![]() Подключения питания двух ip Камер , Подключения питания двух ip Камер тремя жилами и два блока питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.2.2020 Пользователь №: 56765 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы.
По идее можно конечно, но только не совсем понятно зачем. Почему бы не подключить каждую камеру отдельно, тем более стоят двухполюсные автоматы. Дело в том что из (фасада) дома, выходит только один (питающий) кабель в котором 3 жилы, второй кабель фасадчики благополучно замуровали под утеплитель. Сообщение отредактировал Дмитрий3086 - 13.2.2020, 12:44 |
Попробуйте. У вас всё равно вариантов то нет но возможны взаимные наводки.
Тогда перед включением проверьте напряжение. Должно быть немного побольше заявленного.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3192 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Двухполюсные автоматы зачем по постоянке 12В? Они какие-то специальные для постоянного тока? Блоки питания и так защищены от перегрузки и к.з. в нагрузке.
Гость_Hanss_* |
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина?
Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры? Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А? |
Дмитрий3086, какой толщины провод в питающем кабеле на фасаде? Его длина? Какие камеры? Сигнальный кабель каоксиал или UTP? Длина? Есть ли свободные витые пары для питания камеры? Есть ли у вас б/п на 12 В @ 2-4 А? Кабель - ВВГнг-LS 3х1,5, длинна 6м, камеры Reolink RLC-511W - 2шт, к камерам также проложены кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 длинной 25 м и 18м. больше никаких проводов витых пар нету. Камеры передают(одна) видео по wi-fi. б/п на 12 В @ 2-4 А? – нету. |
Гость_Hanss_* |
Вот поэтому я и пришел на этот форум. собственно по вопросу темы, - можно, причём, хоть минусами, хоть полюсами, а автоматы, конечно убрать.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:31 |
