самозапуск двигателей после АВР |
| Гость_Павео_* |
13.4.2020, 14:59
В каком из 2 режимов легче протекает самозапуск двигателей после работы АВР – в режиме АВР после замыкания на рабочем ТСН или в режиме АВР после пропадания питания рабочего ТСН ?
кто сможет подсказать? поподробнее пожалуйста |
13.4.2020, 15:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
замыкание -вы имеете ввиду аварию ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 13.4.2020, 15:44 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
13.4.2020, 17:23
это тот случай, когда происходит аварийное или ошибочное отключение выключателя
| Гость_Павео_* |
13.4.2020, 17:25
13.4.2020, 17:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2363 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
13.4.2020, 20:20
ПОПРОБУЮ объяснить . Речь идет 0,4 кв .
1 случай . кратковременное снижение напряжения . время выдержки и величина снижения напряжения зависит от уставки реле . Контактор отваливается . При появлении напряжения происходит АПВ двигателя возможность самозапуска зависит от уставок , момента , нагрузки итд 2 случай отк тр-р 10/0,4 аварийно . отк ввод 0, 4 кв вкл секционный 0,4 все зависит от уставок СМ пункт 1 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.4.2020, 1:15
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 22:03 |
