![]() Подключение асинхронного электродвигателя к станции управления |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2020 Пользователь №: 57191 ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты! Прошу помощи в подключении электродвигателя к станции управления. Есть станция управления НВУ-400 и электродвигатель на 110кВт, нужно его подключить к станции чтобы проверить его работает ли он вообще, к вопросу прилагаю фото самой станции и прошу вас помогите подключить подскажите куда подключать источник питания а куда сам двигатель?! Очень на надеюсь на вашу помощь так как в моем городке не получается найти специалистов в этой теме!!! Вот ссылка на фото они на яндекс диске извините за неудобства просто сюда не получилось залить их так как они хорошего качества и много весят их сразу видно при переходе по ссылке https://yadi.sk/d/1g94xD37hYgPJg
Помогите пожалуйста Сообщение отредактировал Pablo Moriego - 15.5.2020, 10:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Станции предназначены для управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с номинальным током статора до 1000 А и напряжением питания 380 В и способствует снижению пусковых токов, динамических перегрузок, повышению долговечности двигателя и приводного механизма с использованием автотрансформатора на период пуска. После разгона электродвигателя переключает питание двигателя непосредственно на сеть 380 В. Габариты 800х600х1500
Cама станция исправна ? по современному - это УПП Основные параметры, технические характеристики и условия эксплуатации электродвигателей на 110 кВт Электродвигатель АИР 280 S2, мощностью 110 кВт, вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, имеет высоту оси 280 мм, диаметр вала 70 мм, длинна вала – 140 мм, масса двигателя равна 690 кг. Электродвигатель АИР 280 S4 при такой же мощности 110 кВт вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. При таком же размере высоты оси диаметр вала данного электродвигателя составляет 80 мм, длина вала 170 мм, вес 731 кг. вес двигателя около 700 кг. Проверить изоляцию , свободность вращения ротора , целостность обмоток итд. подключение ; - U V W первые клеммы , которые идут на автомат - вход - U3 V3 W3 - выход двигатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Здравствуйте!!! Спасибо большое за такой развёрнутый понятный ответ!!! Будем теперь пробовать подключать. С Уважением!!!
Станции предназначены для управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с номинальным током статора до 1000 А и напряжением питания 380 В и способствует снижению пусковых токов, динамических перегрузок, повышению долговечности двигателя и приводного механизма с использованием автотрансформатора на период пуска. После разгона электродвигателя переключает питание двигателя непосредственно на сеть 380 В. Габариты 800х600х1500 Cама станция исправна ? по современному - это УПП Основные параметры, технические характеристики и условия эксплуатации электродвигателей на 110 кВт Электродвигатель АИР 280 S2, мощностью 110 кВт, вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, имеет высоту оси 280 мм, диаметр вала 70 мм, длинна вала – 140 мм, масса двигателя равна 690 кг. Электродвигатель АИР 280 S4 при такой же мощности 110 кВт вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. При таком же размере высоты оси диаметр вала данного электродвигателя составляет 80 мм, длина вала 170 мм, вес 731 кг. вес двигателя около 700 кг. Проверить изоляцию , свободность вращения ротора , целостность обмоток итд. подключение ; - U V W первые клеммы , которые идут на автомат - вход - U3 V3 W3 - выход двигатель Подскажите ещё пожалуйста вот наш асинхронный двигатель IP23 тип 4АМН280М-6У3 50Hz 110kW 975об/мин масса 680кг режим S вот он у нас стоит на насосной и мы его хотим завезти через станцию управления потому что боимся перегрузить нашу сеть вот скажите можно ли этот двигатель подключать к дизельному генератору на 200кВт напрямую двигатель к генератору можно так делать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Может при таких масштабных работах нанять электрика? Хотя бы для консультаций. А то не понятно куда вы собрались двигатель завозить
дВИГАТЕЛЬ В 110кВТ не имея опыта подключать очень опасно,так что прислушайтесь к советуКостян челябинский, последствия могут быть очень печальны.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 14:44 |
