![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Хотелось бы еще и испытаний изделия на предмет изоляции терморезистора от металла , а также на предмет теплопроводности от радиатора, к которому прикрутица... изоляция-термоусадка,например. теплопроводность-дело десятое,поскольку скорость изменения температуры невелика и порог вы подстраиваете сами,ну и если ляпнуть сверху какой-нить силиконовой замазкой-не повредит. и потом,то,что изображено за 3 минуты-почти полный аналог какой-то импортной чепухи,где нет никакой изоляции и залито компаундом без наполнителя,в серийной модели,кстати. Сообщение отредактировал Д713 - 6.5.2008, 16:29 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Так Кабельщик решил таки поиздеваться под резьбу... изоляция... ню ню батенька .
а без таких радикальных мер, неужели аналога нету ? Какого аналога? Подразумевается установка супрессора на 200вольт с импульсной мощностью 600ватт. Подавляющее большинство производителей выпускают сей продукт под одним и тем же названием - Р6КЕ200А (либо Р6КЕ200СА-симметричный). Если хочется именно супрессор - можно немного отступиться по напряжению (на 220вольт, либо на 180вольт, мне попадались буржуинские питальники с супрессором даже на 160вольт), либо по мощности - поставить 1,5КЕ180А , 1,5КЕ200А.И чего в RC радикального? просто места чуть больше займет... Буржуинский резюк на 2ватта не сильно и велик. под резьбу... изоляция... Да нет, я серьезно. Если вдрух попадается в продаже что-то типа этого (который клеммного вида или под резьбу), незадорого куплю. Чтоб не делать самодельных... Таж твоя капелька, токо упакованная эпоксидкой внутрь клеммы или винтаСообщение отредактировал кабельщик - 6.5.2008, 16:29
Гость_Гость_вован_*_* |
Мужики скинте схему ,,Кольта,,
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Заодно расскажет насколько реально увеличилось качество зажигания дуги .
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Заодно расскажет насколько реально увеличилось качество зажигания дуги . тут есть вообще сварщики? в чем прелесть форсажа в момент поджига? неужели 90-100в мало для зажигания дуги? варил два дня на даче по-мелочи,никаких проблем с поджигом,чиркаешь,как спичкой и вперед. |
Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сварочного тока в момент поджига) ктото мастерил ? может поделится ? Тебя, я так понял, интересует сам процесс управления примочкой-форсировалкой микрухи ШИМ ?Сложного вроде нет, примочка рулит мелким NPN-транзюком, меняющим режим задатчика тока (эмиттер на землю, коллектор через правильно рассчитанный резистор к верхней ноге задатчика). Я себе примерно так вижу, правда пока на гумажке не прорисовывал. От резистора будет зависеть степень форсажа (причем в такой схеме степень форсирования будет различной для разных начальных токов). От самой примочки-форсировалки будет зависеть алгоритм работы (временнЫе понятия - когда и насколько секунд). |
тут есть вообще сварщики? в чем прелесть форсажа в момент поджига? неужели 90-100в мало для зажигания дуги? варил два дня на даче по-мелочи,никаких проблем с поджигом,чиркаешь,как спичкой и вперед. Да сам понимаешь сварщиков тут немного.... больше любителей , но тут я малехо не согласен именно для чайника и есть проблемма поджечь дугу - форсирование тока помогает "теоретически" во всяком случае такие примочки стоят в промішленніх аппаратах в том числе и осцилляторы . Еще многое зависит и от електродов . |
тут есть вообще сварщики? Сварщики? Кто такие? Почему не знаю?!! в чем прелесть форсажа в момент поджига? неужели 90-100в мало для зажигания дуги? варил два дня на даче по-мелочи,никаких проблем с поджигом,чиркаешь,как спичкой и вперед. ![]() Да уж, из меня сварщик никакой... Просто заметил, что для меня (никакого сварщика) холодный электрод 3мм на холодном изделии при заданном токе 100А затруднительно поджечь (залипает), зато при токе 130-140А зажигается как спичка, но потом дыры палит... Вот и кумекаем, как победить свою никакучесть... ![]() P.S. Форсаж (ARCFORCE) подразумевает временное увеличение тока. |
Сварщики? Кто такие? Почему не знаю?!! ![]() Да уж, из меня сварщик никакой... Просто заметил, что для меня (никакого сварщика) холодный электрод 3мм на холодном изделии при заданном токе 100А затруднительно поджечь (залипает), зато при токе 130-140А зажигается как спичка, но потом дыры палит... Вот и кумекаем, как победить свою никакучесть... ![]() P.S. Форсаж (ARCFORCE) подразумевает временное увеличение тока. ну варил,вроде и на 80 и на 100 А электродом 2.5,особых проблем с поджигом не заметил. мож руки у меня кривые? или трясутся? |
Да все это понятно что у вас руки ровней чем у меня , вот я и пытаюсь их подправить с помощью орсажа в момент поджига . Короче Кабельщик я тут выковырял с Кольта орсаж в Свкаде его поковырял - ничего заумного только инвертировать состояние ОУ надобы
![]() можете меня попинать теперяча я все стерплю . |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
Сварщики? Кто такие? Почему не знаю?!! ![]() Да уж, из меня сварщик никакой... Просто заметил, что для меня (никакого сварщика) холодный электрод 3мм на холодном изделии при заданном токе 100А затруднительно поджечь (залипает), зато при токе 130-140А зажигается как спичка, но потом дыры палит... Вот и кумекаем, как победить свою никакучесть... ![]() P.S. Форсаж (ARCFORCE) подразумевает временное увеличение тока. Мал-по малу мне приходится заниматся сварочными работами, и моё мнение для Вашего случая: вероятнее всего, маловат ток КЗ относительно рабочего. |
Мал-по малу мне приходится заниматся сварочными работами, и моё мнение для Вашего случая: вероятнее всего, маловат ток КЗ относительно рабочего. Ага давайте наоставляем хвостов так ампер 50-60 ! Ато чето липнет частенько.... а на очередном залипшем траурный марш понимаешь. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Есть момент по твоей модельке. На Q6 обратное напряжение перехода база-эмиттер достигает -8,5вольт . Реальный транзюк КТ209К как к этому отнесется, не проверял? Вразуми... Он официально держит 20В на этом переходе. Многие озаботились термозащитой. Лучше чем DS1821 не найдете и точность и гистерезис в одном флаконе. Кто не знает ознакомьтесь. |
Он официально держит 20В на этом переходе. Многие озаботились термозащитой. Лучше чем DS1821 не найдете и точность и гистерезис в одном флаконе. Кто не знает ознакомьтесь. Да знакомы под рукой пока нет - беднота а вообще вещь классная только програмить нана ее , с нынешней тенденцией изятия ком портов из материнок вообще не знаю скоро и вообще нечем будет Да и 5 баксов както жалко понимаешь за интегральный термостат я тут понимаешь его за 1 доллар делаю а это уже показатель в 5 раз а-а-а,вот тут-то и надо отрубать через 2-3 секунды. Да понимаешь не все отрыввать електрод резко умеют и быстро засовывать в песок шоб не загорелся , а насчет 2 секунд это маловато - максимум 1 секунда и устанавливается такойже защитой на операционнике . |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 0:05 |
