![]() Веспер E2-8300 SP5L и госановские счётчики , Векторный преобразователь частоты, госановские счётчики |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2020 Пользователь №: 57054 ![]() |
Добрый день господа.
Скажу сразу, я не электрик профессионал так что прошу не пинать меня. Суть проблемы, недавно мы запустили скважину поставили насос и Веспер E2-8300 SP5L. При работе данного векторного преобразователя E2-8300 в сегменте сети где он установлен счётчики производителя Госан перестают отправлять показания электричества, но, стоит выключить преобразователь и электросчётчики начинаю работать нормально. Как я понимаю данный преобразователь шлёт в сеть какие-то помехи которые мешают работе счётчикам. Как от этого можно избавится? Предполагаю что что-то должно быть установлено до преобразователя чтоб гасить данные помехи но что это за устройство? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Нужно подобрать правильный гармоник-фильтр (ЭМИ-фильтр) для вашего частотника.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Все правильно полагаете. У производителя есть сетевые фильтры для установки на входе ПЧ.
шахтер, а шо таки делать, дядя Юра? Работать как-то надо!
В общем технические специалисты данного оборудования сказали что установка фильтра не поможет, счётчики так и не будут передавать данные.
Варианта два. 1)Установка до Госановских счётчиков фильтры- пилоты, типо, возможно, это поможет. 2)Протянуть выделенную независимую линию питания до Веспера и насоса. |
NikolayN, давайте начнем со схемы
Ах да, забыл сказать, в этой моделе уже предустановлен ЭМИ фильр класса А до 11 киловатт, но он по ходу не справляется.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
При работе данного векторного преобразователя E2-8300 в сегменте сети где он установлен счётчики производителя Госан перестают отправлять показания электричества, но, стоит выключить преобразователь и электросчётчики начинаю работать нормально. СУП-04? Главное чтобы счетчик индицировал расход, дальше передача данных не по PLC, а используя дополнительные радиоантенны у счетчика и передавайте до радиоантенны у УСПД или ставите на соседнюю линию для другого потребителя, дальше штатно уже по PLC. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.4.2020, 17:18 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
шахтер, а шо таки делать, дядя Юра? Работать как-то надо! Я бы начал с простых вещей попробовал бы сперва частотник поставить чуть дальше от счетчика. Посмотрел бы какая длина кабеля до мотора у этого частотника считается приемлимой. Обычно метров 50 . Ну и прставил бы его от счетчиков ну метров на 40, если насосы конечно стоят рядом со счетчиком.Не понятно вектор пришлось бы опять настраивать именно с этим длинным кабелем. Чисто из практики радио в гараже рядом с частотником не послушаешь , а передвинул радио чуть дальше по гаражу, и слушаешь нет проблем. Серет то частотник в сеть не на всю России, а скажем так только рядом.на заводе две подстанции и десятки частотников и как то никаких проблем с передачей данных нет. Но подстанции понятно не рядом со станками где стоят частотники. Пможет нет не знаю но попробоват то дешевле чем фильтр покупать. Сообщение отредактировал шахтер - 16.4.2020, 5:21 |
Счетчик можно перенести и в РУ при наличии отдельного фидера на насос.
У НПЦ "Госан" имеются адаптированные под систему PLC те дублирующие радиоантенны специально для мест с плохим сигналом, 2 такие антенны вполне бюджетны и разрешат проблему. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 18:57 |
