактировал Д713 - 11.5.2008, 20:30 |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Кабельщик писал: Я мысль веду к тому, что рост габаритной мощи по мере роста частоты связан с уменьшением числа витков, и соответственно уменьшению сопротивления (уменьшается длина провода, увеличивается сечение провода) ...
К сожалению габаритная мощность не зависит от числа витков, а из материальных констант определяется произведением площади окна на площадь магнитопровода и на индукцию насыщения и на частоту.Как вы можете заметить число витков там НИГДЕ не фигурирует. Число витков при данном магнитопроводе и напряжении определяет индукцию насыщения. Поэтому народ и стремиться залезть по частоте вверх дабы не юзать килограмовые сердечники. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
кабельщик,че-то Вы меня запутали... каким образом габаритная мощность привязана к сопротивлению обмотки? мне всегда казалось,что Pгаб определяется размахом индукции и частотой,ну и производными от них-потери там,и прочая ерунда. есть,конечно,сторонники теории,что мощность транса зависит в основном от того,что можно засунуть в окно,но это неправильно. И я так думаю. |
усатый,как там город-герой поживает?
Цитата есть,конечно,сторонники теории,что мощность транса зависит в основном от того,что можно засунуть в окно,но это неправильно. и вообще у меня есть подозрение,что стандартизованная линейка размеров сердечников берется не от фонаря,а оптимизирована с точки зрения заполнения окна. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
кабельщик,че-то Вы меня запутали... каким образом габаритная мощность привязана к сопротивлению обмотки? мне всегда казалось,что Pгаб определяется размахом индукции и частотой,ну и производными от них-потери там,и прочая ерунда. есть,конечно,сторонники теории,что мощность транса зависит в основном от того,что можно засунуть в окно,но это неправильно. Cторонники теории,что мощность транса зависит в основном от того,что можно засунуть в окно совершенно правы. Даже не прибегая к расчетам можно сказать что транс с предельным заполнением медью выдаст выдаст больше чем транс с полупыстым окном. Кроме того обдув(орошение маслом) повышает габаритную мощность ( КПД,потери - это отдельная песня). Прикиньте, что вам удалось намотать транс сверхпроводником. |
Уважаемый Лапа, не путайте народ. P=fdBScSoKo*10-2 То о чём вы говорите запихано в коэффициент заполнения окна Ко, который в самом предельном случае 1. Речь же идёт о мощности, которую можно снять с сердечника при разной частоте.
2 КАБЕЛЬЩИК
Добился ширины импульса в верхней части (на спаде посредине ступенька) 0.5 мкс внизу 0.7-0.8, при этом ток кз около 18А, при попытке еще заузить пропали импульсы четко чере один,ток снизился и стал около 10А. Вот такой результат. Если что ещё проверить пиши. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Может кто-нибудь подскажет, какие более правильные параметры для Е70 подставлять в модель SWCad? Вопрос этот и меня волновал. Не нашел места где меня юзали об стол. Пересказываю. В SWCad транс представляется нелинейной индуктивностью намагничивания она рассчитывается симулятором, и идеальным трансформатором его параметры определяют только коэффициент трансформации. Поэтому индуктивность первички в модели побарабану, но её следует бать раз в десять более индуктивности намагничивания, которую мы измеряем и она в районе 1-1.5 миллигенри. Для транса 1/3 можно взять 18000/200 миллигенри. |
Опять же вопрос конструкции. Сама управа и ТГР с драйверами кушают 100-200мА, зависит в основном от ТГР (как на чем сделан). Обмотка 30амперного реле кушает около 100мА. Низковольтные вентиляторы (если такие есть) тоже надо учесть. У меня только они жрут 500мА. С сетевым в этом смысле проще. Если делать на обычном трансе , вам придется рассчитать его так, чтобы на выходе 7815 было +15вольт даже при напруге сети в 150-160 вольт. ну, вентиляторы можно поставить и сетевые, а можно запитать их от отдельной обмотки на силовом трансе, один или два витка, плюс кд213 и кандер с 7812. вместо релюхи все же наверно поставлю тиристор Т122-20-8, сетевой транс у меня есть от видика, 19 ват, две обмотки, одна 25 вольт поставлю через кренку на управу, а вторую 12 вольт, для питания управы тиристора, а на выход 555 таймера оптрон или слаботочную рэлюшку. мне для первого раза ампер 100-120 с головой хватит, так что думаю 20-амперного тиристора хватит. а кто делал на строчниках, какие лучше, а то у знакомого несколько десятков телеков на разбор лежит, думаю надергать. я ничего против современого ферита не имею, с удовольствием бы купил и возможность заказать из киева есть ( все равно диоды и полтиники придется заказывать там), но меня останавливает во первых цена, а вторых и это самое главное - окно для намотки у Е70, вложить туда обмотку для меня нереально. |
2Gyrator: Ну да, пропустил. Просто хотелось акцентировать внимание на зависимость габаритной мощности от частоты. Я думаю, что отвечая Лапе на гипотетический вопрос о обмотках из сверхпроводника замечу, что в этом случае мы не получим увеличение габаритной мощности трансформатора обуслоленное ростом плотности тока до бесконечности благодаря, если не ошибаюсь в названии, эффекту Мейснера заключающемуся в том , что магнитное поле разрушает сверхпроводимость, и , опять таки, бесконечной плотности тока не будет. Гараздо раньше мы свалим феррит в насыщение и получим всем известный БАХ, возвещающий о том, что практика опять победила теорию
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 11:16 |
