Установка ПЗ без наряда на оборудовании выше 1000В
Mizorg
сообщение 18.3.2020, 1:33
Пользователь №: 56925
Проясните ситуацию, необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, если со стороны РУ-6кВ включены ЗН. Чем это регламентируется, появились тёрки с диспетчером но никто толком сослаться на какой либо пункт правил не в силах.
Гость_просто интересно_*
сообщение 18.3.2020, 4:44
Цитата(Mizorg @ 18.3.2020, 1:33) *
... необходим ли наряд для установки ПЗ в коробке выводов электродвигателя 6кВ, если со стороны РУ-6кВ включены ЗН...
Вы хотите оформить нарядом установку ПЗ? как то непонятен вопрос..
сообщение 18.3.2020, 7:19
смотрите утверждённый перечень работ по наряду
Электромонтёр
сообщение 18.3.2020, 7:21
Пользователь №: 56237
Установка и снятие ПЗ в брно элдвигателя прописывается в наряде тк заземление в ячейке никто не видит а тут оно постоянно перед глазами.К тому же элдвигатель если не разъединён от привода то может быть им приведён во вращение и станет генератором
сообщение 18.3.2020, 7:36
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 7:21) *
.. заземление в ячейке никто не видит а тут оно постоянно перед глазами.
плюсану однозначно
сообщение 18.3.2020, 7:41
Пользователь №: 27849
расскажите подробней
для оперативного персонала- распоряжение . Для ремонтного - наряд .
Правила охраны труда
"Фаза есть - ума не надо!"
Электромонтёр
сообщение 18.3.2020, 9:17
Рассказать по подробнее о том как горят разделки кабеля на отключенном двигателе когда он ещё не остановлен и из брно валит дым и все думают что выключатель не отключился?
Отдельный наряд для этого не нужен. Только добавляется этот пункт в наряд на ремонт или что там у вас элдвигателя.
НИР
сообщение 18.3.2020, 10:59
Пользователь №: 52093
Как это? Очень желательно рассказать.
НИР
сообщение 18.3.2020, 12:15
Теоретически электродвигатель конечно может сгенерировать напряжение если его ротор будет крутить какой то агрегат, на СД достаточно подать напряжение в цепи возбуждения, для АД бывает в связи с наличием остаточной намагниченности железа. Но это какая нужна мощность того что крутит ротор чтобы от этого горел кабель.
Судя по описанию авария была в сети 6 или 10кВ и вероятнее всего это АД. Простой насос по идее никак не может крутиться при отключенном выключателе, он стопориться сразу, почти без выбега. У меня конечно совсем другая версия развития аварии.
Может выключатель двигателя то у Вас вообще не отключался?
Сообщение отредактировал НИР - 18.3.2020, 12:16
Электромонтёр
сообщение 18.3.2020, 12:20
Версии вы можете додумывать какие хотите.
сообщение 18.3.2020, 13:34
Цитата(НИР @ 18.3.2020, 12:15) *
... Простой насос по идее никак не может крутиться при отключенном выключателе,
Опасное заблуждение. Но отсюда не видно, какая там у ТСа технология...
Электромонтёр
сообщение 18.3.2020, 13:55
Так и есть.А всю технологию расписывать не вижу смысла.Извините.Вопрос то был не про это.
uvk2
сообщение 21.3.2020, 8:04
Пользователь №: 24058
Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки.
Если ты паникер, тебе нечего делать в энергетике. Торгуй яблоки на базаре.
Ixtim
сообщение 21.3.2020, 8:39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(uvk2 @ 21.3.2020, 9:04) *
Если ты паникер, тебе нечего делать в энергетике...
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 22.3.2020, 0:26
Цитата(Электромонтёр @ 18.3.2020, 11:39) *
Пробило в кабельной разделке сработала защита.Дежурный побежал отключать выключатель. Отключил.Но тк двигатель от насоса продолжал вращаться разделка пошла гореть и из двигателя повалил дымоган.Примчались пожарные чтоб залить всё пеной.Но тк всё продолжало крутиться думали что не отключено. Наехали на дежурного тот в панике стал выкатывать отключенный выключатель тот перекосило и деж из-за непонятки погасил всю секцию те встали другие движки. Была большая разборка а мы срочно искали кабель и всю ночь наращивали повреждённый оплавленный кусок.
Вот как пример подобный наряд
Сказка про белого бычка, скорее всего от непонимания ситуации. Пробило разделку, сработала защита. Если сработала защита, то какой интересно выключатель побежал отключать дежурный и отключил? Двигатель продолжал вращаться(наверно он на педальном приводе icon_biggrin.gif ) и дымить. Примчались пожарные(за углом дежурили), а он все вращается и вращается. Версия одна, выключатель не отключился. Вторая маловероятная, нагнетательный став большой протяженности и не работает обратный клапан. Двигатель насоса без напруги останавливается быстро.
Mizorg
сообщение 22.3.2020, 2:18
Если это происходит ночью? На месте нет ИТР, диспетчер может команду дать такую? В правилах это не найдено.
К нам по сути это не относится, допустим ведётся подготовка к ремонту насоса или компрессора, для персонала установки мы по заявке разбираем схему и устанавливаем ПЗ в Брно.
сообщение 22.3.2020, 13:19
Огнеборцы не полезут тушить, пока не увидят заземления и бумаги, что дежурный зуб даёт, мол, всё отключено и заземлено... Мало ли он там чего отключил не то сдуру...
Высокооплачиваемый сторож, а не оперативный персонал, глядь.
Как и те, кто его допустил к работе.
Электромонтёр
сообщение 22.3.2020, 15:29
пустозвонство
Mizorg вот уже теплее. ))
Оказывается работы надо проводить на насосе. Осталось только выяснить ваши традиции т.е. вы соединительную муфту при этих работах снимаете?Но в любом случае установка этого ПЗ это уже ответственность выдающего наряд или отдающего распоряжение.Оборудование у всех разное а регламенты и внутренние инструкции тем более.С ним и решайте.
сообщение 23.3.2020, 8:53
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:28) *
Гость_Алексей_*_* очень тронут вашим вниманием к своей скромной персоне и уже не в первой теме. Но вы бы реагировали чтоли както побыстрее а не спустя несколько дней и опыта бы вам набраться поболее чтоб с вами интересно было падискутировать.Может когда нибудь и узнаете и увидите что пожарные могут располагатся прям за углом.А вот как насос может приводить в движении элдвигатель выясните пожалуйста самостоятельно. Тогда и продолжим.Хорошо?
Ну всего лишь два раза(т.е. в двух темах). О чем дискутировать с таким опытным специалистом? Вы игнорировали мой вопрос. Какой выключатель побежал отключать дежурный, если сработала защита(это ваши слова)? Простой вопрос. Посмотрим, ка вы будете выкручиваться.
Mizorg
сообщение 26.3.2020, 3:13
Эти работы выполняются персоналом установки, мы к ним как и они к нам ни каким боком не относимся, разные организации. Мы выполняем только их заявку по отключению. При ремонте конечно муфту они отсоединяют, а на компрессоре разбирают все камеры они. У нас инструкций на эту тему нет. Объект работает без остановки, соответственно работы могут проходить и ночью, когда нет ИТР. Раньше мы всегда устанавливали без всяких проблем. Но сейчас над нами поставили диспетчеров, и вот тут один из них высказал по поводу необходимости наряда. Я не нашел таких правил, вот и возник вопрос, на чем он основывался или же такие вопросы правила ни какие не регулируют, а только внутренние инструкции? Если у нас нет таких, соответственно работы без наряда могут проводится? Кто прав хочется понять)
Сообщение отредактировал Mizorg - 26.3.2020, 3:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 18:18
