Что я делаю не так в параллельном соединении лампочек? , Подскажите, в чём мои ошибки.
JokerKop
сообщение 11.2.2020, 19:58
Пользователь №: 56760
Здравствуйте. Прошу помощи. Простите, если вопрос вам покажется до безобразия смешным.
Но у меня не хватает знаний и не с кем проконсультироваться.
Дано: двухжильный кабель начинается с вилки. Синий провод - ноль, серый - фаза. Патроны E14 (фото прилагаю) и лампочки "led-шар 3.5Вт для патрона e14" .
От вилки провода идут в патрон E14. Вставляю лампочку. Горит.
Добавляю ещё один патрон с лампочкой. Для этого беру провода и сматываю концы, которые потом вставляю в крепления патронов. Две лампочки подключены, всё работает.
Проблема: При подключении трёх лампочек,вроде, всё работает. Но если я вкручиваю лампочки только в первый и третий патрон, то получаю выбитые пробки, подпалённый патрон.
Я пытаюсь создать параллельное подключение трёх и более патронов с лампочками. Как на этой схеме.
Вопрос 1. Что я делаю не так? Я даже не знаю в какую сторону копать. Попытался найти в интернете. Поначалу я просто соединял провода внутри креплений патрона. Теперь начал их скручивать. Не знаю, есть ли разница. Мне казалось, что провода должны соединяться.
В люстре, в гирляндах же при отсутствии одной лампочки не происходит... наверное, это короткое замыкание.
Если надо, то могу сфотографировать элементы.
Вопрос 2. Провода ведь одинаковые? Например, нет разницы, если синий провод сделать фазой, а серый - нулём? Просто для стандартизации на схемах синий провод подписан как ноль?
Сообщение отредактировал JokerKop - 11.2.2020, 20:00
гость олег
сообщение 11.2.2020, 20:16
Пользователь №: 50428
Скидывайте фото соединения проводов в патроне.
Dimka1
сообщение 11.2.2020, 22:00
Пользователь №: 29924
Во время вкручивания где-то замыкаешь в патроне (может резьба неровная и лампа криво заходит, закорачивая лепестки), поэтому выбивает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.2.2020, 22:01
сообщение 12.2.2020, 1:09
Вот этого отсюда не видно... но нарисовано верно.
Абсолютно верно, даже если возьмёте одноцветные и перепутаете их, бабаха не будет... ну не должно быть, если собираете по картинке, аккуратно и лампочки соответствуют напряжению сети.
JokerKop
сообщение 12.2.2020, 17:12
Вот. Вначале розетка.
Потом первое соединение.
Второе.
И последнее.
Вся конструкция.
И подгоревший патрон. =(
Видно ли какие-нибудь недостатки или ошибки, почему выбивает цепь?
Я вначале вкручиваю лампочки, а потом вставляю в розетку.
гость олег
сообщение 12.2.2020, 17:24
Подключено всё верно, поменяйте подгоревший патрон, в нем похоже контакты замкнуло и должно заработать.
JokerKop
сообщение 12.2.2020, 17:29
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Можно ещё вопросы?
Обязательно скручивать провода? И обязательно они должны соединяться внутри коннектора?
При параллельном соединении 8 лампочек, если одна из них не вкручена, гирлянда будет работать? Знаю, что если неисправна, то должна.
Получается, патроны не очень хорошего качества? Потому что когда подключал в первый раз, то они были ещё целые.
сообщение 12.2.2020, 22:38
Нет
Нет
Да
И в дополнение. Многопроволочные жилы без оконцовывания вообще не стоит зажимать в винтовом клемнике такого типа.
сообщение 12.2.2020, 23:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Именно когда лампочка в патрон не вкручена и происходит замыкание центрального и бокового контакта. Вот такие сейчас уродливые патроны. Проверено много, много раз. Причём не только Е14, но и Е27, и Е40. А когда ремонтировал автомобили, тоже самое наблюдал в турецких задних фонарях для УАЗов.
Инк
сообщение 15.2.2020, 10:36
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Недавно понадобился патрон наподобие таких - удалось найти новые (в смысле их до сих пор производят, не совковые со склада) карболитовые хорошего качества, и очень дёшево. Есть точно такие же, но из термопласта (как у автора) - они от нагрева плывут. Пока в руки не возьмёшь и не поймёшь что за пластик - косят под карболит, и продавцы толкают как карболит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.2.2020, 11:07
И не вижу на патронах маркировки рабочего напряжения.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2020, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 18:34
