Про Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 в
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.5.2020, 13:52
В Правилах освобождения пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 в есть пункт 4 обязательный для выполнения) Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик. . Но нигде не объясняется зачем.
Легче ведь отдёрнуть пострадавшего или отключить питание.
сообщение 5.5.2020, 14:03
Вот название правил
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б.Ф.Вайнзихером 21.06.2007 г.
И выдержка оттуда:
1.2. Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока при
напряжении до 1000 В
Правило первое.Надеть диэлектрические перчатки.
Правило второе.Отключить электрооборудование.
Правило третье.Освободить пострадавшего от контакта с электрооборудованием или электрическими проводами.
Правило четвертое.Подложить под пострадавшего диэлектрический коврик.
Правило пятое.Если в пределах видимости находятся все необходимые средства защиты, обязательно воспользоваться ими.
Правило шестое.Только в крайнем случае можно ограничиться лишь одним из перечисленных выше действий. (Кроме правила 4.)
сообщение 5.5.2020, 23:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Как же задолбали эти менеджеры на производстве со своими порядками и правилами.
uvk2
сообщение 6.5.2020, 7:16
Пользователь №: 24058
Правило седьмое. Вызвать труповозку.
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 7:37
Пользователь №: 14618
Ну вообще то в этих правилах перечисляются варианты действий, а не порядок. Если нет возможности применения других вариантов, то можно подложить коврик. Ситуации то разные
сообщение 6.5.2020, 8:26
1. Измерить напряжение, под которое попал пострадавший.
шахтер
сообщение 6.5.2020, 8:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Так а измерять то где. В смысле между чем . И что нам это даст. У меня старый энергетик свободно голой рукой проверял где фаза а где ноль. Именно броал рукой И ГОВОРИЛ это фаза. А меня и 36 вольт очень прилично раньше так трясло. Хотя с годами замечаю все меньше и меньше чувствительность организьма к напряжению. В этом году раза три уже за фазу случайно хватался и ничего живой пока. Шипануло конечно но терпимо.
Сообщение отредактировал шахтер - 6.5.2020, 8:55
сообщение 6.5.2020, 9:07
Вот здесь посмотрел: ://mdshi.ekb.muzkult.ru/media/2018/09/07/1231558915/Instrukciya_po_okazaniyu_pervoj_pomoshhi.pdf - не увидел того, о чём пишет ТС. Только свыше 1000 Вольт.
сообщение 6.5.2020, 10:07
Если бы находящийся под воздействием мог материться, он непременно высказался бы про размышлизьмы, куда сбегать за напряжометром, куды тыкать, в каком правиле искать о подкладывании..
Я так понял. Если первое и второе обеспечить невозможно, а третье не наблюдается (провод не касается тела), то от разницы потенциалов освободить надо, ибо лежащий человек - это 1,6 - 2,1 м (прим.,с учетом рук). Хорошо бы оттащить подальше.. но это когда весовые категории позволяют или не из ямки. А если никак, подкладывание диэлектрика (или хотя бы чего сухого) может быть полезным, даже для части тела. Вот только коврики вдоль ВЛ впрок не раскладывают.
сообщение 6.5.2020, 10:57
Мерить, разумеется, между трупом и землёй.
В первую очередь важно определить меры безопасности для оказывающего помощь: до 1000 или выше 1000.
И это должен знать не только каждый электрик: коврики, перчатки и прочие "если находящиеся в пределах видимости" наверняка увеличат количество трупов при неверном определении класса напряжения.
Предлагаю использовать манагеров как указатель напряжения и средство защиты, находящееся в пределах видимости. Лучше всего - тех.директора.
Ixtim
сообщение 6.5.2020, 18:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
... У меня старый энергетик свободно голой рукой проверял где фаза а где ноль. Именно броал рукой И ГОВОРИЛ это фаза...
У нас на работе тоже такой был... всем рассказывал, что не чувствует напругу... в итоге убило в 58 лет.. icon_sad.gif
S-cream
сообщение 6.5.2020, 20:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
осталось обеспечить все ЭУ ковриками соответствующего размера.
сообщение 6.5.2020, 21:27
Размеры не проблема. Где и в каком количестве они должны присутствовать, к примеру, в охранной зоне ВЛ ?
S-cream
сообщение 6.5.2020, 21:32
Из: Калуга
Там, где планируется пострадавший. Очевидно же.
Электромонтёр
сообщение 6.5.2020, 21:56
Пользователь №: 56237
Павел добрый вам совет.Если вы готовитесь к экзаменам и учите эти правила то на экзамене не умничайте а просто повторите именно то что написано.
сообщение 6.5.2020, 22:06
А если по графику место постоянно меняется ? Надо бы каждому пострадавшему (потенциальному) заведомо коврик выписывать, чтоб завсегда при нем был.
шахтер
сообщение 7.5.2020, 6:32
Из: Ростовская обл.
Ну да мой энергетик тоже погиб, правда в 70 лет . На машине в аварию попал. Так что все там будем.
И как говорил мой знакомый чем моложе умрешь тем пышнее похороны. Так что переживать наверно не стоит.умираем мы для близких людей. Сами для себы мы живем вечно.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.5.2020, 6:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 23:40
