Какой переключатель нужен в данной схеме? |
| Гость_vfk_* |
11.2.2020, 12:41
Добрый день.
Есть две лампы (1, 2) и детектор движения (Д). Схема должна работать в двух режимах: В режиме 1 должны гореть обе лампы 1 и 2, при этом детектор движения от них должен быть отсоединен. В режиме 2 должна гореть лампа 2, подключенная через детектор движения. Лампа 1 гореть не должна. Вопрос: с помощью какого переключателя/реле/схемы можно реализовать данную логику (используя стандартные электроустановочные изделия)? Добавить изображение не получилось |
11.2.2020, 18:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Достаточно одного тумблера с нз и но контактами
| Гость_Гость_* |
11.2.2020, 19:58
Достаточно одного тумблера с нз и но контактами Нет, не будет достаточно. Допустим, к НЗ контактам подаём фазу с детектора и лампу 2. К НО контактам подаём обычную фазу и лампу 1. Чтобы одновременно с лампой 1 загоралась лампа 2, нужно лампу 2 соединить с лампой 1, но в этом случае они обе загорятся и в режиме детектора, и в режиме без детектора. |
12.2.2020, 1:03
Достаточно одного двухполюсного тумблера или выключателя.
Или двухклавишного выключателя со склеенными клавишами... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
12.2.2020, 10:55
12.2.2020, 14:56
Не нужно "разнополые пары" искать, коль нет в стандартных электроустановочных...
14.2.2020, 14:53
Нет, не будет достаточно. Допустим, к НЗ контактам подаём фазу с детектора и лампу 2. К НО контактам подаём обычную фазу и лампу 1. Чтобы одновременно с лампой 1 загоралась лампа 2, нужно лампу 2 соединить с лампой 1, но в этом случае они обе загорятся и в режиме детектора, и в режиме без детектора. А так |
14.2.2020, 17:16
2.3.2020, 22:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
что такое - стандартные электроустановочные изделия
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.3.2020, 1:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18365 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:22 |
