Как подключить пульт управления электрокаменкой ПУЭ-18 , Вопрос |
11.4.2020, 14:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.2.2014 Пользователь №: 38042 |
11.4.2020, 14:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
зайдите и проверьте по схеме https://sten.ru/upload/iblock/2aa/PUE_EKM-6...asport-2018.pdf
Сообщение отредактировал gomed12 - 11.4.2020, 14:59 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.4.2020, 16:07
зайдите и проверьте по схеме https://sten.ru/upload/iblock/2aa/PUE_EKM-6...asport-2018.pdf Скажите, куда соединить? |
11.4.2020, 16:30
Не видно, что куда хотите подключать. У вас схема собрана. Изменена штатная схема введением однополюсных выключателей на каждую фазу. Просто черные провода подсоедините к штатным клеммам каменки и включайте 20 А автоматы.
Скальпель Оккама |
11.4.2020, 17:32
Не видно, что куда хотите подключать. У вас схема собрана. Изменена штатная схема введением однополюсных выключателей на каждую фазу. Просто черные провода подсоедините к штатным клеммам каменки и включайте 20 А автоматы. Схема изменена потому что стояли узо 3 шт по фазам (дальше). Какие черные, черные это ввод на щиток (автоматы). Надо соединить на реле Контактор КМИ-23210 (выше проводов черных, в правой части), смутило что там (в правой части) на клемы приходят провода на управление.Вот нашел схему Правильно мыслю на каменку пошли от сюда провода. Смутило, что на управление с них пошл провода А вот дальше я не знаю. Раньше узо стояло перед тенами. Сейчас узо стоит на вводе в дом. Заземление ранее было с глухозаземлённой нейтралью. Сейчас отдельно земля и ноль рабочий на щитке вводном. На каменку приходит от дельно 3 провода ноль рабочий. На катушку управления контактора наверняка ноль с корпуса на реле температуры, с право фото. Корпус соединен с заземлением. Видно на правом фото, болт.Сейчас думаю узо срабатывать будет при включение катушки. Кто не будь сталкивался с такой коробкой? Где там, что отсоединить и кинуть на ноль рабочий который идет в паре с фазой, которая на управление катушки. разбирать пока боюсь, чтоб не сломать. Спасибо. Сообщение отредактировал stendapuss - 11.4.2020, 20:28 |
11.4.2020, 21:38
Переверните и сфоткайте сверху панель с регулятором температуры, чтобы увидеть провода к сигнальным лампам и общий вид и разведите провода немного.
Скальпель Оккама |
11.4.2020, 22:42
Переверните и сфоткайте сверху панель с регулятором температуры, чтобы увидеть провода к сигнальным лампам и общий вид и разведите провода немного. СфоткалСиний это ноль рабочий. Как понял на управление катушкой. Вот его то и надо на планку ноль кинуть с той фазой, которая на управление. С узо с главного щита идут. Правильно думаю. Планок ноль рабочий 2 штук еше нет. Только одна стоит. Сообщение отредактировал stendapuss - 11.4.2020, 23:05 |
12.4.2020, 8:59
Переверните и сфоткайте сверху панель с регулятором температуры, чтобы увидеть провода к сигнальным лампам и общий вид и разведите провода немного. Вот на этой фотке видно с фазы верхней идет на А1, с А2 пошло на регулятор температуры. Получается этот провод фаза на катушку? Ноль разорван получается? Надо ноль пустить с узо верхнего провода на вводе в дом, чтоб узо вводное не вышибало? Проверил тупо, прозвонил Контактор КМИ-22510 не нажимая катушку. Эти контакты не звоняться Нажимаю катушку в ручную звоняться с противоположными (с лева)контактами. |
12.4.2020, 13:50
Вы, видимо, в месте под синей изоляцией отсоединили провода отходящие к нагревателю. Посмотрите там.
Подождете, попозже нарисую схемку для сравнения. Сообщение отредактировал gomed12 - 12.4.2020, 13:50 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.4.2020, 14:23
Вы, видимо, в месте под синей изоляцией отсоединили провода отходящие к нагревателю. Посмотрите там. Да нет, они были в Контакторе КМИ-22510. В трех зажимах, выше показал. под изолентой наверно удлинил провод на управление(там нагрузки толком нет) чтоб крышку повешать на стену. А вот почему на стену не помню уже. Под изолентой на скрутках давно сгорели бы провода на нагрузку. Тены по 4 кв. В принципе я правильно выше написал. Подождете, попозже нарисую схемку для сравнения. Начал делать. Надо 2 провода кинуть еще (ноль рабочий) от в вводного щита. Сейчас фазу прозвоню с которой идет на А1 провод. Чтоб ноль кинуть с того же узо на управление. Ноль уже сделан. Надо чтоб с одного узо ноль и фаза. Пойду пробовать, узо не должно вышибать. Отпишусь. |
12.4.2020, 14:43
1. Цепь управления регулировкой температуры: фаза берется из входа контактора далее на А1 катушки, далее с А2 на клемму терморегулятора, с его 2 контакта провод на ноль.
Этим вы обеспечиваете включение отключение контактора при достижении заданной температуры. 2. Цепь индикации. Средняя точка на плате должна соединяться с нулем, индикатор наличия напряжения на выход авт. выключателя фазы куда подключена А1 катушки. Индикатор нагрева подключается к выходу той же фазы на контакторе, что и индикатор наличия напряжения. Силовая цепь на каменку от автоматов на контактор далее на нагреватели. Вот вкратце. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.4.2020, 14:59
1. Цепь управления регулировкой температуры: фаза берется из входа контактора далее на А1 катушки, далее с А2 на клемму терморегулятора, с его 2 контакта провод на ноль. Сюда нагрузку на тены, правильно?Этим вы обеспечиваете включение отключение контактора при достижении заданной температуры. 2. Цепь индикации. Средняя точка на плате должна соединяться с нулем, индикатор наличия напряжения на выход авт. выключателя фазы куда подключена А1 катушки. Индикатор нагрева подключается к выходу той же фазы на контакторе, что и индикатор наличия напряжения. Силовая цепь на каменку от автоматов на контактор далее на нагреватели. Вот вкратце. |
12.4.2020, 15:02
Все верно.
Скальпель Оккама |
12.4.2020, 18:36
13.4.2020, 12:14
13.4.2020, 16:29
Интересно какое узо будет выбивать при пробое. На вводном щите или перед тенами. Номинал один. При пробое сработает один из автоматов. УЗО у вас для защиты утечек отсутствует, хотя если каменка во влажном помещении (отн. вл. выше 60%) необходимо дополнить УЗО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.4.2020, 17:14
При пробое сработает один из автоматов. Да я имел в виду утечку. Узо стоит, и автомат стоит перед узо(три штуки). А потом все пошло на контактор КМИ-23210. Верней с контактора стоит узо, автомат, тен. Так же стоит узо (три штуки) до вводного щита. В щите по группам автоматы. С автомата в водном щите пошло на баню, а там вся эта схема. Что обсуждали. Ноль рабочий(3 шт) идет раздельно с узо перед вводным щитом. Заземление (свое, в огороде) от вводного щита пошло отдельно. Имел в виду какое узо вышибит, при утечке в бане. Вышибит, то которое у каменки или узо на вводе в дом.Номинал одинаковый у узо.
УЗО у вас для защиты утечек отсутствует, хотя если каменка во влажном помещении (отн. вл. выше 60%) необходимо дополнить УЗО. |
13.4.2020, 19:15
Необходимо соблюдать селективность по токам утечки (300, 100, 30, 10 мА). Если они одинаковые по утечке раньше сработает наиболее чувствительное.
Скальпель Оккама |
13.4.2020, 21:58
Необходимо соблюдать селективность по токам утечки (300, 100, 30, 10 мА). Если они одинаковые по утечке раньше сработает наиболее чувствительное. Все одинаковые на 30 ма. Проста если вышибит узо до вводного щита бежать в подвал. Если узо перед тэнами рядом включать И вышибит только в бане напругу на тэны и освещение. А в щите дом вышибит по одному из трех контуров. Стоит 3 узо, на фазу одно. Ладно посмотрим какое вышибать будет.Спасибо, все работает. Проверил под нагрузкой, затопил баню. Сообщение отредактировал stendapuss - 15.4.2020, 5:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 7:45 |
